Todo lo publicado por Chi
Tienes que poner las fotos del resultado final rruz!! siempre es facil una vez que sabes, pero mientras, siempre sera una incognita.
Aviso cinturón OFF [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 0 -> CHANGE: Marcar bits 2-4 usando combo box (Solo recuerdo desmarcar la casilla donde ponia algo del EuroNCAP) Diurnas OFF con el freno de mano puesto Y INTERRUPTOR DE LUCES EN OFF STG 09 Funcion 16 Codigo 31347 Adaptation (5) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten -----> (Guíate bien por el numero 5 de tagfahrlicht) Cambiar por aktiv. (valor por defecto: nicht aktiv)
- 1525 respuestas
Stage 2 by BND en 1.6 tdi, EMBRAGUE K.O?
Chi responde a adolfo974 de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Pues el tema del embrague solo te queda probar o ir directo a por uno reforzado si quieres ir a seguro. Aunque del stage 1 al 2 no hay tanta mejoría, y a lo mejor el embrague seguirá bien. Adolfo eres el primero que lo tiene reprogramado asi que no te queda otra mas que probar y probar Saludos. -
Te lo has debido de pasar bien rollover, subida de consumo mas de un litro y todo eso antes de que acabase la cancion! jajajaja Yo desde que he quitado el start/stop ya no me saltado nada y sigo haciendo los mismos trayectos cortos.
- 137 respuestas
- dpf
- partículas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Desmontar cuesta poco, son quitar 3 tuercas de 8 mm, solo que una cuesta mas ya que esta muy arrinconada. (La que tiene un doble circulo es la que necesitas mas paciencia y cuidado para que no se te caiga la tuerca por ahi dentro.) A ver, teoricamente para cambiar las bombillas solo hay que sacar la tapa, desconectar el conector, y desencajando 3 grapas ya sale una pieza que pongo abajo. Como las bombillas eran "grandes" mas bien largas, pues no podia hacerlo por ese metodo asi que acabe quitando las 3 tuercas y sacando el foco por fuera. Respecto al tema de mi bombilla "fundida" no se fundio, se me cayo al suelo pero no se fundió jejeje ahora las tengo guardadas en un sobre. Lo que me pasó es que se me doblaron unas patillas al meterlo con algo de prisa y al no hacer contacto esas patillas me marcaba luces fundidas en la luz de marcha atras e intermitente e incluso las luces de posicion perdieron intensidad. Cuando el intermitente no funciona parpadea mas rapido en el cuadro para avisarte o recordartelo. Y finalmente, Estas LED que me pille son con CAN-BUS asi que no dan error. me las pille por 5€ en Ebay, aqui. Cabe destacar que son "H6W" Cito de la descripcion de ebay Es compatible con el 90% de los conectores H6W, pero no lleva un pivote desviado 30º, por lo que no es una H6W. Aun así funciona perfectamente. La bombilla ha entrado por los pelos pelísimos por el agujero del foco. Y excepto estetica es aún mas inutil... Saludos
Emmm no recomiendo a nadie que se compre LEDS para las luces marcha atras, suerte que solo me costaron 5€ Me pille las de 13 LEDs y nada nada, mejor las halogenas de toda la vida. Ademas me he matado a ponerlas que como era una bombilla muy larga pues he tenido que sacar el faro entero ya que no me dejaba meter la pieza con la bombilla. Pongo foto de las bombillas con 1 euro para que veais el tamaño y su penoso resultado. Saludos
Para ver la velocidad del ventilador del aire incluso con el modo automatico puesto. [08-Airco] Coding [07] longcoding helper [byte 11] [bit 6] Blower status in Auto-Mode -> marcar el bit y listo.
- 1525 respuestas
1. Módulo 19 (Can Gateway) 2. Adaption (10) 3. Channel: Start_stop_voltage_limit 4. Cambia a 12.1V ( de fabrica viene en 7.6V) Dime que tal cytrus, asi se si funciona o no
- 1525 respuestas
Alguien con S3/A3 sedan ha conseguido desactivar el start / stop? Galaxy S2
- 1525 respuestas
Select (jeje no me acuerdo que modulo era pero creo que era el 09) Security Access 16 Code 31347 con Do it! Adaptation 10 1 Comfort illumination-Comming Home Verbaustatus -> Manual. 3 Comfort illumination Manueeistellung -> poner segundos de duracion. Despues. esto deberia funcionar asi.
- 1525 respuestas
Lo de que esten siempre activados me gusta para invierno ya que incluso se me empañan con 12 grados fuera... Y la fuente de tu informacion es fiable? Ojalá que fuese como el 8P que solo con Vag-Com se podia activar. Por el momento yo de este tema no he indagado mucho pero a lo mejor en un futuro alguien lo consigue y lo publica por internet. Entonces sere yo quien lo traiga a este foro traducido, que es lo que he hecho mas o menos hasta ahora. saludos y gracias por la info.
- 1525 respuestas
Típico, ya te han vendido el coche y ahora no quieren saber nada de ti. Ya habiamos hablado de el ruido de rodadura de las contisportcontact 5 y incluso a alguno se las cambiaron por las pirelli P7 (que segun mi opinion agarran peor y chillan por algunas curvas) Si tienes otro concesionario cerca prueba suerte que casi seguro la respuesta no va a ser igual.
