dieguito110
Todo lo publicado por dieguito110
Ya encontré la referencia, en recambiofacil.com si fuera autónomo me saldría por 19€ pero particular fuera de 40€ para arriba, en fin, ya veré si paso por caja o rompo el tornillo pasador y lo sustituyo por uno normal
Hola, he comprado una baca de Q5 hace ya tiempo y mi sorpresa al ir a montarla es que no trae la llave. Total que he ido a la Audi para ver cuánto cuesta y me han dicho que la llave, (el dado en realidad) cuesta 40€…se que es la codigo TP, pero no me dan la referencia completa de la pieza, ¿hay alguna forma de saber cual es la referencia para buscar alguna alternativa más económica?
No funciona audi side assist
dieguito110 responde a dieguito110 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
yo lo he dado por imposible, si alguien aporta algo mas de información perfecto. -
Hola, tengo una duda, el mechero que va justo debajo del apoya brazos hay manera de extraerlo hacia afuera sin tener que levantar todo? porque cada vez que enchufo algo me funde fusible, y me da que se a derretido alguna cable o algo raro y por esa tontería no me hace desmontar todo el embellecedor desde el cambio al apoya brazos
P2015 00 [175] - Implausible Signal
dieguito110 responde a dieguito110 de discusión en Mecánica General Audi
solucionado por 136€ la pieza nueva, probablemente hubiera funcionado con el apaño de 50€ -
Bueno descartadas las de Ali express, en uno de los comentarios hay una persona que le fallo a las dos semanas y tuvo que romper la puerta... Así que voy a buscar en una tienda de recambios online, que las hay desde los 70€, (Menuda broma tengo que cambiar tres) pero tengo una duda, y es sobre los pines que tiene que tener la cerradura, ya que en la misma referencia de una cerradura 8k0 839 015, las encuentro de 9,7,8, y 6 pines, lo mismo con el resto. ¿En que influyen los pines? ¿Hay manera de saber cuantos tengo en cada cerradura sin desmontarla? Gracias
Bueno parece que me toca el mes de los problemas con el coche, entre que me entraba agua por el techo y me mojo el amplificador me quede sin sonido y las cerraduras fallan todas ahora toca luz de motor en el cuadro. El resultado en el Vagcom el siguiente. 1 Fault Found: 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 150669 km Date: 2018.01.31 Time: 17:56:08 Leyendo por internet y en el foro he llegado a dos conclusiones, o es el sensor que esta mal o hay que limpiar colectores de admisión y egr, ¿Estoy en lo cierto? He probado a abrir y limpiar esta pieza. que es el sensor del colector de admisión, pero nada no se soluciono el problema, la pieza nueva cuesta 140€, pero he encontrado esto: Alguna consejo? porque el compilado Korny1976 tiene el error p2015 pero el mío es el P2015 (175), ¿lo solucionare comprando esta pieza, o me tocara pasar por taller a que le hagan una limpieza de admisión egr?
Agua en el marco trasero detras del copiloto
Solucionado, han desaparecido mis últimos mensajes, así que resumo y gracias a todo, el desagüe parcialmente atascado, con lluvia intensa desbordaba Esto a hecho que se me cayera parte del agua en el amplificador y me he quedado sin audio, por suerte desmonte el amplificador, limpie y ha vuelto a funcionar, aunque tengo un error permanente en el vagcom, pero por lo menos por ahora funciona... Address 47: Sound System Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Control Module Part Number: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Component and/or Version: DSP Prem H14 0400 Software Coding: 020101 Work Shop Code: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:02:55 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 15.0∞C Temperature: 19.0∞C Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 -
Esta semana pruebo con cuidado y os cuento -
Yo habría una pero tenía demasiados muelles eso era una locura...
Sigue metiendo agua, esta semana no se si desmontar el techo interior... No se por donde van las 2 tuberías traseras, no las consigo ver fuera del coche las gomas que bordean el techo son muy estrechas para poder pinzarlas y ver por donde están los agujeros, tampoco se a donde va a dar el desagüe si a la parte delantera de la rueda trasera junto a la puerta o hacía la trasera junto a la defensa. -
alguien que haya puesto alguna cerradura de Aliexpress me puede decir que tal el resultado, funciona, no funciona, hace mas ruido menos... tenia pensado esta https://es.aliexpress.com/item/OE3C4-839-015A-REAR-LEFT-CENTRAL-DOOR-LOCK-LATCH-ACTUATOR-MECHANISM-FIT-FOR-VW-PASSAT-B6/32324685684.html?spm=a219c.12010108.1000013.4.6fee2d14y69ngV&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=378d9c7c-8c50-45a3-9ff2-6172eb448258&tpp=1
solucionaste el problema? -
me ocurre exactamente lo mismo pero en mi caso no es tema de humedad, lleva asi unos 5 años. Recientemente cambie la bateria pensando que podria ser eso, ya que tambien estaba tocada pero sigo con el mismo problema.... alguna otra idea?
