JESUS143
    seseña
    AUDI A4 2.0 143CV
1115 visitas al perfil
Logros de JESUS143
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. No hay de que jeje un saludo
  2. Nunca se a sacado egr ni colector, solo el motorcito que actúa las mariposas de admisión de colector que va por la parte trasera de los colectores agarrado con 3 tornillos. Que en ocasiones al limpiarlo por dentro y engrasarlo pues se soluciona, pero no a sido el caso. El ruido lo empezó ha hacer a los días.
  3. Hola no entiendo a que te refieres
  4. vale luego compro el 3-1 con la canula y digo resultado, otra cosa que me pasa desde hace unas 3 semanas, que ayer se me olvido preguntar, os a pasado a alguno que se a ido el brillo de la pantalla de la radio? se me ve oscuro y amarillento, empezó a irse y venir el brillo pero ya no a vuelto. La radio es la concert. Alguien sabe como puedo conseguir el vag-com? o se puede pasar por correo? Tengo pendiente instalar los espejos ext calefactables, en cuanto entro al parquing se empeñan! y entre muros no mola nanda jeje. Gracias de antemano.
  5. Si eso me dijeron ami aprox. el tema del ruido ese es el que me tiene mosca. porque e visto varios videos de otros paises con el mismo tema y nadie pone exactamente que es, unos dicen que han cambiado tensores poleas etc y les sigue sonando. mis correas y poleas y kit completo tiene ahora justo 20mil km, lo cambie el año pasado
  6. si igual que esos lo e visto para el a4 por 33€ pero no sabia si pillarlo, si hará algo o no. según ponían en las opiniones si. así que igual lo pillo.
  7. esto es lo que hace, y si no lo tocas ni se mueve.
  8. el de la egr no, es el que esta en el colector, mi colector es de aluminio, el otro dia lo saque y lo limpie por dentro y el motor parecia estar mas agarrado pero despues de limpiarlo se quedo bien, aun asi me dijeron en el conce que lo venden todo junto colector y motor, pero vale pasta
  9. no no, pero, si meto la 1 velocidad y con el freno pisado, intento salir, a la que hace fuerza el motor más se acentúa. ahora mismo lo acabo de arrancar frio y no suena. pero en zona de admisión se quiere sentir algo,,,
  10. Si pero sonaría siempre no? solo me lo a echo dos días en frió, ayer la ultima, por la parte superior del motor, donde los colectores, si te acercas y haces oído también se escucha como que da algo por dentro, nose, puede ser los taques o algo de eso. En breve adjunto el otro enlace de lo que hace el motor de las mariposas de admisión
  11. adjunto enlace del vídeo. No obstante acabo de encontrar uno haciendo el mismo ruido, y también se le movía el tensor de la polea como ami.
  12. Muchísimas gracias Carlisu84 voy a intentar subirlo.
  13. Hola buenos días, haber si me podéis ayudar alguno. Resulta que llevo un tiempo con la luz de avería motor encendida, lo llevé al conce para la reforma del tema de los gases, de paso me miraron de donde provenía la luz de avería, según me dijo el mecánico, era de el motorcillo de las mariposas de colector de admisión. Que se para dicho "motorcillo" y el coche no sabe si están abiertas o cerradas. La cuestion en si es que me dijo, mientras te arranque es porque están abiertas y no hay problema. y ahora al cabo de unos días al arrancarlo me suena un ruido bastante feo, po la parte delantera, por donde las correas. no se si podre adjuntar vídeo. Os a pasado a alguno? gracias de antemano. SI alguien me puede decir como adjuntar vídeo, lo tengo en mp4 y no me deja subirlo.
  14. YO TAMBIEN ESTOY AFECTADO, EA189. 2.0 TDI 143CV DPF DE AÑO 2009.. A VER QUE NOS HACEN.
  15. Un gran día compis! la siguiente para cuando?? un saludo a todos!
