foreroadicto
Todo lo publicado por foreroadicto
Fotos de nuestros A6
foreroadicto responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Como brilla la criatura!!!!!! -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
El obdeleven tiene alguna funcion para dejar la pantalla desplegada siempre?? NO Tiene alguna opcion para poner la transmision automatica a origen?? EXPLICATE, pero creo que NO -
Perfil de mi A6 Competition Restyling
foreroadicto responde a F.Saavedra de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Que cosa mas bonita!!!!!! -
Tensor de la cadena de distribución
foreroadicto responde a FarMike de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Madre mia... Ese sonido con esos km no es normal. Ya nos iras contando tu batalla, en lo que podamos ayudarte ya sabes..... Mucho animo. -
No termino de ver la relación entre pisar el freno antes de arrancar y el ruido de los tensores....... -
Nuevo y con algunas dudas!
foreroadicto responde a Tulipan de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
A tu primera duda, ni idea. Sobre el espejo derecho, para que baje al meter marcha atrás debe estar el selector de la puerta en la posición del espejo derecho (la ruleta para ajustar los espejos). De esta forma baja y vuelve a su posición cuando pasas de cierta velocidad. Si así no te funciona será cosa de codificar con el vagcom -
2 Telefonos bluetooth a la vez, es posible?
foreroadicto responde a foreroadicto de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
El menú verde en el mmi que llevo no sirve para mucho la verdad, tengo un MIB2 HIGH. Si alguien sabe como hacerlo con el vagcom. -
Relojes en MMI
foreroadicto responde a Esteban ramon de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Gracias por la info. Por suerte ya tengo activado el laptime así que no necesito actualizarlo. -
Y con cable no es posible? Hay alguna limitación por año o equipamiento? Gracias. -
foreroadicto publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenas. En algún foro leí que codificando era posible tener 2 teléfonos conectados por bluetooth a la vez, es decir que se pueda recibir llamadas en ambos. Ahora no encuentro el foro donde lo leí. Alguien sabe si es posible o lo ha hecho??? -
Relojes en MMI
Tambien el cuadro se puede actualizar??? eso no lo sabia..... -
Había leído que comprar el adblue en el conce o dejar el coche para que lo hagan te meten una buena puñalada....
Que compras un bidón de 10l cada vez o lo rellenas en la gasolinera?
Lo del test es para verificar el cable. Que no te lea los km puede ser por ser del 2014. -
Buenas. Hoy me ha tocado repostar mi A6 (2015) y VAYA PU.....A MI.....A. Gasolinera Repsol moderna. 1.- Un coche de 60.000€ con un tapón que necesitas la llave de rueda para abrirlo. LAMENTABLE 2.- Pido el famoso imán y resulta que es para los camiones. 3.- Sin imán y confiando en la tecnología alemana ........ 5 litros en 10 min, saltando el gatillo 1.000 veces. Si tengo delante al alemán que diseño esto le meto la manguera por el c....o. Cuando ya no sentía la mano he dejado de echar. Como lo haceis? existe algún truco? estaba pensando en comprar un embudo y una garrafa de 10 litros. Una vez haya vaciado la garrafa la lleno de la gasolinera pero supongo que tendré el mismo problema, me costara llenarla 20 min no?
Antes de hacer nada vete a opciones del vagcom y haces un test para ver si comunica bien. -
Pues en principio esta todo bien. Cable de calidad. Conectas el cable, das contacto y codificas: Activación TEST DE AGUJAS Módulo [17 - Instruments] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 1 Activar el Bit 0 Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!] Desactivar star/stop - Módulo 09-Cent. Elec . - introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego - Adaptación(entramos) en el Canal 34 ; si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor), Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés. -
Gracias Ocio. Como en los hilos que has puesto no he leido nada del funcionamiento de las llaves sigo añadiendo cosas que voy descubriendo. No hace falta dejar la llave dentro del coche y usar la de plástico (por ejemplo para ir a la playa) porque el espadín de plástico arranca el coche. Lo he probado esta mañana, llaves conford a mas de 5 metros de distancia, pongo la mano en la manilla y NO se abre. Abro el coche con el espadín/plástico, lo coloco junto a la radio (donde esta el símbolo de la llave conford) y bingo ARRANCA...... Si alguien sabe como es posible que me diga, me intriga. Pensaba que era imposible arrancar ya que estaba convencido que era de plástico sin ningún transmisor ni nada eléctrico. Sabeis si se pueden hacer copias de esta llave fuera del conce? y si no es posible precio en el conce? Gracias.
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
foreroadicto responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo acabo de actualizar los mapas. Me he bajado de myAudi los últimos mapas disponibles para mi coche (al ser del 2015 los mapas que ha bajado son del 2018, 3 años). Metidos en una SD de 32 gb y 40 min despues ya esta actualizado. Versión anterior: Versión nueva: -
Si das mas datos seguro que podemos ayudarte. Versión vagcom, cable (chino o fiable)??? dime que quieres hacer y te paso las instrucciones. -
Carta DGT Campaña actualizacion motores V6 TDI
foreroadicto responde a kimialfonsito87 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo pase ayer por el concesionario para acompañar a mi hermana y pregunte por esta actualización, me dieron que debía llevar mi coche para hacer esto y una actualización del mmi. Si lo llevo (que lo dudo) sera para actualizar SOLO el MMI, lo del software de emisión de gases como que NO, el coche va perfecto como esta. -
Por si alguno se ha preguntado que pasaría si nos dejamos la llave dentro del maletero o dentro del coche. Con el coche cerrado, abres el portón, dejas la llave dentro, cierras el portón y aunque cierres el coche con la llave de plástico, el portón PERMANECE ABIERTO. Con el coche cerrado, abres la puerta, dejas el mando en el asiento, cierras la puerta y con la llave de plástico cierras. El coche se cierra y al poner la mano en la manilla NO se abre pero el led del mano se ilumina. No deja cerrar el coche con la llave dentro poniendo el dedo en el sensor. Moraleja, te vas a la playa y puedes dejar el mando dentro y cerrar con la de plástico. Te bañas, te rebozas en la arena y la llave de plástico esta como nueva y ni molesta jajaajaajaj. Hay que tener en cuenta que si te abren el coche al estar la llave dentro, adios coche.... Se me ha ocurrido comprar una funda de esas que aisla las ondas, para dejar la llave dentro escondida y que el coche no sepa que esta dentro, así si te lo abren por lo menos no lo arrancan con solo pulsar el botón. Admito sugerencias o trucos que useis para no llevar el armatoste de llave conford, que de conford tiene mas bien poco jajajajajaaj
Avería sistema de control de emsiones
foreroadicto responde a ragotem de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muchas gracias. Con el trabajo que tengo se donde estoy hoy pero no donde estare mañana jajajajaj- 40 respuestas
Si ya das el nombre lo bordas jajaajjaj, salvo que no quieres, nadie te obliga. Gracias.- 40 respuestas
Como descargar manuales desde myAudi
Ya los habia visto pero buscaba los de mi modelo ya que he observado diferencias entre el manual de myaudi y el colgado en Dropbox. De cualquier forma gracias.
