moreno100
Colaborador Foro Clasicos
Todo lo publicado por moreno100
  1. 4 puntitoooosssss, muy ricos! Saludos. EDITO: Quitan 4: Impedir o dificultar un adelantamiento (aumentar velocidad, etc..) Exceso en un 50% o menos de la gente que va en el coche , excepción: autobuses urbanos. Saltarse las señales de los policías urbanos Dar marcha atrás en autopistas/autovías Adelantar arriesgando a los ciclistas Adelantar con visión reducida o molestando a los que vienen en sentido contrario Saltarse un : stop, ceda el paso o semáforo en rojo. Conducir negligentemente Tirar cualquier objeto a la calle que pueda producir un incendio No llevar el permiso adecuado Ir por autopista/autovía con un vehículo que no puede Alcohol mayor de 0.25 mg/l y hasta 0.50 mg/l en aire espirado (para noveles: 0.15 y 0.30 mg/l)
  2. Pero es que todavia hay gente que cree en estas estafas?, ASI no me extraña que luego pasa lo que lo pasa...y despues a echarnos las manos a la cabeza. Saludos.
  3. Para baloncitos los de Ureia Harada, naturales por supuesto...o los de Heidi Montag
  4. ASÍ, ASÍ... Como mí cabeza... Jajaja Mamma mía que ricas están algunas feminas..
  5. En tu coche entra en la ecu para errores, en la centralita del abs, centralita airbag y clima. Ya esta. Basicamente, escaneo de esos modulos para borrar o consultar errores, ajuste basico de los servos de las trampillas del clima y en algunos modelos ajuste basico del potenciometro de la mariposa del acelarador (el mio). Yo opino que esta bien tenerlo, Con lo que cuesta una visita a que te apaguen la luz del airbag por cualquier chorrada ya lo has amortizado, para tu coche un conocido los vende en 55 euros (yo pague eso) con el adaptador 2X2, manual en español, codigos de falla, cable OBDII y programa+drivers 908 en ingles, pero facil de comprender. Saludos.
  6. La de los botones no llevan casquillo, son igual que las del clima pero sin casquillo y de 1.2W. Hay botones que no se puede cambiar a mano, ya que son led y hay que soldar con estaño. Creo recordar que uno es el del warning y otro el de regulacion de luces. Los de los antinieblas se cambian sin problema y el de la luneta creo que lo mismo. Yo las saque con una pinzas de quitarse las cejas, estan algo duras, ten cuidado que son un poco delicadas, pero salen aunque te aviso que cuestan. Los botones salen a presion. Yo primero quito las tapas apalancando con cuidado de arriba hacia abajo, luego con un alicate plano, agarro el boton y sale bien. Desconecta la clema que va a presion y ya tienes el interruptor en la mano, le cambias las lamparas y haces lo mismo al contrario. Saludos.
  7. Entonces sin problema. Ya me he dado cuenta que aparentemente estan nuevos. Saludos.
  8. Yo en mi anterior coupe tenia una pequeña filtracion de aire y lo solucione desmontando el panel y ajustando el cristal de nuevo, era 1 mm como mucho, pero lo justo para molestar. Saludos,.
  9. Lo de la presión de aceite ya te han comentado que es normal. Y lo del ruido es muy jodido decirte nada a traves del ordenador sin haberlo oido/escuchado/probado. Saludos.
  10. Hombre si no llevan gastos de envio, a la minima que lleven gastos ya no interesa. Saludos.
  11. Si es ASi, tal como dices. Yo normalmente no lo uso. Abriendo el tapon y dejando calentar el motor con las trampillas de aire a tope en caliente suele bastar. Si quieres usar el purgador, pues seria, Motor arrancado a ralenti. Calefaccion a tope. Abrir girando el purgador en sentido anti horario. Cuando salga solo liquido sin nada de aire, cierras y listo. Ten cuidado con los purgadores que suelen estar delicados de los años y luego vienen perdidas leves por ahi. Hazlo mejor por "el tapón". Saludos.
  12. Imagenes para que te guies. EDITO para decirte que no te compliques todavia, puede que te haya dado corto por humedad o agüilla. Esperate de momento si va bien. Los errores intermitentes, segun elsa se van despues de un determinado numero de veces de conexion/desconexion sin errores. Estan en la memoria "volatil" de la ECU.Yo no le daria importancia de momento. De cualquier manera, eso en cualquier momento si no se pudiese regular la temperatura, se desmonta y se arregla.
