PapiA3
1546 visitas al perfil
Logros de PapiA3
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Si una igual a esta puse yo, no me costo muy cara, y tiene buena recepcion
  2. Eso es que tienes la undiad de clima mal, yo en mi Touareg, cuando una vez la desenchufe y puse el coche en marcha me canto ese fallo, pero fue por eso, porque no la detectaba es tu caso por lo que cuentas, esta mal, lo que no se si tendras mal la delantera o la trasera, a ver si alguien que haya tenido ese problema, nos comenta algo
  3. Hola, no se mucho de las Tiptronic, lo que si se es que se recomienda cambiar el filtro y aceite, cada 60.000km, y tu tienes 98.000km, puede que sea eso, a ver si alguien con experiencia en esas cajas, nos puede decir mejor a que es debido
  4. Hola, si has puesto una nueva, me parece que hay que hacer algo con el vagcom, yo tengo un Touareg se me quedo sin bateria, vino la grua le puso el arrancador y sin problemas, luego cambie por una nueva y arranco a la primera, pero en el Q7 me parece que hay que codificar algo con el vagcom, como que has cambiado de bateria, puede ser ese el problema
  5. Hay un dicho que dice "nadie se muere en la vispera, si no el el dia que te toca"
  6. Buenas, no hace falta adaptar nada, es quitar y poner, lo que si tienes que cambiar es el bombillo del indicador, que en el prerestiling es blanco, ya que el faro tiene la tira amarilla en el restiling al ser transparente, tendras que ponerle el bombillo naranja
  7. Hola, si pudieras poner unas fotos de lo que te han hecho, asi sabremos que chapuza es y como remediarla si no tienes ningun cable cortado, yo le puse esta antena https://www.ebay.es/itm/ANTENA-TECHO-RADIO-CONECTOR-RAKU-II-AUDI-VW-SEAT-SKODA/291056912798?hash=item43c458099e:g:lw8AAOSwMmBV6CDl no me hizo falta ni cable de alimentacion ni nada, conectar y listo, la radio se eschucha desde mi garaje que es un segundo sotano, y no he tenido problemas
  8. Pues yo tiraria por el A6 si no vas hacer cosa dura, es bastante bueno, mira estos videos a partir del minuto 3 se pone la cosa dura
  9. Al Cayenne tambien se le pelan los botones, igual que los del Touareg, pero hay kits de reparacion para los botones, igual que los audis y vw te pongo unos videos de estos bichos en offroad un touareg V8 Porsche Cayenne vs Range Rover Cayenne off road
  10. este producto o parecido, ya lo habia visto por aliexpress, pongo unos enlaces, para que lo vean, no es barato https://www.aliexpress.com/item/Shed-parking-shed-all-semi-automatic-remote-folding-telescopic-mobile-sunscreen-cover-hood-insulation/32714217534.html?spm=2114.01010208.3.19.CC7lC5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10098_10099_10078_10079_426_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_10051_424,searchweb201603_1&btsid=d06ff4e6-c4e2-4206-be81-e81958fa1d64 https://www.aliexpress.com/item/2016-New-Outlet-Mai-cattle-automatic-car-hood-sun-shade-umbrellas-awning-car-sun-umbrella/32731326690.html?spm=2114.01010208.3.27.CC7lC5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10098_10099_10078_10079_426_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_10051_424,searchweb201603_1&btsid=d06ff4e6-c4e2-4206-be81-e81958fa1d64 https://www.aliexpress.com/item/Automobile-awnings-convenient-and-easy-to-carry-sunscreen-UV-coach-cars-dedicated-awning/32653729154.html?spm=2114.01010208.3.100.CC7lC5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10098_10099_10078_10079_426_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_10051_424,searchweb201603_1&btsid=d06ff4e6-c4e2-4206-be81-e81958fa1d64
  11. Hazlo en USA, ni diplomatico ni nada, eso lo aclaras en comisaria, pero si el tio se da a la fuga la que le esperaria aqui parece que se asustan cuando les nombran un cargo importante
  12. Esa marca es buena, como dicen mas arriba se usa mucho en USA, te pongo un enlace para que veas los tipos de filtros de aire que tienen y los intervalos de cambio, nada que ver con los intervalos del original http://framadvantage.com/products/oil_filters.html
  13. El segundo caso, el cable rojo del rca y monitor le dicen tigger, es para cuando metas marcha atras te salte la imagen, por ejemplo cuando tengas la radio puesta, si no lo conectas para ver la marcha atras, tendras que apretar la opcion av-in, o sea que tendras que apretar teclas, de la otra manera con el cable enchufado salta directamente la imagen en la pantalla, estes haciendo lo qu estes haciendo con la radio en el primer caso como comenta le compañero, sera un monitor de parking normal, que se encinde al recibir la señal de video, pero por ejemplo en un aparato con mas funciones el cable tigger te ayuda a no estar apretando nada para ver la imagen cuando metes la reversa, claro si esta, si el aparato tiene el cable tigger
  14. Unos videos para la espera el nuevo stig de The Grand Tour https://www.youtube.com/watch?v=MYJZG5Og2yg
  15. tambien valen los del skoda octavia, pero ese el 5 puertas, pero valen para los A3 y si te valen los del seat ibiza, que eso no lo se, tambien son iguales, los del polo y fabia de la misma epoca
