foreroadicto
Todo lo publicado por foreroadicto
MMI totalmente muerto
foreroadicto responde a jefraub de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pon una reclamación a atención al cliente de audi, mételes caña por las redes sociales hasta que te den solución. no seria al primero que le abonan un % de lo pagado.... -
No soy un experto en esto pero te cuento. En mi empresa (energías renovables) cuando instalamos el contador de energía y el modem que se comunica con el contador, en este modem va instalada una sim a la cual se conecta red eléctrica para acceder al contador (vía gsm/gprs). Red eléctrica obliga que esas tarjetas NO tengan pin, así que SI se puede, lo que no se es quien en mi empresa lo hace, igual llaman a movistar y lo hacen ellos. Si quieres pregunto???
Hasta hoy no había podido probar esto. Si solo pulso una vez salta el asistente de audi, si mantengo presionado me salta el asistente de google pero del teléfono no de la pantalla. Tengo el teléfono conectado por bluetooth al MMI, así uso el manos libres nativo, y comparto la conexión wifi del móvil con la pantalla android para tener datos. Otro dato que me he dado cuenta, pese a que según pone en los ajustes esta pantalla lleva android 10, dentro de google maps o google, ajustes de mi cuenta, NO sale nada de "tema" para poder elegir tema oscuro.
Pues he llegado a un acuerdo con Coika para cerrar la disput* a cambio de 100€, ni tan mal. Entre descuentos y cupones me salío la pantalla por 405€ y ahora con este abono por 305€.
A TODAS las tarjetas sim se les puede cambiar y quitar el pin para que al arrancar NO lo soliciten.
ok. hare pruebas..
Genial. Puedes comprobar si en tu pantalla puedes activar Hey Google?? Google/ajustes/voz/voice match. Asi aparece en mi pantalla sin posibilidad de activarlo. Muchas gracias.
Yo en mi COIKA no puedo activar el hey google, pero sin embargo si he conseguido que me hable. Tengo que probarlo bien. Lo que si he probado es esto que indicas de apretar el botón del volante. Con una pulsación leve salta el asistente de audi, si lo mantengo presionado NO salta el asistente de audi pero como el de google no me habla (estará enfadado conmigo jajajj) no se si funciona o no. En una de los veces que probé despues de dejar apretado el botón y soltar le pedí algo y si que me reconocio lo que le decía. Si puedes colgar un video para ver como te funciona a ti nos haces un favor..... Por cierto ya le abrí la disput* al chino por el fallo de ensamblaje y alguna cosa mas como el funcionamiento de la marcha atrás. A ver que consigo sacarle.
Cuando te refieres a próximas actualizaciones te refieres a google no? estamos j......s jaajajajaj
que ventajas le veis a usar el móvil/manos libres con el sistema original audi en lugar de usar el sistema de la pantalla android??. es decir usar el móvil por bluetooth con el mmi en lugar de con la pantalla.
Tecla del volante configurable
foreroadicto responde a pcuatrero de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
yo creo que tengo puesto para activar/desactivar las indicaciones del navegador, es decir dejar en mute a la chica que nos va guiando ajjaajajaj -
Que puede ser esto
foreroadicto responde a arroyano de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Madre mia, frase indescifrable!!!! -
En "reversing mode" esta como "original reverse mode" porque esta es la opción que según el manual y el fabricante se debe seleccinar para camaras OEM. Este fin de semana haré pruebas y os voy contando. Gracias.
Buenas. El chino COIKA ya me ha mandado el archivo para actualizar el software de la pantalla y ya tengo el estilo MIB3. La cámara de marcha atrás sigue funcionando igual de mal aquí os dejo un pequeño video www.youtube.com/watch?v=CzLWxt6dHH4 Abusando un poco de vosotros os cuelgo imágenes de como lo tengo configurado y me decís si veis algo que no tenga mal puesto o me recomendáis marcar/desmarcar alguna cosa. Hay cosas (la mayoría) que no se ni que son, system model UI??? Gracias.
