PapiA3
Todo lo publicado por PapiA3
  1. Hola, pues leyendo el tema, me dio a mi por buscar, no se si el lo hizo asi, o es coche vino asi es una presentacion en un foro guiri, es un A3 8L TDI 130cv Quattro S-Line del año 2003, asi es como se presenta y esta es una foto del coche, sera leer el post a ver, el emblema S-Line se ven esta en las puertas traseras, no se si va ahi en esos modelos, pongo una foto y el enlace del foro a ver, para mi que este coche es S-LINE, el interior ese no lo habia visto en los 8L http://www.audiforum.nl/forum/audiforum-boulevard/showroom/32702-erikspeed-a3-8l-tdi130-s-line-quattro.html
  2. +1, con tu permiso pongo un video para ilustrar tu comentario, saludos
  3. Hay cerrajerias que copian llaves de coche, con la que tienes intenta pasar por alguna de tu zona y preguntale, que te cogen tu llave, te leen el transponder y te lo copian a uno virgen, hay especialistas en eso, que por 70-100 pavos tienes la llave copiada mira este enlace http://www.milanuncios.com/otros-recambios/copia-llave-de-coche-45e-138811143.htm
  4. Por lo visto en los cuadros sin FIS, solo se puede activar el aviso de cinturon, asi que solucionado, saludos
  5. Ok, pues me quedare solo con el aviso del cinturon en cuanto a lo de la temperatura, he visto el brico y tengo visto un modulo a ver si lo pillo, un saludo y gracias
  6. Antes de ir al cerrajero, te aconsejo que pases por el mecanico y que te diga que centralita es, si es para la llave, si rompio la que tenias, y te puso la de la otra llave, cuando arregles el bombin y pongas tu llave no te va arrancar, informate primero, si lo que te cambio era para que funcionase la llave que te puso, si es asi, mirar si se puede casar el transponder de tu llave con esa centralita, y asi puedas usar tu llave sin cambiar las cerraduras, eso hablando de que tu bombin tenga arreglo, a ver que te dice tu mecanico, saludos
  7. Hola, si no encuentras por tu zona, la podrias pedir por internet, aqui encontre una pagina que las tiene a 120 euros mas o menos y con envio gratis, asi que te vale la pena, si no te quieres volver loco, mire para tu modelo quattro, asi que esta gente la tienen http://www.mister-auto.es/es/bomba-de-combustible/audi-a3-8l1-1-9-tdi-quattro-130cv_v15898_g458.html
  8. +1 o haces eso, otra cosa es coger la ficha tecnica del coche, y con el codigo del motor el del repuesto no se equivoca, y si para tu motor hay dos tipos de embragues, con el numero de chasis te lo da clavado, me paso a mi con una distribucion para mi coche, habian dos modelos, pero con el numero de chasis no se equivoco, saludos
  9. la centralita no se a cual te refieres la luz de ABS va ser algo que no esta bien conectado en el volante, te lo digo porque yo tengo un seat cordoba, el otro dia le quite el volante para ponerlo derecho y cuando lo puse en marcha se me encendio la luz de ABS que el mio no tiene y nunca la habia visto en mi coche, y al par de segundos se apago, tuve que quitar el volante y al volver a poner el coche en marcha se me encendio otra vez y se apago lo que te quiero decir con esto, es que a lo mejor el mecanico al montar el volante no conecto algo, o rompio algo, esa puede ser la causa de la luz del ABS en cuanto a la dureza, puede que al montarlo trabara algun cable o plastico y de ahy esa dureza, lo mejor desmontar el volante si no sabes llevarselo algun mecanico recomendado o conocido, y volver a montarlo otra vez con cuidado y fijandose bien en todo para ver que ha podido fallar
  10. He mirado en el etka, y parece ser que es de 153, para los dos motores, de todas formas paso una captura de pantalla, a ver si alguien te lo confirma mejor, saludos pincha la imagen para aumentarla
  11. Hola, vete con el bombin antiguo a un cerrajero, a ver si te lo puede arreglar y salvarte, lo demas que comentas no se si es por un mal montaje, saludos y suerte
  12. Hola, me ha surgido una duda con el tema de activacion de avisos en el cuadro He activado, el aviso de cinturon, desgaste de frenos y agua limpiaparabrisas, hasta ahi lo he hecho todo correcto y me ha aparecido el aviso de cinturon, el de pastillas que es el testigo de frenos que tambien se enciende. la duda mia es que mi coche es un Pre-restyling, sin Fis, como dije atras he activado el aviso de agua de limpiaparabrisas, pero no veo nada cuando enciendo el coche, ningun testigo ni nada, y mi pregunta es la siguiente ¿esto del aviso de agua del limpia, es solo para los cuadros con FIS? a ver si alguien que tenga un cuadro sin FIS como el mio y lo halla activado, me confirma si funciona y si cuando pone el coche en marcha le sale algun testigo, les pongo una foto para que vean lo que les digo, a mi no me sale ningun aviso de agua del limpia, pero si del cinturon a ver si alguien me puede resolver la duda, de todas formas lo voy a desactivar por si acaso la cago en algo, un saludo
  13. Hola, encontre un brico, que salen los mismos colores que tu centralita de cierre, a ver si coinciden, lo puñeta esta en que en las intrucciones no te vinieron a que corresponde cada color, vaya tela, espero que esto te solucione, saludos Azul cierra Verde abre Gris y Marron a Negativo despues los otros veras como los tiene, mirate el hilo a mitad de pagina esta http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/267055-instalacion-de-kit-de-cierre-centralizado-con-mando/page-3
