foreroadicto
Todo lo publicado por foreroadicto
Retrofit carga Inalámbrica QI Phonebox
foreroadicto responde a Keisuke de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ojo. Esto lo encontré ayer en un foro ingles: You can swap the phone box for wireless charging. Just swap it and do 2 lines of adaptions changes and 1 coding in the 5F. Thats it. Es una respuesta a un tio que queria cambiar el phone box normal (solo amplificación antena) por el de carga inalámbrica. A ver si encuentro el foro...... -
2 Telefonos bluetooth a la vez, es posible?
foreroadicto responde a foreroadicto de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues me tocara actualizar, voy a ver como lo hago rapido y barato..... muchas gracias por la info. -
Versión MMI: MIB2 High (MHI2_ER_AUG11_P0040) Driver del teléfono: 14.43.1 Es la version con la que salio de la casa. -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
foreroadicto responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hay que quitarlo. Lo he leído en muchos sitios, sino tendrás problemas. -
Ruido dirección al girar
foreroadicto responde a jpa_71 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si es Quattro creo que es por ese motivo..... a poca velocidad y giros muy cerrados tiene esos ruidos/vibraciones. Se podria decir que el sistema quattro no esta desarrollado para los "garajes" por ejemplo. jajajajjajajaj -
Bueno pues ya sé porque mi bicho no puede tener 2 teléfonos conectados a la vez y otros si pueden. Mi A6 es de agosto del 2015 y esa característica comenzó a funcionar en la semana 45 del 2015, es decir noviembre. Adjunto la foto sacada del catálogo de Audi del 2016. Ahora mi duda es, si compro un Audi phone box del 2016 y lo cambio por el mío funcionará y tendré la opción de los dos teléfonos???? -
Xenón Plus + Luces adaptativas
foreroadicto responde a Pacoron de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues esta semana si puedo lo miro. H7 sí que lleva porque le hice una foto a la pegatina del faro y en los giros en el garaje, etc se me encienden las luces todo clima. -
Pues tengo que ver si el mio lo hace. Si te soy sincero no me he fijado jajajajjaja. Según especificaciones llevo: 8IH = faro de descarga de gas (sistema D5/D7) 8Q3 = Regulación automática dinámica del alcance de los faros (autoajuste durante la conducción) El mio es modelo del 2015 y según he visto en el catalogo de enero,15 no hay ningún extra de luces adaptativas o faros con extras, salvo los matrix. Que llevas tu exactamente para que te haga eso las luces? -
Se nota una barbaridad para la m....a de calidad del video..... Me gusta, un gran cambio. -
luz plafón maletero guantera Luz, plafón del maletero…… Guantera.....
foreroadicto responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues cuando me den problemas veremos si me compensa invertir otros 2 o 3€ en unas de Ali o buscar algo bueno y caro. De momento llevo 3 meses y no he tenido ningún problema, ni siquiera de parpadeos. -
Aqui tienes. Plafón delantero (1): https://es.aliexpress.com/item/32953858191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bUYiz3 Plafón delantero (2) y trasero (2): https://es.aliexpress.com/item/4000075000806.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0mGktS6 Guantera (1), maletero (3), parasoles (2), luces rojas puertas (4): https://es.aliexpress.com/item/32953858191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bUYiz3 -
Tapa trasera asiento
foreroadicto responde a Rony230 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pregunta. Quiero desmontar el asiento trasero, he quitado los anclajes del isofix. En la parte izq el asiento esta suelto (el coche es de segunda mano), al levantarlo se ve que sale la pieza "2" junto con el clip, vamos que esta suelto completamente. Pero en la parte derecha no hay huevos de sacarla. Preguntas: - Cuantas grapas/clip tiene? 2 o 4 como aparece en las imágenes de elsawin? es un A6 C7 del 2015 - Hay algún truco para sacarlo o herramienta especial, no quiero romper nada. Gracias. -
Yo le he puesto luces led de ALIEXPRESS en el maletero (3), guantera (1), plafon trasero (2), parasoles (2), plafon delantero (3), 4 luces bajo puertas con logo audi, 4 luces rojas en puertas con bombillas led chinas.......y creo que nada mas. El cambio espectacular y cero problemas, no se quedan encendidas ni nada. -
Interesante lo que quieres hacer. A ver si alguno puede ayudarte........ -
Gracias. Si puedes hacer un vídeo te lo agradeceremos..... -
Un vídeo no estaría nada mal.... Gran aporte. Entiendo que las que has cambiado son las lámparas de "todo clima", las que se iluminan cuando giras el volante no??? -
Activación memoria START/STOP.
foreroadicto responde a TTquattro de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si tienes vagcom u obdeleven tienes la solución en los primeros mensajes Disable/memorize/invert Start & Stop:- module 09-Cent. Elec.- enter Security Code (20113)- Adaptation on Channel 34:subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabledadd 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)- test & saveIn addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled -
Activacion automatica sensores aparcamiento
foreroadicto responde a ppcaballero de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues no se puede. Tienes que pulsar el botón. -
SE APAGA LUZ DIURNA LED CON LUZ DE CRUCE
foreroadicto responde a JJavi de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo también me he acostumbrado pero sigue siendo un coñazo..... Ojalá alguien descubra cómo desactivarlo. -
De los intermitentes olvídate, yo lo he intentado todo y no hay forma de pasar de 3 a 5 parpadeos. Es igual que desactivar el pitido al abrir la puerta con el coche en marcha, IMPOSIBLE quitarlo. -
Os presento mi A6
foreroadicto responde a Q2_TFSI de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Gracias -
Os presento mi A6
Que cámara llevas si no es indiscrepcion? -
Os presento mi A6
Que pupa..... Ya lo siento tío. -
Duda. Resetear y modificar intervalos de servicio
Ok . Gracias... -
Eso no será igual que la opción de reseteo que hay en el menú del mmi justo debajo de la imagen que he puesto??? Mañana le doy. Sobre lo de cambiar días, se sabe algo?
