Chi
4 Seguidores
    Santiago De Compostela
    Audi A3 Sportback Ambition 1.6 TDI DSG Plata Hielo
2445 visitas al perfil
Logros de Chi
Mentor
Mentor (12/14)
  1. Buenas foro! Hace ya tiempo que no me pasaba por aquí pero una vez más ayer al meter el coche en el garaje en frio empezó a hacer un ruido Proveniente de la zona de la caja de cambios, esta semana miraré de llevarlo al taller pero suena a bimasa del cambio. aquí os dejo unos videos de hoy por la mañana
  2. Bueno hace ya tiempo que se me fundieron de nuevo las bombillas y las volví a cambiar, a estas alturas ya tardo cosa de media hora como mucho, pero la última vez en septiembre de 2020 no se me fundió la bombilla, sino que estalló dentro del faro por lo cual no me quedó otra más que desmontar el faro y sacudirlo como una maraca para sacar los restos de la bombilla. Lo dejo aquí como registro de que también puede pasar Tenéis rodeado en rojo donde va el tercer anclaje del faro, hay que ir desde delante si no recuerdo mal Al final apenas se desmontó el parachoques mas que el lado necesario y poco más
  3. marcas osram o philips que son las que usan las OEM y si cambias mejor las dos a la vez, a no ser que sepas lo que llevas en el otro lado y le pongas una igual y no tengas mucha diferencia de tiempo de uso
  4. Tener 8 o 9 litros en vez de casi 5L es demasiado, antes se te hubiese hidro-bloqueado en arranque un cilindro si tienes una fuga tan gorda durante funcionamiento de motor indicaría muchísimas regeneraciones (ya no podemos ni ver como de negro sale el escape debido al FAP) debido al exceso de ollin que genera una combustion muy rica. Yo que tu primero mediría cuantos litros sacaste del cárter para ser precisos y no adelantarnos
  5. si te entran 52 es porque o el surtidor mide mal o estabas tan vacio que has hecho los 50L del deposito mas el tubo hasta la boca de repostaje que son unos 3 a 4 litros si el tubo es ancho.
  6. PD: tuve siempre el start stop desactivado con vcds
  7. yo tengo un problema similar, se me activa el bloqueo infantil de la puerta trasera izquierda, y mira que no se suele usar mucho esa puerta. Cada vez que cojo el coche tengo la luz encendida indicando que está activado el bloqueo infantil en ese lado. estuve toqueteando la cerradura de la puerta de atras y se me solucionó, asi que seguramente pueda ser la cerradura de la puerta trasera
  8. yo por experiencia no me pude fiar del voltaje ya que mi bateria daba 12.5V tras varios dias en reposo pero a la hora de arrancar tardaba 15segundos, cambio de bateria y ya arranca bien, asi que lo de degradacion en el obd yo creo que a no ser que tengas el listado de fases no deberias fiarte de eso
  9. en mi caso me ofrecieron refrigerante G13 o g12Evo plus y quitar la bolsita de silice del vaso de expansion opté por la segunda y nunca llegue a encontrar la bolsita, no se si la quitarian en taller oficial o a saber... Ademas de eso cambié la bomba secundaria tambien, que tiene una bomba de refrigerante electrica El cambio lo hice por llegar a los 9 años, rodillos que empezaban a hacer algo de ruido pero que podían estirarse más, tenia 160.000Kms
  10. casi 160.000 kms, recorridos cortos y a veces varios días sin arrancar. a los 9 años empezó a arrancar cada vez peor cuando se dejaba varios dias sin mover el coche. Al tener 9 años se le hizo distribución y batería nueva, que la vieja ya daba pena si la dejabas quieta un par de días. Eso sí, si lo usabas a diario no habia problema ninguno.
  11. Pues a raíz de que se me fundió una no hace mucho, aquí queda la prueba, circulo rojo para el tornillo el cual necesitareis extensión. Los tornillos del parachoques se sacan hasta la altura del final de la parrilla. En mi caso tuve que sacar el faro porque al reventar la bombilla necesitaba vaciar el faro de los cristales de cuarzo de la bombilla, sino con sacar guardabarros llegaba.
  12. Pueden ser dos cosas. 1- que los neumáticos aun no hayan asentado y te salte el ESP hasta que tenga la banda de rodadura adaptada al coche. 2- depende del modelo del neumatico sea continental Ecocontact o sportcontact o premiumcontact con los de atras unos general que definitivamente agarren menos que los de delante el coche note que agarran menos atras y piense que desliza y salte el ESP. Solución, intentar poner siempre 4 neumáticos iguales. Para eso viene bien rotarlos cada X Kms y cuando se gastan, cambias los 4 a la vez.
  13. en mi itv me mandan poner el freno de mano dando dos toques al boton, me hace un amago de frenada y se cancela. Nunca he tenido problemas al hacerlo. No os preocupeis por los errores, que es porque el coche no entiende lo que pasa en ese momento.
  14. Se puede medio sacar, sin sacarlo del todo , lo descuelgas de un lado solo, lo suficiente para que puedas desatornillar el ultimo tornillo del faro de abajo. Que bombilla tienes que cambiar a todo esto? Si es de cruce tal vez te interese sacar el guardabarros y acceder por debajo/detras.
  15. son los mismos para todo el grupo vag con plataforma mqb por lo visto