Gracias por la respuesta: CAMARA TRASERA...como dije el funcionamiento correcto antes de montar esta pantalla era que al cambiar entre R y D siempre permanece en pantalla la cámara trasera y sensores. Ahora lo hace pero si tengo activa la interface original, si estoy usando android cuando paso de R a D desaparece la imagen de la cámara trasera. Si me acuerdo le echo unos fotos a la configuración por si ves algo que te suene. AUX/BLUETOOTH....esto lo comente por el mensaje de @Hernán Diego que encontré en este hilo, lo dejo abajo. En tu caso el sonido en AUX dices que es mejor que el del MMI?? HEY GOOGLE ... no lo puedo ni activar, me dice que es esta función no esta disponible para mi dispositivo. Seguiré investigando. Le pienso abrir disput* porque encima esta mal ensamblada y queda descentrada. La franja negra tiene estas medidas: 0,5cm arriba, 1,0cm abajo, 1,4cm derecha y 1,0cm izquierda. La diferencia entre arriba y abajo pase pero casi medio centímetro entre derecha e izquierda......
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
foreroadicto responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si los coches modernos saliesen de fabrica con actualizaciones de por vida, adios negocio para audi. -
Con OBDeleven o Vagcom NO puedes meter esos códigos que te darán actualizaciones de por vida y carplay/android auto activado. -
Medidas de llanta y medidas de freno en Allroad 3.0 BiTDI
Dudo mucho que si en la ficha técnica te pone que puedes montar llanta de 18 te pegue los discos/pinzas de freno. -
Pues ponme una cervecita y una patatas que me pongo cómodo jajaajjaj. Algunas dudas: Cámara Trasera: Si estoy en la pantalla original y pongo marcha atrás sale la imagen de la cámara etc, pongo directa y la imagen de la cámara permanece hasta rebasar cierta velocidad. Cuando estoy en la pantalla android, meto marcha atrás sale la imagen pero paso a directa y la imagen desaparece al instante pero si siguen el pitido de los sensores. Es decir que la imagen no permanece hasta cierta velocidad como en el sistema original. La cámara trasera y sensores (delanteros y traseros son originales). Aux/bluetooth: Por lo que os he leído la mejor configuración es, conectar por bluetooth el mmi a la pantalla y el móvil al mmi, correcto?? Lo tengo que probar porque me da la sensación que en modo aux tiene mucho ruido. Tengo sistema BOSE y no me termina de convencer el sonido. Hey Google: Intento activarlo y me dice "esta función no esta disponible en este dispositivo", no se si me falta algún servicio de google o algo. A los de COIKA les pondré reclamación por varias cosas: la pantalla creo que es usada puesto que vino sin el plástico protector y tiene un pequeño pique, también tiene un golpe el marco muy próximo al pique de la pantalla. En su anuncio indican que cuando estas en Dashboard/Gauge te muestra puertas abiertas, intermitentes y gasolina (como en los vuestros según he leído) pues mentira. Solo te dice velocidad, rpm, cinturón, freno de mano y D (lleves la marcha que lleves siempre pone D incluso pasando a S no cambia jajajaj). Pero antes debo conseguir que me mande el archivo para poder tener el menú nuevo de los MIB3. Lleváis algún reproductor de música distinto al que os traía de serie??? Vaya tocho me ha salido ya lo siento.....
Buenas a todos y MUCHAS GRACIAS!!! Tengo un A6 y en el foro correspondiente hay poco movimiento sobre este tipo de pantallas android de aliexpress. Por suerte he encontré este hilo y me ha sacado de muchas dudas y ya tengo montada mi pantalla de COIKA. Aun tengo alguna duda sobre funcionamiento y configuración pero me da miedo preguntar sin presentarme antes jajaaajjaj.
Apagón del cuadro y mmi en marcha
foreroadicto responde a foreroadicto de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
A mi no me ha vuelto a pasar ni tengo errores raros. -
Cambio de molduras exteriores
vaya currazo!!!! -
Parrilla delantera negra nido de abeja tipo RS6
foreroadicto responde a DANI_A6AVANT de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
que curioso... a ver si un dia te veo los Logroño y me cuentas, ahora no puedes pasar desapercibido jajajajj -
A mi ese mensaje me ha salido varias veces incluso en alguna ocasión me ha arrancado algo mal pero nunca me ha fallado nada, la pantalla se desplego y funciono todo. Un misterio....
