gabi215
Todo lo publicado por gabi215
  1. Quiero aclarar que el motor lo prendi 3 veces despues de que vibraba y siempre prendio al toque, temblando pero siempre rapido
  2. Hola a todos, tengo un audi a4 TDI B5 1999, 305000KM, y lo tengo hace un año, y nunca se le habia cambiado el filtro de gasoil, hace 3 dias lo cambie y hoy despues de usarlo 20 minutos empezo a temblar muchisimo y lo pare, se lo lleve al mecanico pensando que era una pata de motor, pero el dice que son los inyectores, es terrible lo que tiembla. Lo que me estuve acordando es que cada vez que hay calles empedradas o con muchos pozos como que el auto pegaba tirones chiquitos, no se si tiene algo que ver, pero siempre pense que eso era del filtro de gasoil y cuando lo cambie seguia todo igual, si alquien me puede ayudar y decirme que opina, gracias!
  3. Gracias a todos, les comento que hoy me estuve fijando y me di cuenta que pierde por arriba del carter, no se que ahi arriba pero pierde un monton y mas cuando lo aceleras, otra de las cosas que me fije es que la manguera de arriba del radiador esta caliente y la de abajo muy fria no se si es normal, pero me parecia que la manguera de abajo era la que iba para el lado de arriba del carter, alguien sabe que es lo que hay arriba del carter?
  4. el agua es normal, pero le estoy recargando muy seguido pero no tiene nada de aceite y ahora que hizo frio no paso los 60º, solo a 120 km/h llego a 70º, y me esta haciendo un ruido de correa o de polea, no puede ser la bomba de agua?
  5. Pasa siempre que hay calor estos dias hubo mucho calor en argentina, en invierno ni se movia de los 70º y ahora los sube muy rapido y mas cuando lo aceleras, recien estuve mirando y me baja el nivel del agua bastante y esta muy limpia el agua, es raro o no?
  6. Cambie el Liquido Refrigerante hace un mes, y ahora cuado subo de 100 a 120 aumenta la temperatura, a veces baja y vuelve a subir, es un a4 b5 1.9 tdi, alguien sabe que puede pasar?
  7. Hola a todos!, desde que compre el auto es que no me anda el cargador de cds, y en Argentina no encuentro lugar para remplazarlo, a alguno se le ocurre alguna idea para remplazarlo? o hacer algo para tener musica a parte de la radio. Gracias!
  8. Si se parece a una cancion de regguetton jajajaja, no sirve el verde, hay que poner G12, te lo digo por experiencia, andaba barbaro con el G12 ANTES
  9. Que bien que quedo!
  10. Yo tenia un A3 1.8 Turbo y sentia algo asi pero era algo de la caja automatica, no se si tenes caja automatica pero capas puede ser por eso!
  11. Sisis, tienes razon, mañana voy a cambiar el liquido por lo menos, y poner el G12, y te voy contando, Muchas Gracias! yo les voy contando como esta la cosa pero gracias zeno_spp!!!
  12. Puede ser, perdonen pero a mi me gusta que ande a 70 grados, igualmente me dijo que de a poquito se va purgando que tengo que usarlo unos dias asi, y la verdad que ahora llega mas lento a 80 Grados, espero que sea verdad, no se que opinan ustedes?
  13. Muchas Gracias! MUY BUENO!
  14. ahhhhh entiendo, pero porque andaba a 70?, que puede haber pasado para que ahora ande a mas temperatura? yo mañana me voy a ir al mecanico de nuevo a reclamar, aire en el radiador no puede tener?
  15. Es un ventilador mecanico, no tiene termostato, a penas prendes el auto, se prende!
  16. No creo, pero este funcionaba a 70 grados, no se porque, solo en dias de calor subia, puede ser que haya quedado aire en el radiador y por eso suba?, desde que lo arranque a en a 70 llego en 2kilometros
  17. Hola a todos, me esta pasando algo muy raro, mi a4 TDI, me trabajaba a 70 grados, mas de eso no pasaba, muy raro, solamente en dias de calor, el tema fue que lo lleve al mecanico porque se me salio una correa de distribucion, y al salir me dijo que le cambio el liquido refrigerante y ensima le puso uno verde no el rojo, y desde que saque el auto, empezo a levantar temperatura superando los 80 grados, hay posibilidad de que sea el liquido refrigerante o que haya quedado aire?
  18. Muchas Gracias por la fotos y el esfuerzo, mañana sin falta me tiro y me fijo, a penas sepa te digo como me fue, Muchas Gracias!
  19. DEBE SER ESO, deben ser los captadores!, es de 20km a 0, sino frena re bien el auto, saben como limpiarlo o colocarlos bien?, sisis hace poco le hice algo del tren delantero!
  20. Ahora me voy a fijar de nuevo, pero no siento que frene discontinuamente, ahora en varias oportunidades a poca velosidad freno y me devuelve el pedal sin dejarme frenar, pero es raro que cuando freno de golpe no pàsa nada, hasta que no bajo a 20km por hora.-, gracias por las recomendaciones a penas sepa que es, voy a avisar.-
  21. Hola, tengo un Audi a4 tdi 1999, que no me aparece en el tablero el sensor de ABS, pero cada vez que freno siento un ruido metalico y me vibra todo el freno, alguno sabe que puede ser??
