mdj_marin
Todo lo publicado por mdj_marin
Eliminación de arañazos en el coche
mdj_marin responde a Bilillado de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Son unos arañazos muy leves, pero algo es... Cosas de inexperto. No le puedo dar con pulido de titanlux?? -
Hola, yo tengo un problema parecido, creo que la he liado bien... El coche llevaba unos emblemas de audi en las puertas que le he quitado pero el pegamento no se ha ido del todo y le he restregado con un estropajo intentando quitarle el pegamento pero lo he rallado un poquito, (que tonto que he sido) yo creo que no es nada y si no te fijas bien ni se nota, pero me gustaría quitárselo. Hay algún pulimento para aplicar con un trapo o algo?? Una cosa sencilla!! -
Cera en a3 de segunda mano
mdj_marin responde a mdj_marin de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Acabo de reliazar el pedido, me ha falta por comprar las cosas para el interior porque estaban agotadas. En un segundo pedido ya lo compraré de momento me voy a centrar en el exterior -
Por cierto voy a comprar en carcare, y según he leído los usuarios de esta web tienen 15%" de descuento, como hago para que se aplique el descuento? -
Val, te haré caso y lo compraré. Otra pregunta, a los faros delanteros y traseros que les puedo dar?? Cera? O hay algún producto específico? -
CHEMICAL GUYS CITRUS WASH & GLOSS GOLDEN TOALLA WAFFLE WEAVE CON BOLSILLOS 90 X 63 cm CLAYBAR CCP BLANCA SÓLO AGUA FINISH KARE #1000P HI TEMP SEALANT APLICADOR MICROFIBRA REDONDO C/ELASTICO POORBOY'S BLACK HOLE 473ML SCHOLL CONCEPTS RIM 7 RIM CLEANER GEL 500ML CEPILLO DE LLANTAS AMARILLO POORBOY'S NATURAL LOOK GUANTE DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE STONER INVISIBLE GLASS c/REPELENTE Aqui teneis lo que voy a pedir, para los neumaticos no se que pedir ni para el interior tampoco, tamposo se si merece la pena pedir algo para los neumaticos. Lleva la tapicera Sline la mixta, con cuero y piel -
De acuerdo!!! Voy a pedir ahora mismo todo lo necesario. Alguna recomendacion en especial?? Para los cristales por dentro tambien puedo usar el invisible glass?? -
Duda con coming home y antiniebla giro
mdj_marin responde a mdj_marin de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues asientos con memoria no tengo y creo que tampoco tengo el pliegue de los espejos, osea que una cosa menos.... :-( Sabemos algo del coming home y living home? Gracias -
Los pasos serian: 1.- Lavar el coche con champú, guante, etc... aclarar 2.- Sin secar el coche aplicar la clay bar a todo el coche ayudándose de un pulverizador con algo de champú para que lubrique bien, le vas dando cuando veas que le falta lubricación a la clay, cuando ves que se queda un poco agarrada al pasarlo, no hay que apretar, solo hacer pasadas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, nunca en círculos. 3.- Volver a lavar el coche con champú, aclarar y secar. 4.- Aplicar el glaze, si es negro yo solo he probado el poorboys Black Hole y va de fabula, se aplica con un aplicador de algodón o de microfibras redondo, da igual el movimiento, te recomiendo hacerlo en círculos pero el glaze lo puedes aplicar en círculos, de arriba abajo, de derecha a izquierda, en diagonal... aplicas todo el coche creando una capa fina, no satures mucho porque no vale de nada y desperdicias producto, cuando termines todo el coche vas retirando con una microfibra con movimiento de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 5.- Aplicas la cera con un aplicador de poliespuma para cera, en círculos siempre, empiezas por ejemplo en una puerta, aplicas 2 puertas y cuando termines retirar con una microfibra la primera puerta, le das a otra pieza y cuando termines retiras las anterior... así todo el coche menos techo y capo que son mas grandes y te recomiendo retirar cuando termines de aplicar, aunque esto depende de que cera compres y del tiempo de curación... lo que te he explicado es el caso mas común... pero la cera esta curada cuando veas que al pasarle la microfibra se desprende un polvillo y no esta húmeda aun. INTERIOR: Yo si no esta muy sucio te recomiendo solo usar Poorboys Natural Look, aplicas con un aplicador redondo de microfibras azul y a los 5 min pasas una microfibra limpia para retirar exceso y dejarlo mate, si tienes partes muy sucias primero daría con APC diluido en agua destilada 1:20, que es 1 parte de APC disuelta en 20 partes de agua, y luego el natural look. A los plásticos exteriores le puedes dar natural look aunque este mas diseñado para interior, pero de momento te vale, a los cromados te recomiendo el limpiador de metales de bosque verde, lo encuentras en mercadona. PD: Espero que hagas muchas fotos del antes, si puedes del durante, y del despues para comentarnos que tal te ha ido y que el resto de compañeros vean si los productos van bien jejejeje Guauuu muchas gracias tío!!! Menuda explicación más impresionante!! Lo del limpiador de metales le puedo dar a las llantas?? Vale también para interior?? Es bueno para los escapes no? Gracias -
Como puedo saber la centralita que lleva?? El año del coche es 2008. Los espejos llevan motor pero para regularlos. Desconozco si lo llevan para cerrarse. -
Muchas gracias por contestar!! Ya tengo todo más claro. Lo primero que voy es a comprar todos los productos y en cuanto los tenga intentaré hacer un paso a paso de como lo voy haciendo para ver si a otros usuarios les puede valer. Gracias -
