CHUMaCERA
    ALICANTE
    AUDI A4 QUATTRO TDI 115CV
Logros de CHUMaCERA
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. y el mazda mx-5, es un t2, pero no se si vale
  2. otra cosa, el dif torsen actua tanto en aceleracion como en retencion, mas seguridad.
  3. esta claro pero es por acerle algo y gastar, jejej de todas formas el central esta bien como esta, a no ser que quieras que cambie el comportamiento del coche, pero no estaria mal montar torsen normal como el del v8 en el trasero y si se monta en el delantero mejor. yo si me gustaria ponerlo
  4. eltrasero del v8 manual estan supersolicitados, no se encuentran. el quaife traasero creo que esta en 815 libras. Y respecto a los los de lsd o con bloqueo al 100x100 ,...no se si seran compatibles con el ESP....
  5. peloquin, quaife, wavetrac(100x100 bloqueable mas torsen)
  6. si hay diferenciales tipo torsen tanto para el tren delantero como para el trasero y autoblocantes al 100 x100 y para el central hay empresas que te lo modifican como ya te han comentado
  7. finalmente me decidi a mirar bien el cableado y tras comprobar continuidad descubri la causa... cable roto...del interruptor de la caja de cambios al fusible f31...color negro azul.. el otro cable va del interruptor de la caja de cambios a las luces de marcha atras y el color es azul rojo, este estaba bien. es decir que del interruptor salen dos cables uno va al f31(negro/azul) y el otro a las luces (azul/rojo)
  8. hola estoy dandole vueltas a una duda que tengo. En los vehiculos equipados con sistema quattro y diferencial autoblocante torsen, independientemente del tipo que lleven, sea t1, t2, t3....... Y si el sistema funciona tanto en aceleracion como en retencion..... Pregunta: Al usar el freno de mano deberia de frenar al eje delantero tambien no? y los 3 tipos son al 50:50?
  9. lo subo por ultima vez, a ver si hay suerteç un saludo
  10. los b4 creo que no los fabrica bilstein
  11. vale te refieres al buje
  12. no se a que te refieres, diferencial trasero
  13. hola, resucito este post, tengo un a4 b5 115cv del 2000 y no he sido capaz de encontrar ese reportaje. no se si aun lo teneis os agradeceria que me lo pasaseis. un saludo
  14. mirare esto ultimo... gracias y lo de puentear no lo descarto, para pasar itv, buena idea.. gracias
  15. lo resucito.... no me va la luz marcha atras he mirado fusible, bombilla e interruptor de caja cambios... He intentado encontrar esquema pero nada,, alguna idea gracias
