garri1985
Acerca de garri1985
  • Cumpleaños 04/29/1985
    valencia
    Audi a6 avant 2.0 TDI 140cv 4f
804 visitas al perfil
Logros de garri1985
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola foreros tengo un ruido cerca de la bomba de gasoil en un 2.0 TDI bre, le cambié la bomba de combustible como se ve en el vídeo. A relenti no hace el ruido pero cuando aceleró empieza a hacerlo. Ya descarte la bomba, el turbo, y cualquier polea de la distribución y correa auxiliar agradecería una ayuda de que puede ser. Saludos
  2. Acabo de meter el vag y me sale esto descarto que sea ya por mal montaje de la correa a mi parecer quiero subir otra foto pero no me deja q es muy grande el archivo ahora sigo intentandolo
  3. Hola foreros... Tengo un problema y os pongo en antecedentes. Esta mañana llegando a mi casa el motor de repente me empezó a temblar en bajas revoluciones y a velocidad baja y se me encendió en el panel la luz amarilla que parece una resistencia. Me paro con el coche levantó el capo y la correa de servicios, la que pasa por el alternador, el tensor da como saltos siguiendo una sincronización y el motor entero vibra al compás de los saltos del tensor. Hace 15 días escasos le cambié correas tensores poleas y bomba. El fallo creéis que puede ser del cambio de la distribución? Un salto de algún diente? Un saludo a todos y gracias de antemano
  4. N En principio no podrás por que uno de los conectores de fibra óptica va al cargador de CDs o al lector de 1 CD , sin él no puedes instalar
  5. Eso es lo que me para un poco el tema del calor y los 500 pavos en aliexpres pero tiene buena pinta
  6. Aquí os dejo unas fotos para que me digáis que opinais y si conocéis de alguien que tenga esto o algo parecido instalado. Saludos y feliz navidad
  7. Chicoooos ya lo conseguí, resulta q estaba una fibra en el cable la q hace el puente confundida con entrada y salida, ya está conectado y funcionando mil gracias a todos y ahora hago fotos y las subiré con las conexiones. Mil gracias a todos va fenomenal.
  8. Las reclame pero esta es la contestación del vendedor
  9. Hola chicos, el puente de cable de corriente al final saque los 12 voltios de los fusibles como dijeron por aquí del lado del salpicadero derecho pero no tengo Led que me indique que esta encendido y si lo tiene no se enciende y esta comprobado con el tester de que Le llega bien. El tema de la fibra es que no tengo conectores para puentear por que imagino que si venía así con ese puente hecho, suprimieron los empalmes de fibra. Lo comprove lo de las luces y se encienden en las puntas de los conectores la luz roja en 2 de ellos y en otro una luz blanca que me dejó mosqueado. Mañana haré otra intentona que me deje el salpicadero quitado y haré fotos para q veáis todo lo que hago. Os dejo la foto del que me compré por si es el mismo que el vuestro por si me podéis identificar donde está el Led que marca que enciende. Esa unidad de CD es la que tengo en el coche, tiene algo que ver que no sea cargador de CD? Gracias chicos
  10. De acuerdo mañana probaré las dos maneras ya que tengo tiempo y con el tester comprobare que me llegan los 12 voltios de alimentación y os comento que tal, muchísimas gracias de antemano.
  11. Hola buenos días, en principio el cable de fibra q viene con el módulo usb lleva 3 conectores haciendo un triangulo, el conector con el cable más largo lo conecto en el módulo usb, y los otros dos son un macho y una hembra y conecto uno al manojo de cables donde esta la fibra (macho) y el otro al modulo del CD (hembra). No tiene otra manera de conectar a no ser q tuviera que puéntear algo pero ya viene la fibra con el puente hecho. A ver si puedo y mando foto del cable de fibra.
  12. Hola chicos tengo instalado el aparatejo este pero cuando enciendo la radio a los 10 segundos se me apaga. A mi no me venia los empalmes de la fibra, me viene un cable con 3 conectores de fibra para puente ar. Alguien sabe q Le puede pasar? Por q no funciona? Tengo MMI pantalla monocromo con CD en la guantera, no es cargador de cds gracias de antemano
