dieguito110
1351 visitas al perfil
Logros de dieguito110
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Ya encontré la referencia, en recambiofacil.com si fuera autónomo me saldría por 19€ pero particular fuera de 40€ para arriba, en fin, ya veré si paso por caja o rompo el tornillo pasador y lo sustituyo por uno normal
  2. Hola, he comprado una baca de Q5 hace ya tiempo y mi sorpresa al ir a montarla es que no trae la llave. Total que he ido a la Audi para ver cuánto cuesta y me han dicho que la llave, (el dado en realidad) cuesta 40€…se que es la codigo TP, pero no me dan la referencia completa de la pieza, ¿hay alguna forma de saber cual es la referencia para buscar alguna alternativa más económica?
  3. yo lo he dado por imposible, si alguien aporta algo mas de información perfecto.
  4. Buenos dias compañero,
    Veo que hace un tiempo tuviste un problema relacionado con las mariposas de la admisión.
    Yo tengo el fallo P2015  00  (175)  sensor de posicion de chapaleta de colector de admisión y no se de que es exactamente.
    En verano le cambie el kit de palomillas de los colectores de admisión y tambien la Unidad de Mariposa grande.
    No se si me puedes echar una mano comentandome como lo solucionaste tú exactamente.
    Te adjunto la foto de mi fallo, (en concreto es el segundo el que no me deja borrar)
    Un saludo
    Leer más
  5. Hola, tengo una duda, el mechero que va justo debajo del apoya brazos hay manera de extraerlo hacia afuera sin tener que levantar todo? porque cada vez que enchufo algo me funde fusible, y me da que se a derretido alguna cable o algo raro y por esa tontería no me hace desmontar todo el embellecedor desde el cambio al apoya brazos
  6. solucionado por 136€ la pieza nueva, probablemente hubiera funcionado con el apaño de 50€
  7. Bueno descartadas las de Ali express, en uno de los comentarios hay una persona que le fallo a las dos semanas y tuvo que romper la puerta... Así que voy a buscar en una tienda de recambios online, que las hay desde los 70€, (Menuda broma tengo que cambiar tres) pero tengo una duda, y es sobre los pines que tiene que tener la cerradura, ya que en la misma referencia de una cerradura 8k0 839 015, las encuentro de 9,7,8, y 6 pines, lo mismo con el resto. ¿En que influyen los pines? ¿Hay manera de saber cuantos tengo en cada cerradura sin desmontarla? Gracias
  8. Bueno parece que me toca el mes de los problemas con el coche, entre que me entraba agua por el techo y me mojo el amplificador me quede sin sonido y las cerraduras fallan todas ahora toca luz de motor en el cuadro. El resultado en el Vagcom el siguiente. 1 Fault Found: 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 150669 km Date: 2018.01.31 Time: 17:56:08 Leyendo por internet y en el foro he llegado a dos conclusiones, o es el sensor que esta mal o hay que limpiar colectores de admisión y egr, ¿Estoy en lo cierto? He probado a abrir y limpiar esta pieza. que es el sensor del colector de admisión, pero nada no se soluciono el problema, la pieza nueva cuesta 140€, pero he encontrado esto: Alguna consejo? porque el compilado Korny1976 tiene el error p2015 pero el mío es el P2015 (175), ¿lo solucionare comprando esta pieza, o me tocara pasar por taller a que le hagan una limpieza de admisión egr?
  9. Solucionado, han desaparecido mis últimos mensajes, así que resumo y gracias a todo, el desagüe parcialmente atascado, con lluvia intensa desbordaba Esto a hecho que se me cayera parte del agua en el amplificador y me he quedado sin audio, por suerte desmonte el amplificador, limpie y ha vuelto a funcionar, aunque tengo un error permanente en el vagcom, pero por lo menos por ahora funciona... Address 47: Sound System Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Control Module Part Number: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Component and/or Version: DSP Prem H14 0400 Software Coding: 020101 Work Shop Code: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:02:55 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 15.0∞C Temperature: 19.0∞C Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000
  10. Esta semana pruebo con cuidado y os cuento
  11. Yo habría una pero tenía demasiados muelles eso era una locura...
  12. Sigue metiendo agua, esta semana no se si desmontar el techo interior... No se por donde van las 2 tuberías traseras, no las consigo ver fuera del coche las gomas que bordean el techo son muy estrechas para poder pinzarlas y ver por donde están los agujeros, tampoco se a donde va a dar el desagüe si a la parte delantera de la rueda trasera junto a la puerta o hacía la trasera junto a la defensa.
  13. alguien que haya puesto alguna cerradura de Aliexpress me puede decir que tal el resultado, funciona, no funciona, hace mas ruido menos... tenia pensado esta https://es.aliexpress.com/item/OE3C4-839-015A-REAR-LEFT-CENTRAL-DOOR-LOCK-LATCH-ACTUATOR-MECHANISM-FIT-FOR-VW-PASSAT-B6/32324685684.html?spm=a219c.12010108.1000013.4.6fee2d14y69ngV&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=378d9c7c-8c50-45a3-9ff2-6172eb448258&tpp=1
  14. solucionaste el problema?
  15. me ocurre exactamente lo mismo pero en mi caso no es tema de humedad, lleva asi unos 5 años. Recientemente cambie la bateria pensando que podria ser eso, ya que tambien estaba tocada pero sigo con el mismo problema.... alguna otra idea?
