mdj_marin
Todo lo publicado por mdj_marin
  1. Donde puedo comprar el gummi ese?? Que haces para renovar la grasa? Quitas la antigua y metes una nueva? Y como la retiras? Muchas gracias.
  2. Que tal esta la bateria dr tu coche? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pues no tengo ni idea... Que es la bateria dr?? Es la bateria normal?? Tiene 8 años lo compre de 2 mano hace unos meses y yo no se si el anterior dueño se la ha cambiado alguna vez, puede que sea por la bateria? Es que no entiendo el porque cuando deja de funcionar una cosa funciona otra... Es extraño...
  3. Muy buenas a todos! Me gustaría saber si el techo solar lleva algún tipo de mantenimiento, algún lugar donde ponerle grasa o algo parecido o alguna otra cosa interesante para que todo funcione bien. No hace nada extraño pero quiero que siga haciendo lo mismo, no que se rompa por un mantenimiento inexistente. Gracias
  4. Os comento lo que me pasa ahora... No he conseguido quitarle el problema de las luces leds de la matrícula pero ahora me he dado cuenta de que cuando salta el error de luz de matrícula me funciona el que se suban y bajen los cristales con el mando, cuando no da ese error no consigo que funcione los cristales. Tiene mala pinta?? Se me ha jodido la centralita?? Ayúdenme please!!
  5. a mi me pasaba esto. y se soluciono como te digo. se encendien con coming home y todo pero pasado un tiempo daba error. Y como las enderezaste? A ver si las voy a partir... No puedo hacerle lo del estaño?
  6. probare eso que decis, pero es que si fuese eso no funcionaria desde el principio, pero el caso es que dejan de funcionar pasados unos minutos. paro el coche, lo cierro, lo abro conecto las luces y ya vuelve a funcionar, necesito comprar otros leds?
  7. Yo creo que está tocando y todo bien, le puedo soldar con estaño algo para que haga mejor contacto??
  8. Me pueden ayudar por favor? Ya no sé que hacer... He desmontado el plafon y está todo bien. Que puede ser??
  9. Hola a todos, les comento lo que me pasa a ver si me pueden ayudar. Resulta que le cambie las bombillas de la matricula por unos leds que supuestamente son CANBUS el caso es que funcionan perfectamente pero de vez en cuando me salta el testigo de luz de matricula fundida, esto me pasa desde que un amigo cerrase el porton demasiado fuerte y desde entonces me falla de vez en cuando. El caso es que los leds van perfectamente porque llevo activado el leaving home y cuando paro el coche se encienden y funcionan, paro el coche, lo cierro y lo vuelvo a abrir y ya funciona de nuevo unos minutos hasta que se jode de nuevo. Que puede ser?? Tambien me gustaria preguntarles el porque se me apaga sola la radio del coche cuando lo llevo enchufado mucho tiempo aun con el coche en marcha y circulando con el, mas o menos cerca de la hora o la hora y media de uso se apaga sola, es la concert por si acaso sirve de algo el modelo. Muchas gracias.
  10. que es el test de agujas?? Es que no todos los coches llevan la misma centralita?? Yo pensaba que todos los del mismo modelo llevan esa centralita...
  11. mi coche es pre-restyling creo que eso no me sirve... Nadie me ha sabido ayudar o no ha querido... Pues nada, a aguantarse....
  12. Has conseguido hacerle funcionar¿
  13. Y donde puedo ver eso?? Tu que hiciste?
  14. Jolin de verdad que nadie sabe ayudarme??? Aquí hay muchos manitas con vag com y mucha gente que tiene esto activado. Ayúdenme por favor!!!
  15. en adaptation... si lo pone todo en el manual de vagcomDisculpa mi ignorancia pero podrías ser más concreto?? Soy nuevo en vag com y no entiendo lo que me dices de adaptationEse es el problema, que todos hemos sido novatos, pero algunos leemos mucho antes de ponernos a toquetear.Leete el post bien y lo encuentras. Enviado desde mi Nokia 3310. Gracias
  16. en adaptation... si lo pone todo en el manual de vagcomDisculpa mi ignorancia pero podrías ser más concreto?? Soy nuevo en vag com y no entiendo lo que me dices de adaptation
  17. Nadie puede ayudarme?? Seguro que a alguien le ha pasado lo mismo que a mi. Ayúdenme please!!! Y con lo del living home por favor también!!! Gracias.
  18. Acabo de activar leaving home, pero se queda encendida la luz hasta que abro la puerta y entro al vehículo, hay alguna manera de quitarle tiempo y ponerle 10 segundos o 5? Con el coming si que se puede hacer, pero con el living no lo encuentro, es que creo que eso debe gastar mucha batería no? Que me decís??
  19. He seguido todos los tutoriales que hay aqui en la web y he puesto todo pero no consigo hacer nada... Os dejo una foto de mis bytes 5, 6 y 7 a ver si es que algo no lo tengo bien puesto y podeis ayudarme. Por cierto tengo techo solar y me gustaria que tambien se abriese y se cerrase. Gracias.
  20. Hola a todos, he probado todas las configuraciones que hay en la web sobre abrir el techo solar y bajar las ventanas desde el mando pero es imposible, no funciona nada... Me podéis ayudar?? Tengo un audi A3 8p de abril de 2008, que datos necesitáis??
  21. Hola a todos, he probado todas las configuraciones que hay en la web sobre abrir el techo solar y bajar las ventanas desde el mando pero es imposible, no funciona nada... Me podéis ayudar?? Tengo un audi A3 8p de abril de 2008, que datos necesitáis??
  22. Perfecto!!! Probaré y comentaré el resultado. Muchas gracias! Por cierto lo del cuero cada cuanto tiempo tengo que hacerlo?? No puedo limpiarlo con APC el cuero?
  23. Pero eso para el salpicadero, y para las alfombrillas??
  24. Cierto, no lo había pensado... Lo del cuero cada cuanto tiempo tengo que hacerlo?? Si es que limpie el coche?
