mdj_marin
Todo lo publicado por mdj_marin
Como utilizar Colourlock
mdj_marin responde a mdj_marin de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
El APC es este: http://www.carcarepassion.com/es/3d-all-purpose-cleaner-apc Tenía pensado utilizarlo en las alfombrillas y en el resto del asiento donde no es de cuero, no sabía que también se utilizaba para el salpicadero. Lo del agua destilada lo veo bien, yo lo había dicho por saber si el resultado es mejor que con agua normal, no por lo caro que sea que 2€ no es nada. Habría que diluirlo en un cubo con agua y entonces restregar con un cepillo por donde lo quiera utilizar no? Limpiar con microfibra húmeda y dejar secar. Eso para los asientos y alfombras, para el salpicadero no tengo ni idea, corrígeme si me equivoco y muchas gracias por contestar!! -
Y por utilizar el APC?? Tengo que seguir algunos pasos?? Me refiero para limpiar el interior del coche, al3fombrillas, resto de tapicería... -
Perfecto, entonces lo compraré. Y por utilizar el APC?? Tengo que seguir algunos pasos?? -
Tiene que ser agua de ese tipo obligado? Tengo un descalificador en casa podría utilizar ese agua? -
Vale el agua destilada de las planchas?? Gracias por la explicación!! -
mdj_marin publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Muy buenas, acabo de comprar Colourlock para tratar la tapiceria de cuero de mi a3 y la verdad es que no se muy bien como utilizarlo. Alguien puede decirme como se utiliza?? Este es el que he comprado, ya que el cuero de mi vehiculo esta en bastante buen estado. http://www.carcarepassion.com/es/colourlock-kit-mantenimiento-cueros-nuevos S2 gracias. -
Quiero comprar navegador, aconsejadme
mdj_marin responde a mdj_marin de discusión en Car Audio / Navegadores
Tienes razon, no te estorba y si lo necesitas ahi esta... Los de este foro llevais todos navegador original audi? -
si, entre 600 y 900 € los he visto y la opcion de pantalla sin navegador que me decis?? algo de dinero me ahorrare y tampoco es que utilice mucho. Lo que si me interesa mas es la opcion de camara trasera y puerto usb o ranuras para sd http://www.ppcaraudio.com/dymage-nf640-pantalla-alta-calidad-p-1276.html esta aunque es marca regulera pero tiene buena pinta lleva de todo y aun precio bastante bueno. -
El original lo he visto de 2 mano en mil anuncios por 650 € nuevo a estrenar imagino que pasara de los 1000 €.... -
Hola a todos, quiero comprar un navegador para mi a3 pero no estoy muy seguro de cual adquirir... Supongo que como el original no hay nada y que es el que le pega al coche, pero estoy barajando la posibilidad de comprar algun pionner o alpine o algo asi... Me gustaria un navegador con dvd y camara de marcha atras, lo que no se es si al Rns-e se le puede instalar camara trasera, supongo que si, pero nuevo vale una pasta y de 2 mano no me fio mucho a no ser que sea de alguien conocido. Paso de las "imitaciones" chinas porque eso no me fio un pelo, capaz que se rompe a las primeras de cambio y te quedas sin pasta y sin navegador. Que me decis? Merece la pena pagar tanto por la original o hay otras opciones en el mercado que dan la nota?? Lo que me tira para atras a la hora de comprar otro que no sea la original es que no se si los botones del volante se quedaran inservibles con otra radio que no sea la original. Ayudenme por favor. MUCHAS GRACIAS!!!
Conecta todo, pero los tutoriales que hay en la web parece ser que no es para la misma versión de mi cable, entonces no se donde aplicar los cambios ni donde meterme para cambiar cosas...
Pues eso amigos, alguien sabe de un taller o algún particular que instale tempomat en Murcia (en toda la provincia)
Por cierto, alguno de vosotros utilizáis gasoil "del bueno"?? Se nota la diferencia?
Entonces puedo estar tranquilo y pasar del fis no?? De todas formas cuando vacíe el depósito haré cuentas y miraré con más detalle todo. Lo mejor es llevar la velocidad y no ir mirando el consumo así no te emparanollas jajaja. Dejaré de hacer caso a eso y ya está
Voy a agotar este depósito y lo voy a volver a llenar y mirar a ver los km que hago, igual tenéis razón y me estoy preocupando por una tontería... De momento creo llevo unos 300 km más o menos con una rallita del depósito, no lo puse a cero pero más o menos creo que es eso, entre 250 y 300.
La centralita no se cual es, el año deo coche es abril 2008 y la versión de cable 11.11
Aún no lo he comprobado pero cuando lo llene el domingo me marcaba creo recomiendo 690 o algo así no lo recuerdo bien
Es el instantáneo claro pero no es normal que llaneando gaste 9 litros, hay momentos que se sube a 15 según le pise. El consumo medio lo miraré mañana que ahora no lo recuerdo pero está en torno a los 7 o 6'5 en cerca de 200 km que he hecho hoy. En autovía y en ciudad. Igual estoy mal interpretando los datos del fis, pero es que eso de que parado el coche este gastando 5 litros me sube mucho la media pienso yo.
Mirad otra captura realizada hace unos minutos, yo creo que no es normal lo que pasa y que esta averiado... De repente va asi que de repente se baja a 5 litros, estoy ya empezando a preocuparme. Espero que no influya esto en el consumo de gasoil... Como se si el filtro esta sucio y necesita cambiarlo?? P:D: En la foto voy llaneando, con una subida muy leve en 6
Nadie me puede ayudar?? Quiero hacerle unas cuantas cosillas que el coche no lleva y es una put*da que no funcione el cable... Seguro que alguien entiende de vag com y me puede ayudar. Ayudenme porfavor! Gracias.
Cuantos kilometros mas o menos venis haciendo vosotros con un deposito?
Es el consumo instantáneo, el medio lleva un circulito con una diagonal dentro. A lo mejor es porque el coche está frio o algo pero de todas formas es muy extraño, a ninguno os ha pasado algo así?? Y si li llevo al taller? Gracias tome por la aplicación en cuanto llene el depósito la utilizo.
De la estética lo único que vale son los faros traseros no? Hay alguna lista o algo de las cosas que se pueden modificar y de lo que se necesita de otras piezas? Gracias S2
A veces si que va bien, pero otras veces no. Ya no se que pensar ni que hacer. No creo que si el fis va mal el coche consuma más de lo normal o si?
entonces hasta junio de 2008 seria pre-restyling y de junio en adelante seria restyling no?? Vale yo que tengo uno de abril seria pre-restyling y si quiero buscar piezas del nuevo tendria que buscar piezas restyling por ejemplo los faros no? Vale, creo que lo he entendio. Muchas gracias
