Todo lo publicado por jansel
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
jansel responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
:clap1: Estamos todos esperando como agua de mayo la resolución final y un resumen de costes.. que me da a mi que será lo peor.. Pillar el mmi3g+ + todos los gadgets que hay que acoplar = miedo.... -
Activaciones Menú oculto (coches con navegador)
jansel responde a falobono de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Seguimos por privado y si llegamos a una solucion la posteamos. -
Ok Liot, pero yo me refiero al brico de regulación de luces ambientales, no a si activación. Mi coche las trae activadas lo que no se puede es lograr que el menú del mmi te deje regularlas, como te expliqué en mi post. Solo en básico o MMI 2G. En caso de que sí te refieras a esto qeu te digo ¿cual de las activaciones de mi post has hecho? (texto con fondo negro) -
hola jansel,yo llevo 3g basico y las active.va de lujo amigo!!! Hola Lito pues te agradeceria que me dijeses lo que has hecho porque no he podido y he seguido las instrucciones siguientes: Tengo este navegador: MMI 3G (para salir de dudas) (no confundir con los nuevos con google llamados 3g+) Y estos son los pasos que he hecho: http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html y por lo que dicen, no se puede para los nuestros: MMI Basic (Symphony/Concert radio) - (NON-MMI - 2G/3G): Code: [56 - Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active) MMI high (2G): Code: Enable the Interior lighting (extended) MMI item: [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 1 add 2 to the existing value * If you choose to use the 2G hidden menu you will find the setting using the following: DIAG SETTINGS -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Interior lighting (extended) MMI Plus (3G): It's not known how to enable the menu via VCDS yet so instructions are provided for enabling through the hidden menu. hola majete,mañana cuando baje te digo version y demas...si me pasas tu mail x mp te mando la activacion que hice yo.el mio es del 2010 y ya te digo que es basico.no llevo jukebox Entonces Lito el tuyo es el 2G, navegador 2G. ¿Tienes una especie de joystick encima de la ruleta/rosca central? No obstante me interesan los pasos porque mi sobrino tiene uno como el tuyo y tampoco logra activarlo. -
Ostras eso ya se escapa de mis cortos conocimientos, pero eso mejor lo preguntas en el foro de vag com, sabiendo que version de mmi tienes y año del coche y tal. -
Si que se puede. Tienes que hacerlo desde el menu oculto, menu verde. Cambio de logo en el MMI Dentro del menú oculto seleccionar: Car->Carcodingvehicle y aquí seleccionar el modelo de coche que queremos que aparezca en el MMI Seleccionar ->updatesplashscreen-return y reiniciar MMI Si buscas pro el foro esto sale en bastantes hilos. -
Manual electrónico Audi A4 en Español
jansel responde a Tonimix de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Peticiones por privado, por favor. Dejemos el hilo para lo que es, ¡que sois muchos! -
Claro. Te paso un privado. Jansel, serías tran amable de pasármelo? He comprado el A5 Sportback de 2011, de segunda mano, y no trae los manuales!!!!. No tengo ni idea de como va el MMI y el resto de funciones del carraco... Y por internet nada de nada...no hay manera.. Muchísimas gracias. Claro, te paso un privado. -
Pues hola jansel,yo llevo 3g basico y las active.va de lujo amigo!!! Hola Lito pues te agradeceria que me dijeses lo que has hecho porque no he podido y he seguido las instrucciones siguientes: Tengo este navegador: MMI 3G (para salir de dudas) (no confundir con los nuevos con google llamados 3g+) Y estos son los pasos que he hecho: http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html y por lo que dicen, no se puede para los nuestros: MMI Basic (Symphony/Concert radio) - (NON-MMI - 2G/3G): Code: [56 - Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active) MMI high (2G): Code: Enable the Interior lighting (extended) MMI item: [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 1 add 2 to the existing value * If you choose to use the 2G hidden menu you will find the setting using the following: DIAG SETTINGS -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Interior lighting (extended) MMI Plus (3G): It's not known how to enable the menu via VCDS yet so instructions are provided for enabling through the hidden menu. -
Hola, pues simplemente me gustaría saber sin con Vag-Com u otro medio se pude saber cuando el coche te pide en el FIS "Revisión" para que es. En mi caso, me ha surgido la duda porque me decía "revisión en 20 días o 25.000 km" y la ultima revisión fue en julio y solo había hecho 5000 km más, y me parecía muy pronto. En el conce me han dicho que se trata del líquido de frenos, que hay que cambiarlo en nov de 2014. No obstante, para saber cuando el coche lo pide de que se trata. ¿sabeis si con vag se puede averiguar? Muchas gracias.
