rusodeavila
    mexico
    audi a4 1.8t
506 visitas al perfil
Logros de rusodeavila
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola. nesecitom ayuda. ya casi acabo con mi conversion a estandar de un audi a4 plataforma b6...el primero que salio...mod 2002 motor 1.8t. toda esta info va porque nesecito convertir los diferentes modulos a estandar . la mecanica ya esta...falta la electronica...como hacer con el sensor de velocidad y las luces de reversa ? no tengo funcional ni abs ni velocimetro odometro, ni luces de rev. alguien pudiera ayudar ?
  2. hola a todos. me e puesto a convertir mi a4 de 4 cil. turbo a estandar...(1.8t) la conversion ya casi la termino...ya anda en la calle. solo que me an surjido algiunos problemillas. el acelerador al acelerar y Hacer el cambio de marcha se queda en 2 mil...sacando un poco el chutch con velocidad puesta le doy un tironcito y ya baja a sus avituales. (asi en cada cambio). las luces de reversa ni idea de donde ponerlas y el velocimetro tampoco de donde conectarlo. la caja std ya le puse su sensor de velocidad y lo tengo listo para conectar si como el de reversa en mismas condiciones. ahora la pregunta. alguien tendra por ahi idea de que hacer y en donde conectar ? y olvidaba, como cambie pedalera tuve que sacar cilindro maestro de freno. ya puse de nuevo y purgue. el caso es que me sigue avisando de desperfecto mecanico en frenos y no e podido borrar codigo con vagcom. AUXILIO. !!! PROXIMO, LES PUBLICO FOTOS DEL BEBE. GRACIAS "!!!
  3. mil gracias. ya realice la adaptacion. pero me manda codigo de clutch sleep monitoring.. signal to large. me comentan que es debido a una fuga interna de precion por parte de la unidad hicrahulica. es asi ? el TCM parece estar trabajando bien. saludos.
  4. gracias. claro que si . en cuanto resuelva los problemas...
  5. hola a todos. desde cuernavaca mexico un lugar de ensueño con la siempre eterna primavera. les comento que recien (8meses de batalla) adquir un audi A4 mod 2002 multitronic.lo compre sin su transmision. la cual ya encontre y monte presisamente hoy. me encuentro con algunos problemillas que me gustaria resolver con su ayuda. la caja embraga perfecto en reversa pero al ponder D el golpe es duro , se ponen frenos duros por falta de vacio y aseleracion del motor y vibra el auto casi al punto d apagar.si avanza un poco pues no lo e querido mover mas. pero con el freno muy dificil de detener. use vag com y borre codigos. ya programe kick down. y nada... sigue pateando muy fuerte al poner D. alguna sujerencia de como arreglar que embrague suave ? no hay codigos de caja. solo los sig: Part No: 01J 927 156 CQ Component: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 VCID: 7DF11F76775163F6FF5-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04279 Shop #: WSC 16510 VCID: E5C1D7167FC14B36875-517A 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8FA5A9718EE46F-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 03250 VCID: 3467FA52049B62BE40B-4B50 2 Faults Found: 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 57-00 - Electric Circuit Failure 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 57-00 - Electric Circuit Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 A Component: Airbag 8.4E 3000 Coding: 0010607 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3561C7565FE17BB6775-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02011 Shop #: WSC 16510 VCID: 3C77D2722CCBAAFE88B-4B36 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Coding: 00101 Shop #: WSC 37050 VCID: 29591B26D3592F56E3D-517A WAUJC68E12A134038 AUZ6Z0A0247507 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD5A12E99257D46D11-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 T Component: Komfortgerát T5B 0617 Coding: 13951 Shop #: WSC 03250 VCID: 428BAC8A4E2FDC0EC27-4B50 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801E Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802F Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801D Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802D Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 A Component: concert II NP2 0005 Coding: 00005 Shop #: WSC 00000 VCID: 25411716BF410B36C75-4EEA No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- una disculpa si me extendi demaciado. !! saludos madre patria !!
  6. esta facil saber cuando. revisa tu manual de propietario. en la parte de servicios a realizar por kilometraje checa cuando toca cambio de banda de distribucion y a que kms . segun recuerdo es a los 100 mil. y recomendaria remplazar la banda por la azul de gates es la racing , muy duradera y exelente. y al aceite del motor pues motul.saludos.
  7. gracias por recibirme. !! voy volando al subforo.grxs por el consejo !
  8. por cierto...olvide comentar que el par de faros delanteros los tengo desconectados y aparte pues pienso poner xenon. por eso el par de codigos. gracias.
  9. hola a todos. desde cuernavaca mexico un lugar de ensueño con la siempre eterna primavera. les comento que recien (8meses de batalla) adquir un audi A4 mod 2002 multitronic.lo compre sin su transmision. la cual ya encontre y monte presisamente hoy. me encuentro con algunos problemillas que me gustaria resolver con su ayuda. la caja embraga perfecto en reversa pero al ponder D el golpe es duro , se ponen frenos duros por falta de vacio y aseleracion del motor y vibra el auto casi al punto d apagar.si avanza un poco pues no lo e querido mover mas. pero con el freno muy dificil de detener. use vag com y borre codigos. ya programe kick down. y nada... sigue pateando muy fuerte al poner D. alguna sujerencia de como arreglar que embrague suave ? no hay codigos de caja. solo los sig: Part No: 01J 927 156 CQ Component: V30 01J 1.8l5VT USA 2033 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 VCID: 7DF11F76775163F6FF5-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04279 Shop #: WSC 16510 VCID: E5C1D7167FC14B36875-517A 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8FA5A9718EE46F-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 03250 VCID: 3467FA52049B62BE40B-4B50 2 Faults Found: 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 57-00 - Electric Circuit Failure 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 57-00 - Electric Circuit Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 A Component: Airbag 8.4E 3000 Coding: 0010607 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3561C7565FE17BB6775-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02011 Shop #: WSC 16510 VCID: 3C77D2722CCBAAFE88B-4B36 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Coding: 00101 Shop #: WSC 37050 VCID: 29591B26D3592F56E3D-517A WAUJC68E12A134038 AUZ6Z0A0247507 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD5A12E99257D46D11-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 T Component: Komfortgerát T5B 0617 Coding: 13951 Shop #: WSC 03250 VCID: 428BAC8A4E2FDC0EC27-4B50 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801E Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802F Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801D Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802D Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 A Component: concert II NP2 0005 Coding: 00005 Shop #: WSC 00000 VCID: 25411716BF410B36C75-4EEA No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- una disculpa si me extendi demaciado. !! saludos madre patria !!
