turbina
Acerca de turbina
  • Cumpleaños 11/13/1972
750 visitas al perfil
Logros de turbina
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola a todos, tengo un audi a6 un 2.5 tdi del 98, que tiene el embrague un poco duro, alguna idea de que puede ser antes de llevarlo al taller y que me digan que es la junta de la trocola que comunica con el carter y que va a ser culata....
  2. Hola a todos, tengo un a8 y la pregunta es , para instalar un dvd para navegador o peliculas que me hace falta?, algunos me dicen que el interface otros que no que ya viene y solo es instalar... He hecho la misma pregunta en el foro del a8, pero no me ha respondido nadie, a ver algun entendido del tema que me heche un cable.
  3. Pues que en el salpicadero el monitor que hay se cierra y abre, pues empezo a fallar y abria mal asi que tuve desarmar el monitor y luego llevarlo a audi para que me lo pongan, no tenia arreglo el mecanismo..
  4. Hola a todos, quiero poner un dvd para el equipo de mmi tengo a8 del 2004, un amigo de audi me dice que solo tengo que conectar el dvd, que vienen preparados y los de stagemotion que tengo que instalar el interface..
  5. Eliminar este mensaje, ya he solucionado el tema.
  6. Hola tengo un problema con la apertura y cierre del monitor del coche, desmonte el monitor y he visto que es un problema de los engranajes, sabeis si esta pieza si la pido a audi es facil de poner y como se desmonta, bueno espero noticias. saludos.
  7. Hola alguien sabe como desmontar la pantalla del mmi.
  8. sabeis si valdria para un a8, con mmi..
  9. Hola a todos, cuando se abre la pantalla, suena un clack, clack, algo de dentro, sabeis desmontar eso, alguna ayuda .gracias
  10. turbina
    Presentacion y duda
    Me he comprado un a8 3.7 quattro , del 2004 y querria saber un poco de consumo y cosas interesantes de este coche. saludos
  11. Muchas gracias, el mechero lo tengo este fin de semana me pongo con el tema, ya con mucha mas idea que al principio...
  12. Muchas gracias, ya te contare como termina. Hola: En el Etka solo veras piezas y referencias. Necesitas el Elsawin. Creo que para desmontarlo, tienes que sacar el embellecedor de los aireadores traseros. Con ello se te quedan a la vista los aireadores. En la parte de arriba tendras unos orificios a cada lado, con un destornillador abres unas presillas y desde ahi, ya sacas lo aireadores. Y ya te queda a mano el mechero. Mirate el post del reposabrazos de Tracker_a6, que lo veras mas claro. Saludos.
  13. Hola a todos, despues de cambiar el fusible, resulta que el problema no es del fusible, creo que es del mechero, pero no se como desmontarlo, mientras me descargo el manual del etka que va para rato, me podeis hechar una mano y decirme como se puede hacer....
  14. Hola a todos, vienen las vacaciones y no me acordaba que para tener entretenido al pequeño en los asientos de atras le pongo el dvd y no me funciona el mechero , el cuadro de fusibles me viene en aleman y no logro traducirlo, haber si me podeis hechar una mano.