  14. Hola, pues me ha surgido una duda con el tema de activacion de avisos en el cuadro Pues hoy he activado, el aviso de cinturon, desgaste de frenos y agua limpiaparabrisas, hasta ahi lo he hecho todo correcto y me ha aparecido el aviso de cinturon, el de pastillas supongo que sea cuando se desgasten ya vere si funciona la duda mia es que mi coche es un Pre-restyling, sin Fis, como dije atras he activado el aviso de agua de limpiaparabrisas, pero no veo nada cuando enciendo el coche, ningun testigo ni nada, y mi pregunta es la siguiente ¿esto del aviso de agua del limpia, es solo para los cuadros con FIS? a ver si alguien que tenga un cuadro sin FIS como el mio y lo halla activado, me confirma si funciona y si cundo pone el coche en marcha le sale algun testigo, les pongo una foto para que vean lo que les digo, a mi no me sale ningun aviso de agua pero si del cinturon a ver si alguien me puede resolver la duda, de todas formas lo voy a desactivar por si acaso la cago en algo, un saludo
  15. +1 como comente, conseguirlos donde yo vivo en una isla, esta dificil, a ver si le echo una visita a mi hermano en Madrid y de paso voy por algun desguace que seguro alli ahi, saludos
  16. Hola y bienvenido, muy cuidadito lo tienes, es igual al mio 5 puertas y mismo color, lo que el mio es pre-restyling, pero la esencia queda, un saludo
  17. Ahí algún web que salgan mejor aun que sean algo mas caras? seguro que has mirado, pero el otro dia buscando por ebay una caja de un A6, me encontre varios anuncios de pantallas FIS y rondaban entre los 70 y 90 euros, eso si, no se si eran de calidad china, de alemania las enviavan, a ver si hay suerte, saludos
  18. Por lo visto a Jeremy Clarkson, se le fue la pinza, han suspendido Top Gear, este domingo no habra, y no se sabe si se emitiran los 2 que faltan, que cortada de rollo, por lo visto, agredio a un productor de la cadena, aqui en enlace de la noticia, una pena http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150310_ultnot_jeremy_clarkson_suspendido_bbc_jm
  19. esperemos que salga positiva la cosa, seguire atento al hilo, a ver los progresos, gracias por la info, un saludo
  20. Bienvenido al foro, y haber si pones unas fotillos de tu maquina para verlas, estamos aqui para lo que haga falta, no dudes en preguntar, un saludo
  21. Pues vi la primera pagina y no lei las demas, mis disculpas, Argentum dijo que ivan a cerrar, donde has visto que ivan a volver abrir? yo lei debajo en el enlace que puse donde conseguirlo, que se ivan a reunir con la empresa, supongo que sera las que les hara los aparatos
  22. Hola, habeis visto este, yo hace tiempo que lo vi, es el FIS-Control, es como una pequeña diagnosis que se enchufa en el cuadro, te pone graficas del motor, te hace diagnosis, salen graficas del turbo, hasta tiene un juego, la serpiente, funciona en muchos modelos, es encargarla y enchufarla, les paso el enlace de la pagina y pongo un par de videos de muestra si pinchas en la imagen aumenta su pagina http://www.fis-control.de/ y donde conseguirlo http://fis-control.d...topic.php?id=44 estos son los modelos que le valen Audi A2 Audi A3/S3 8L Audi A4/S4/RS4 B5 Audi A4/S4/RS4 B6 (mit rotem oder farbigem FIS) Audi A4/S4/RS4 B7 (mit rotem oder farbigem FIS) Audi A6/S6/RS6/Allroad C5 Audi A8/S8 D2 (allerdings nicht mit allen Tachos) Audi TT 8N (nur bei Tachos mit CAN-Bus) Ford Galaxy WGR Seat Alhambra I Seat Exeo (OBD nicht per UDS-Protokoll) Skoda Octavia I Skoda Superb I VW Golf 4 / Bora VW Passat B5 (3B und 3BG) VW Sharan I VW Transporter T4 (der originale Lenkstockhebel ist nicht ideal für die Bedienung geeignet) https://www.youtube.com/watch?v=7wgDIRoPUO4 https://www.youtube.com/watch?v=pg43OPSZYvw
  23. si te gustan en negro mira estas dos, a mi me gusta la primera http://www.aliexpress.com/item/ABS-Auto-car-grille-A4-B8-S4-style-mesh-grill-silver-color-grill-with-sensor-hole/1519860610.html http://www.aliexpress.com/item/High-quality-ABS-Car-Mesh-Grill-for-Car-for-AUDI-A4-B8-to-RS4-Grill-of/609682545.html
  24. Bueno lo prometido es deuda aqui dejo la foto de la bomba original, comentar que fui a la casa a preguntar porque en el libro pone 180.000km el cambio de correa, y me contestan o esos kilometros o 6 años, bien pues esta bomba le faltaban 2 meses y medio para hacer los 5 años y miren como ha quedado, la verdad que al ver la bomba de agua del kit Continental, me he quedado mas tranquilo, ya que son de metal miren el estado de la bomba de agua original con 52.000 km, 4 años y 10 meses
  25. he visto post en foros extranjeros, como a un RS6 automatico le montan una caja manual del S6, con un anillo adaptador que viene especifico para el cambio, no veas los tios como se lo curran, aqui dejo el enlace para que vean el proceso, no es facil http://www.rs6.com/showthread.php/22631-Manual-Conversion-Thread-RS6-with-01E/page2?s=f336b0b7b457b3f64c350b64d2313ab0