Ok Mad-i. También lo hay barato en las web chinas, eso si, tardará un mes o más.. -
Una pena que no vivamos mas cerca Mad-i, tengo mi cable AMI USB a tu entera disposición. De hecho venia con mi coche, pero nunca le he visto la utilidad al ya llevar el coche hueco para 2 tarjetas SD... -
jod** que envidia... Los que tenemos el 3g parecemos de la prehistoria. -
Brico Top Tether (3 punto anclaje Isofix)
jansel responde a eldeli de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Los tornillos, ¿que referencia tienen? ¿o has cogido los del asiento? Por tu imagen de mas arriba pare ce que la pieza va en la guia de instalacion de la cortinilla si abates los asientos. ¿Me podrias poner alguna foto cuando lo instales? Gracias! -
Guay. Algo caro pero algo es algo.
Cierto grial, me refiero al normal no al plus. -
Bueno voy a arrojar algo de luz al tema. La luz ambiental en los vehiculos con navegador MMI 3G NO FUNCIONA. Se queda en gris y ademas se queda encendida la luz de los pies todo el rato, aunque la puerta se cierre. Aun no se ha encontrado la codificacion con vag com. Hay una parte con el menu verde (oculto del mmi) pero no basta, falta alguna codificacion en la centralita 5F pero aun no se ha podido sacar por los entendidos en el tema. Para el resto, radios normales y navegador MMI 2G, si se puede activar mediante vag com y en los mmi ademas con el menu verde (u oculto). Respecto al nivel de bateria en los MMI 2G: los pasos para activarla con el menu verde (u oculto) son los siguientes: activar menu oculto, ajustes diag, car menus maske, pulsar en indicacion de la bateria, ir abajo del todo y dar a modificar, despues resetear menu oculto. Espero haber ayudado! (Gracias a AngusA5 que es el que me pasó estos pasos para la bateria en MMi 2G) -
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
jansel responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Otra duda señores. Si activo el hill hold con vag com sin tener la tecla instalada .¿ funcionaria. ? En el fondo el brico es para poder activarlo o desactivarlo. .. -
Como saber si tenemos las luces encendidas en modo auto?
jansel responde a capitan puffytoh de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ostras que buena pinta. No se si me atreveré pero si un dia tengo que tocar algo de eso fijo que lo hago en plan sinergia. Gracias. -
Lo he encontrado para el B7, pero aún no lo he probado en el B8. Si alguno lo prueba antes que yo, que avise!! -
¿Puedes pasarme/decirme donde puedo mirarlo la codificacion y lo compruebo? Y respecto a lo de maksutov, eso vale para luces de noche pero no para lo que yo he comentado más arriba... Gracias por comentar!! -
Ya pero debería de poder saber en el coche cuando van encendidos y no intuirlo!! Respecto a lo del vag com en los a4 b8 no es con esa Excel. Eso era antes. Yo ahora no me acuerdo pero en el manual vag com puedes ver como configurar lo de la luz con la velocidad. -
Gracias compi, pero el tema está en cuando te las enciende de día ya sea por Lluvia o por ir a más de 140 (si lo activas con vag com), entonces no cambia nada en la llave de las luces y no sabes si ser han encendido salvo que bajes del coche o veas el reflejo. Yo lo he comprobado y aunque se enciendan la luces no se enciende la iluminación general de cuadro, plafon y volante. Vamos que no lo sabes, y me parece una cagada bien gorda. -
jansel responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias ozil!!- 20357 respuestas
Puedes decirme cuanto ha sido lo del volante y lo del asiento por separado?- 20357 respuestas