Hola a todos acabo de comprar un A3 8p de segunda mano y tengo una duda con el coming home y el living home y las antinieblas cuando giras. El coche no lleva sensor de luces, y mi duda es si podré activar el coming home sin el sensor. También me gustaría saber si puedo activar el abatimiento automático de los espejos cuando cierras el coche. He visto los tutoriales pero no sé si en mi coche podré hacerlo al faltarle esos extras. Muchas gracias S2
Los pasos a seguir cuales serían?? Primero descontaminar con el clay bar, luego lavar bien con el champú, secar bien,aplicar el glaze y luego la cera no? Para el interior que productos me recomiendan?? Algún tipo de ambientador para el interior?? A los plásticos y metales del coche les puedo poner los mismos productos que a la chapa?? También les puedo dar cera? Gracias -
Muchas gracias!! Se lleva mucho tiempo hacerlo?? Lo puedo hacer en un día? El glaze ese es como un sellante para encima poner la cera y que aguante no?? Cuanto tiempo dura este efecto? 5 o 6 meses he leído por el foro. Para los cristales que me recomiendan?? -
Mañana posiblemente ya tenga el coche en mi poder, mañana subo una foto pero creo que no tiene nada de eso quiero decís. Tampoco quiero competir con el coche por ser el más bonito del mundo ni nada de eso, y espero no tener que lijarlo, me gustaría que brillase bastante y que se conserve de la mejor manera posible. Aunque para eso habrá que empezar en condiciones. Alguna tienda o página web donde comprar los productos?? El coche es negro de todas formas mañana si lo tengo le hecho una foto y me aconsejáis. Se nota mucho la diferencia entre un coche encerado y otro sin encerar?? Quiero que la gente se quede mirando al coche cuando me vean pasar, jajaja -
Que es swrils y contaminación?? Pues había pensado de gastarme unos 100 € o así para hacerme un kit medio en condiciones para interior y exterior, es poco dinero?? Yo soy de España donde y que productos he de comprar?? -
mdj_marin publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola a todos, voy a comprar un A3 de segunda mano del 2008 y me gustaría darle con algún producto para que brillase de nuevo la pintura como el primer día. El coche está muy muy cuidado y no lleva ni un roce ni un arañazo ni nada. He estado mirando por el foro sobre las diferentes tipos de productos que hay pero no tengo ni idea de donde comprar ni como aplicarlo, y paso de llevarlo a un lavadero a que me soplen 200 o más por hacerlo. A ver si podéis decirme que producto necesito, donde lo puedo comprar y como tengo que aplicarlo, (los pasos a seguir), el coche es negro, por si acaso sirve de algo. También me gustaría hacerlo en otro coche pero el color es un gris verdoso y azulado, no recuerdo el nombre de la pintura. Podrías aplicarle el mismo producto?? Espero que podamos ayudarme. Y perdón por mi ignorancia en este tema. Muchas gracias!!! S2 -
Disculpa por no utilizar el buscador pero no sé como hacerlo ni que buscar para que salga lo que quiero, puede ayudarme? Gracias
Muchas gracias a todos por responder, no hay problema con esos faros verdad?? Es quitar uno y poner otro no?? Y la tecnologia de luz diurna? Para que vayan siempre encendidos esos faros como se podria hacer?? Me recomendais cambiar los faros de casa y ponerle unos de esos? Y la regulacion electrica que? Alguna pagina donde encontrar faros buenos, bonitos y baratos? Muchas gracias a todos y perdon por tanta preguntas pero es que soy nuevo en los audi y me estoy quedando muerto de la inmensa cantidad de cosas que se le pueden hacer a estos coches, y mucho mas con el vag-com... Es increible!! P:D: aunque sea desviarme del tema, me recomendais comprar vag-com? Que modelo necesitaria? Gracias.
Cuidado con la bombillas led en los 8P!
mdj_marin responde a xavi10 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Me gustaría ponerle unos leds en la matricula y en el interior pero ya me estoy asustando... Tengo audi a3 sportack sline de 2008,que problemas puedo tener?? -
Hola soy nuevo en el foro y me gustaria activar todo eso que he leido sobre que se cierren los espejos cuando cierras el coche, la luz de giro de antinieblas, y lo del techo y ventanilla y algunas cosillas mas, yo soy de murcia, alguien de por aqui cerca que quiera ayudarme?? Sera bien recompensado. Muchas gracias!! Un saludo.
Muy buenas a tod@s!! Vamos a ver soy nuevo en el foro y tengo una gran duda, he visto que mucha gente aqui es una maquina con los audis y yo acabo de empezar en este mundo. Bueno, aun no lo tengo pero esta semana me lo daran, voy a comprarme un A3 Sportaback S Line Edition 2.0 140cv del año 2008, pues bien, segun he leido por ahi y visto en los papeles del coche es el A3 8P no?? Vale, me gustaria cambiarle los faros delanteros por unos algo mas modernos pero sin hacer el restyling ni nada de eso, quitar y poner, no lleva xenon y tampoco me interesaria ponerselo. He visto estos faros en una pagina y me han gustado bastante, que me decis?? http://www.farosaudi.com/audi-a3-8p-503-6081/25-daylight-audi-a3-fondo-negro-c-903-608.html He leido por ahi que los faros no originales queman los motores de los parabrisas, que hay de cierto en eso?? Esos faros serian con luz diurna? Osea, nada mas arrancar el coche ya se encienden?? Me gustaria ponerle de esos que se atenua la luz cuando das el intermitente, alguien sabe si puedo conseguirlos?? Muchisimas gracias y a ver si alguien puede ayudarme ya que quiero darle un aspecto un poco mas "agresivo" a mi audi. P:D: Si sabeis de algunos pilotos traseros que esten tambien bien hacedmelo saber. Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