gracias, abrí y volví a cerrar el techo, le estuve echando agua y parece que no ha vuelto a salir, seguire probando, si sale de nuevo y lo soluciono os mantendre informados por si sirve de ayuda a otra persona -
dieguito110 publicó una discusión en Mecánica General Audi
Buenas, llevo un mes aparcando el coche fuera y desde esto, me fallan dos puertas, a veces no abren (pero ya se como son las cerraduras del coche este acabara tocando cambiarlas como ya hice con otra), el sensor de aparcamiento funciona a veces si y a veces no, pero lo que me ha llamado la atención es que he visto agua en el marco de la puerta trasera del coche del lado del copiloto, no he observado que se filtre por la puerta, decir que tengo techo solar, ¿podría ser un desague? es que no se si van por ahi.... Gracias por la ayuda -
Ayuda para elegir taller en Torrejón de ardoz
dieguito110 responde a dieguito110 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Y algún chapista que se me olvidaba -
dieguito110 publicó una discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola, quería saber si alguien conoce algún taller de fiar y bueno en la zona de torrejon de ardoz o alrededores. Gracias -
No va con los sensores, pero si puede ser por un golpe, de hecho creo que mi problema es o de un golpe por detras o por la luna delantera, la centralita, lleva dos una esclava y otra maestra parte de atras a los laterales -
Comprobar el estado de la batería con el vagcom
dieguito110 responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
por aqui otro https://www.dropbox.com/s/1kfpxyrhphzcw1u/bateria.jpg?dl=0 -
Alguien me puede indicar si esta bateria esta para cambiar o esta bien gracias https://www.dropbox.com/s/1kfpxyrhphzcw1u/bateria.jpg?dl=0
El mio un A4B8 del 2008 TDI 2.0 143cv avant. 8K0915105F VA028040770MS 205 VA028470MSS Decir que es una de 110Ah creo que la trae de casa (digo creo porque es de segundamano y en las facturas de taller no vi nada de bateria) me parece curioso ya que la mayoría lleváis de 95 por lo que he visto, imagino que sera porque llevo portón eléctrico del avant y el enchufe de 230v...... que modelo de varta seria el que me entra exacto en el hueco?
Como detectar donde falla el audi side assist
dieguito110 responde a marzo59 de discusión en Vagcom (VCDS)
Perdon no se si pondria el modulo que no es pego el scan completo VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Thursday,24,March,2016,17:05:20:62939 Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K Component: FBSAUDIB8 IDG H61 0072 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C0000000 Serial number: 0129.03.080636 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000118992 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C070800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 300308 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8371422 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75330807800966 Coding: 000003 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD14DB9 Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME3B725474G Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME38560C68M Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME5F43404DP Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME5B0E4D6D1 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME5A734273/ Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME5B6B4B016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HBK000CU Coding: 000017 Shop #: WSC 09027 572 86190 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00000000 Serial number: 7BX637848 Coding: 0F04100002000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0092 Revision: FB402044 Serial number: 4400F0840180AB Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333DO087556242 Shop #: WSC 09027 572 86190 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0020 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-12 Coding: 0000102 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 A Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-32 Subsystem 3 - Serial number: 5F11.04.0800H010003C710210ÿ Subsystem 4 - Serial number: 710210ÿ 2 Faults Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 7 Mileage: 65252 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.04 Time: 13:16:55 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 7 Mileage: 65254 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.04 Time: 13:17:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006997422 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0110744719 Coding: 013A062020393454012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS124 H06 0036 Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS220 H06 0036 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Component: DSP Prem H14 0400 Revision: 00H14003 Serial number: 34814000748600 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006998606 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 44 Mileage: 114746 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.20 Time: 08:48:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 10000000015734 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336D$087549369 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006954084 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851 Component: J605 Master H24 0220 Revision: -------- Serial number: 8K9827851 VCID: FBF591677A103BC6411-80AE Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852 Component: J756 Slave H24 0220 2 Faults Found: 00317 - Rear Lid Control Module (J605) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 0 Reset counter: 204 Mileage: 1048574 km Time Indication: 0 02364 - Closing Assistance 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 0 Reset counter: 45 Mileage: 81708 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.19 Time: 09:56:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006973495 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H18 0950 Revision: 00000000 Serial number: 00000005132023 Coding: 0010950 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
A ver si sirve de algo, decir que al meter el vagcom y borrar el fallo funciono(vi las luces en los espejos y en el menu salia sin sombrear la opcion de sideassist), despues apague encendi y apague el coche un par de veces y ya vuelve a salir sombreado el menu del side assist, pero si le vuelvo a pasar el vagcom no aparece error.... Primer escan con error Thursday,24,March,2016,17:05:20:62939 Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Thursday,24,March,2016,17:07:39:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 6D: Trunk Elect. Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851 Component and/or Version: J605 Master H24 0220 Software Coding: Work Shop Code: VCID: FBF591677A103BC6411-80AE 2 Faults Found: 00317 - Rear Lid Control Module (J605) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 0 Reset counter: 204 Mileage: 1048574 km Time Indication: 0 02364 - Closing Assistance 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 0 Reset counter: 45 Mileage: 81708 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.19 Time: 09:56:12 Puede ser por la bateria? -
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
dieguito110 responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
muchas gracias¡¡¡¡ :bow: :clap:
