Juananrana
    Toledo
    A3 1.9 TDI 110CV 8L
472 visitas al perfil
Logros de Juananrana
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas. Alguien sabe si venden sueltas las chapitas que hacen de fusible en la caja de la batería. La primera foto
  2. Muchas gracias por la respuesta antoniocarlab. El rele del warning esta bien he probado con el que tengo y otro y funcionan bien. Entonces sera de la centralita del airbag, pero que habria que hacer resetearla?.ahora tambien me saltan los warning con el coche arrancado le metí el vagcom y me salio otra averia con la misma referencia
  3. Buenas a tod@s. Creo que me presente en su dia pero me presento otra vez. Soy Juan Antonio tengo un A3 8l 1.9 110cv, me gustaria me ayudarais con una averia rara que no se ni sabe nadie que he preguntado lo que puede ser. Hace 1 año me cambiaron el radiador de calefaccion y a los 2 dias de sacarlo del taller se empezaron a encender las luces de emergencias con el coche parado y por mas que apretaba el boton a los segundos se volvia a encender, lo lleve al taller pero el mecanico no me dio solucion. El caso es que dejo de hacerlo e iba tan bien, si que se me encendió la luz de airbag y asi se quedo. El caso es que hace una semana me volvio a pasar, cuando el coche esta parado sin contacto se enciende las emergencias y cuando doy al contacto y le doy al boton se quitan y funciona normal y si vuelvo a quitar el contacto se encienden solas. Un amigo paso el vagcom y me quito la luz de airbag y no se a vuelto a encender pero las luces singuen encendiendose. No se si a alguien le a pasado pero no encuentro nada de informacion sobre esta averia. Agradeceria muchisimo alguna ayuda. Os dejo las averias que salieron.
  4. Buenas.alguien q sepa donde se compran o quien las puede traer.gracias
  5. Hola, sigo este brico aunque ya ha pasado unos años desde el ultimo comentario. Me gustaria saber cuantos metro de cada tipo de tubos harian falta y donde podria encontrarlos. Gracias.
  6. Juananrana
    presentacion
    Hola, me llamo juan antonio, tengo un A3 8l. He descubierto este foro por pequeños problemas de mi coche y la verdad que es muy interesante toda la informacion que hay. Espero aportar todo lo que pueda y ayudarnos en comun. Gracias y un saludo a todo el foro.