  13. Y ahora te digo lo que le pasa, tienes las escobillas haciendo corto o ha habido algun momento que lo ha hecho. Te recomiendo antes de meterte a desmontar, pasar VAGCOM y ver si es error intermitente. Si es ASI se borra el error y luego se hace un ajuste basico de trampillas. Si despues de hacer el ajuste basico de trampillas vuelve a aparecer procederemos a reparar dicho servo, mas concretamente el potenciometro es lo que hay que "repasar". Lo suyo es desmontar sacar el motor, abrirlo, tiene unas piezas muy pequeñas, cuidado, se sacan las escobillas y se pasa un lima suave y se limpia el colector, asi como un suave lijado o limado y una buena limpieza con CRC. Con eso fijo que vuelve a la vida, ya he reparado varios, es facil solucionarlo. De momento quita la bateria un rato, quitando el fusible no se va el error.
  14. Vamos al lio: 08.3 Regulador de temperatura del motor aleta del sensor de posición (G92), esporádica abierta TU ERROR TE LO DA LA PIEZA Nº24 Servomotor para trampilla de temperatura -V68 2) ◆ Con potenciómetro - Servomotor para trampilla de temperatura -G92 ◆ Desmontar y montar => fig.3 ◆ Montar en el lado correcto la fijación para la trampilla de turbulencia => fig.80-32 DESMONTAR Y MONTAR → Fig.3 Servomotor para trampilla de temperatura -V68 con potenciómetro -G92: desmontar y montar Desmontaje: ‒ Desmontar la cubierta del depósito del agua. ‒ Desmontar el limpiacristales: => Sistema eléctrico; grupo de reparación 92; limpiacristales y lavacristales; limpiacristales: reparar ‒ Desmonte la tapa -A-. ‒ Desenrosque los tornillos -C-. ‒ Desmonte el servomotor para la trampilla de temperatura. Montaje: ‒ Al efectuar el montaje hay que cuidar del correcto asiento de la junta -B- en la tapa. ‒ Antes del montaje de la trampilla de temperatura, compruebe la suavidad de movimiento de la misma.
  15. Yo ya te comente que me costaron a 1.90 en una tienda de recambios de barrio, eso si, las de 2W. Saludos.
  16. :lol2: :lol2: Eres un crack Faustino! :thumbsup: :clap1: :clap1: :clap1:
  17. La revision no es cara. Ya solo el sensor cuesta un tercio de lo que has pagado. Es su precio, no te han cobrado de mas por el sensor y lo demas si te han hecho todo eso esta bien. Si cambias la botella purgalo, tienes el purgador a la vista. No hace falta desmontar el coche entero, se quitan bien. Ve por orden. Primero quitar los parasoles, luego los "agarramanos" del techo y por ultimo vas tirando con cuidado para soltar las grapas. Saludos.
  18. Yo al contrario. A mi me gustan como "la amiga de Herodes" . Delgada y con unas t*****s como mi cabeza. Ay oma que rica! Saludos. Edito: Me faltaban palabras. Sera por diferentes tipos de t*****s, las hay para todos los gustos, como debe de ser. Pero eso sí para mí han de cumplir una condición, que vengan así de serie, nada de recauchutadas, que a algunas parece que les hayan metido el globo con una palanqueta, que se tumban y se quedan como dos montañas. Ya te entiendo, a tí te gustan que se "desparramen" un poquito a ambos lados. "Nos ha jodio" jajaja. Asi tambien me gustan a mi!... Lastima que con la edad la gravedad hace efecto si son de un tamaño acorde a mis gustos, aunque tambien es verdad que al estar tumbada (la mujer) se "equilibran" jajaja. Venga, lo dejo ya... que se me esta yendo la olla.... Saludos Herodes. P.D: jod** lo que ha venido a raiz de tus 1000 mensajes, ¿que vendra para los 2000...? Miedo me da.
  19. Con el calor es relativamente normal si es poca cosa. ¿Has echo el cambio hace poco o son de origen?, lo comento porque si al montar el equipo nuevo no se limpio bien antes de montar luego aparecen los chirridos. Siempre puedes cambiar pastillas por unas de calidad. O....tambien puedes tal como esta echarle 3 en 1. No te frenara nada de nada pero tampoco te hara ruido jajaja (por si acaso...esto es coña, no lo hagas) Saludos.
  20. Yo al contrario. A mi me gustan como "la amiga de Herodes" . Delgada y con unas t*****s como mi cabeza. Ay oma que rica! Saludos. Edito: Me faltaban palabras. Sera por diferentes tipos de t*****s, las hay para todos los gustos, como debe de ser.
  21. A ver si es verdad tio y te lo terminan de una santa vez o una put* vez (depende del mosqueo). Saludos.
  22. Tu avatar es la mejor aportación que has hecho en este foro Es broma hombre! Pues nada Felicidades por los 1000, ya veras como vienen otros 1000 rapido, Vete cambiando el avatar de vez en cuando, pero en esa "linea" claro... Saludos.
  23. No me digas que tú eres de la filosofía de....Vive de tus padres, hasta que puedas vivir de tus hijos.jejejeje ROMULO... Mi madre te diria:"Vaya miras que tienes" jajaja fijo.