Tranquilo que yo tambien estoy que me desespero con los calefactables. Cuando voy por carretera y hago una pequeña subida o bajada cuando hace frio se me empañan los espejos y no veo un carajo por ellos. Primero hay que confirmar si solo hay que activar con Vag o hay que cambiar cristales.
- 1525 respuestas
Todo el mundo tiene Coming/leaving home? O sea, todo el mundo tiene sensor de luz/lluvia? A alguien le interesa? He encontrado un metodo en el cual se activa manualmente solo cuando queremos, dando una rafaga de luz larga antes de salir del coche. Bueno he encontrado, pero no he probado, aún.
- 1525 respuestas
Mods a posteriori en A3 8V en las que estas pensando
Chi responde a AleexAudiA3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Gracias por el link Daylight. La verdad es que el coche que ha quedado de maravilla. Por cierto que luces les has metido a los antinieblas? Galaxy S2 -
Perdon pero yo no he visto ninguna foto, miro en posts anteriores o los veis desde otro lado? Galaxy S2 -
El aviso sale en el FIS y como funciona con el ABS solo te avisa si se nota una considerable reducción en el diámetro de la rueda Galaxy S2
- 1525 respuestas
Cambiar luces frontales halógenas por bombillas blancas/led
Chi responde a PatatA4 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Me sorprende que hayas hecho tantas modificaciones y no des encontrado unas bombillas. Yo acabo de mirar por ebay y hay un monton, al igual que por google. Saludos -
De nada Andes. Ahora al menos tenemos un plus de tranquilidad cuando pinchemos, en caso de que fallen nuestros sentidos. Un saludo.
- 1525 respuestas
ayuda con un problemilla
Chi responde a PeYoo de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
yo estuve mirando pero tampoco encontre nada, probaste a ir al conce y preguntar el precio de uno nuevo? -
leer bien que hay cosas que se parecen demasiado en terminos de palabras alemanas.... en principio deberia dejaros. Ni idea, yo solo recuerdo escoger activar, ya que soy mucho de andar con el teclado y no con el raton y voy cambiando con flechas arriba y abajo. Me tope con activar y paré ahí. Dime que opciones te han salido? Si tienes dudas nos pones unas fotos, me citas y te ayudo en cuanto pueda. Dudo de que sea asi pero los coches que salen este año puede que lleven una centralita mas nueva? Con motores nuevos puede no?
- 1525 respuestas
si, de hecho se como se hace para que suene muy bestia. ( y lo evito) Pones primera, aceleras, subes de rpm, cambias a segunda soltando el acelerador del todo, en cuanto bajan las rpms que es cuando engrana la segunda marcha aceleras y te hace un ruido horrible. Lo de 2 a 1 supongo que seguira alguna teoria parecida, brusco es porque la primera te mete un freno motor de la caja mas del motor y si aceleras te pega unos tirones... Edito que acabo de leer mal: en modo automatico no me hace nada raro cytrus En el S3 os deja en modo manual meter 2 a menos de 15Km/h? (caja de 6 marchas no?) Yo tengo la de 7 y en manual no me deja meter 2 hasta que llegue a las 1800rpm y 15Km/h, en cambio en modo automatico la 2 entra a partir de las 1200rpm y ya a 5km/h o menos.
Bueno pues si con el cornering no fuera suficiente hoy he descubierto otra modificacion que a algunos les dara mas igual que otros ya que lo tienen de fabrica. Hoy he averiguado como "instalarle" el sistema de presion de neumaticos. Ya que como funcionan con ABS pues no hacia falta gran cosa mas que el bendito cable 12.12.0 Instrucciones: Modulo 5F Activar los siguientes: (56) Car_function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk (No os mateis a buscarlo ya que yo no lo encontré pero aun ASÍ funciona) (56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk (13) vehicle_function list BAP; extension-tite_pressure_system_0x07 Modulo 17 Instruments Coding -> Long coding. Byte 4 marcar bit 0 Modulo 03 ABS/Brakes (no se si es necesario) Codigo de seguridad 20103 Coding. Aqui lo complicado. ejemplo 12F162A224250A720178060841CC2548462450806082A4F2004100080508 codigo nuevo a poner 12F162A224250A720178060841CC2548462450806082A4F2004100388508 Con cambiar esos dos números en negrita al final ya está. Resetear MMI (Menu + OK + Boton derecho superior) presionar por orden y soltar de inmediato Arracar el coche 1 min mas o menos y apagarlo. Vamos a Menu -> Car -> Sistemas -> Servicio y control -> Control presión neumaticos. Listo?
- 1525 respuestas
Yo sigo queriendo poner los intermitentes de delante en LEDs, se me resiste encontrar unos a buen precio por europa. (solo para gente con xenon) Mods? pues a parte de las bombillas antinieblas y la apertura del maletero automatico no se que decir. Planeo unos LEDs tambien para la luz de marcha atras. Ademas de mejorar la iluminacion interior.(otra vez cambiando bombillas) Vinilos pues este coche sinceramente no le encuentro ningun otro sitio para meterle vinilo la verdad. -
Los que quereis subir marcha tirando para atras es porque teneis un instinto de piloto de rallies. jajajaja Yo sinceramente me he acostumbrado y ahora ya no tengo quejas. Lo que si me ha pasado mas de una vez es pensar que voy en modo manual y empujar hacia delante, meter N y revolucionar mucho
