Audi-Joka
    Figueres
    audi a4 b6
418 visitas al perfil
Logros de Audi-Joka
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola buenas a todossss , que tal están , espero que bien , hace tiempo que no escribo un post . Tengo el audi a4 Quattro b6 2.5 tdi 180 cv manual , y mi idea era de cambiar mi navi plus por este Xtrons , nose si alguno lo habrá probado , pero yo si que ya lo e instalado , la causa es que a la hora de instalarlo con los conectores de serie del mismo vehículo , pues resulta que el aparato no se encendía , todo estaba conectado , y lo que e hecho es que antes de buscar soluciones , lo e enviado al vendedor para que verifique antes si viene mal de fabrica , pero si esta bien , me tocara comerme la olla para que funcione. Pero en teoría esta preparado con unos adaptadores y es de llegar y poner y que funcione..... Pd. tengo que subir alguna foto del coche , para que veais que estetica tiene desde que me lo compre , para ver si hay que modificar alguna cosa .
  2. pues que raro.... hoy o sino mañana are las fotos para que lo veas las pestañas estas que te digo que interponen que el CD entre a dentro. Gracias serjio y haber si se puede solucionar esto , pff bonitas fotos de tu coche , yo tengo el mismo que el tuyo , pero el mío es el manual y esta muy wapo la forma que has dejado los escapes , yo si puedo tenia también pensado en hacerlo , pero ese parachoques trasero y los embellecedores del tubo de escape te a costado conseguirlos ? , PD: pasare las fotos de tal pestañas hoy o mañana , un saludo
  3. por que el cd que tiene que llevar son de las mismas dimensiones que los cd s normales <? me refiero grosor , tamaño ..etc ..
  4. si me lo pide y ya hecho también la misma comprobación de ir a expulsar cd y nada , como te comentado antes lo e desmontado por si hubiera algún cd metido detro pero esta todo ok pienso e aprovechado y también e limpiado la lente , pero me e fijado que donde esta para poner el cd la entrada y e visto esas dos pestañas blancas y creo que fijas, por lo cual frena y no deja entrar el cd para que se lo trage y aga la función de tragarse el cd para dentro , si puedo are unas fotos donde se ve esas pestañas Blancas en la entrada ....
  5. si el cargador de cd que tengo en la guantera me lo coge sin problemas , pero el cd que estoy poniendo es uno gravado para el gps , lo que me e fijado es que cuando e limpiado la lente con el brico que se publico, pues de paso e visto en la entrada del cd hay dos pestañas en medio que hace dificultar la entrada del cd y son unas estañas blancas de plástico y creo que son fijas la cual cosa no deja entrar el cd , por eso preguntaba si es que llevaba un cd más pequeño ..... es raro .....
  6. hola gracias por responder, resulta que este coche cuando lo compre no traía el cd , pero por ejemplo quería saber si es un cd como los normales o es otro mas pequeño ? por que me dejaron uno grabado con los mapas y tal , pero al meterlo no te deja , como si hubiera algo antes que no deja meterlo , como si hubiera algo que impide .... un saludo
  7. hola buenas a todos , yo tengo el problema que mi RNs-d cuando le voy a poner el cd no me hace la función de cogérmelo no hace nada , lo e desmontado y no hay ningún cd a dentro e incluso el navegador me dice que inserte el cd. El cd del navegador sirve uno gravado de las mismas características , quiero decir si es mas pequeño el cd que los normales ?
  8. hola buenas a todos , he tenido un problema con mi rns-d , la cuestión es que me detecta que no hay cd del navegador puesto y le voy a poner un cd gravado de gps y no me coje el cd , no hace el intento de tragarse el cd .... a alguien le a pasado? e desmontado el navigation plus y dentro no hay ningún cd , pero no hace el intento de que se trage el cd . Nose si debe ser este tipo de cd mas pequeño o es un cd normal gravado con las actualizaciones... un saludo
  9. hola buenas a todos , he tenido un problema con mi rns-d , la cuestión es que me detecta que no hay cd del navegador puesto y le voy a poner un cd gravado de gps y no me coje el cd , no hace el intento de tragarse el cd .... a alguien le a pasado? e desmontado el navigation plus y dentro no hay ningún cd , pero no hace el intento de que se trage el cd . Nose si debe ser este tipo de cd mas pequeño o es un cd normal gravado con las actualizaciones... un saludo
  10. yo tengo el mismo problema, nose si dispone de alarma, en el panel del conductor no se ven esos botones , es un audi a4 b6 2.5 quattro , tiene el led rojo en la puerta del conductor , pero nose si dispone de alarma..... ?
  11. Hola a todos , al final la correa esta bien en sus marcas , pero ya que esta el frontal quitado aprovecharé y lo are ya que le quedan 30.000km , pero por si acaso la ago ya ,, también reparare la bomba inyectora, sensor de presión de aceite.. por lo menos luego estará bien, ya os iré contando. Un saludo PD: siento haber publicado los dos post , ya que lo ice atraves del móvil y parece ser que se a abiertos dos veces..
  12. Hola de nuevo a todos , quería preguntaros haber si lo sabe alguno de aquí , Si la correa de distribución queda desfasada , puede ser que se rompa alguna Válvula de admisión o escape ? o el motor 2.5 quattro v6 del audi a4 b6 del 2001 , lleva alguna seguridad que evita que se rompan ¿? Un saludo.
  13. Hola de nuevo a todos , quería preguntaros haber si lo sabe alguno de aquí , Si la correa de distribución queda desfasada , puede ser que se rompa alguna Válvula de admisión o escape ? o el motor 2.5 quattro v6 del audi a4 b6 del 2001 , lleva alguna seguridad que evita que se rompan ¿? Un saludo.
  14. hola a4quattro , a mi los síntomas fue que iendo en marcha se apago directamente , hoy e ido al mecanico y me a dicho que gasoil le llega a los inyectores , y que iva a mirar la distribución si estaba desfasada ( que si había roto algún diente ) y que iva a hacer una puesta a punto y arrancar ??¿?¿?¿?¿?¿? nose si va por el buen camino, Pero estos coches , nose si cuando se pasa ladistribucion puede romper a la vez las válvulas, también he encontrado la correa de la bomba inyectora un poco destensada ....... nose haber que me dice cuando lo vuelva a ver.... UN saludos a todos!!
