Aviator
    Madrid
    Audi A3 attraction Sportback 2.0TDI 150CV 2014
Logros de Aviator
Rookie
Rookie (2/14)
  1. He descubierto por ahi que con el VAG CAN PRO (vds) se puede bloquear y desbloquear el VIM. Con el VAG COM (vcds) de momento es imposible. Por que con VAG CAN si? pues el software te permite cargar archivos y ya hay unos pequeños programas (que ya me he descargado) que te permiten cargar el desbloqueo o cargar el bloqueo. Entonces, mi pregunta es...¿que pasa si uso el cable vag com 12.12.0 con un software de vag can que me he descargado de la red? ¿Se me desconfigurará el cable? ¿Alguien tiene el vag can y no el vag com? ¿a cuanto le salio de precio? (he visto uno de 275 euracos y otro de 185) ¿Cual deberia comprar de los vag can para el a3 8v? Hacia tiempo que no sacaba la cabeza por el foro...es decepcionante no encontrar solución a lo del VIM. De momento puedo ver el gps del movil en el mmi, cuando se ponen en rojo los semáforos...muy triste.
  2. Hola a todos, Sobre este tema estoy hablando en otra sección del foro. Yo puedo ver videos, el gps, el facebook, etc en mi MMI con android (tengo un samsung 3 mini) o videos con mi cámara (tiene salida de video y sonido RCA), pero a todo esto, como conseguiis seguir viendo el video a la que empezais el movimiento con el vehículo? a mi me aparece un mensaje de que por seguridad no es posible.¿para ello hay que activar el Video In Motion no? Mi instalación es esta: https://www.youtube.com/watch?v=eKeRrzcyeV4
  3. Pues exactamente no lo se, pero lo han conseguido. Según los nicks o títulos del video son alemanes, franceses y un portugues...Como para algunas cosas en España somos tan lentos... Pero si ellos lo han conseguido, se podrá coneseguir. He estado leyendo por ahi que el procedimiento famoso de activar el VIM por Vag Com con el tema este de los códigos y tal no vale para el A3 8V y para todos aquellos de plataforma MBQ. Asi que doy un paso para atrás y aún estoy más perdido que antes. Entonces ya no se si pensar q el dongle te instala parte del software que nuestros A3 ahora mismo carececen de este y q tiene q ver con tema video, o está en otro canal dentro de "Adaptación - 10". Alguién que lo haya probado, ¿que le figura dentro de "Adaptación - 10" en el canal 48 (para MMI 3g) o dentro de "Adaptación - 10" en el canal 63 (para MMI 2g) ???
  4. Arnau, al parecer vamos jodidos... Tiene que haber alguién más listo o con más suerte que lo haya conseguido! vamos profesionales de la automoción, una ayudita. ¿Alguién ha comprado el dongle?¿funciona? dejo algunos videos de afortunados que lo han conseguido: https://www.youtube.com/watch?v=9sqWkF3NdZU https://www.youtube.com/watch?v=p857HhIe42E https://www.youtube.com/watch?v=E3J_oDttPqg https://www.youtube.com/watch?v=2jwP_HyqLkk https://www.youtube.com/watch?v=F0lDVjYutzs yo tengo esta instalación, veo todo, hasta que se mueve el vehículo: https://www.youtube.com/watch?v=eKeRrzcyeV4 Espero q la solución final no sea comprar el dongle este: https://www.youtube.com/watch?v=TKFGUZsyMs8
  5. nadie sabe como va el asunto? alguién lo ha conseguido? ¿mi única opción es comprarme el dongle TV in motion A3 8V que vale 150 euros en VNSmedia? estoy estancado, por mucho que lo pruebe nada....
  6. Buenas, Necesito ayuda en el tema VAG COM. Me compré el cable y programa VAG COM, el cable AMI RCA y esta semana me llegará el conversor HDMI y el Mirror2TV. Con VAG COM me he puesto lo típico: -TEST DE AGUJAS -TEMPERATURA ACEITE EN FIS -APAGAR LUCES DIURNAS POR EL MMI -INTERMITENTE DE CONFORT (5 pulsos) Por otro lado, con el cable AMI RCA he podido ver en la pantalla MMI filmaciones de una antigua cámara de video (color perfecto y sonido perfecto). Al mover el vehículo y superar los 4 o 5 km/h aparece un mensaje que te impide seguir viendo las imágenes. Ahora estoy liado con la activación del VIM para poder ver las filmaciones, videos o mirrorings del mobil en la pantalla durante el movimiento del vehiculo. Estoy siguiendo este proceso: Instructions 3G: Select control module 5F in VAG-COM/VCDS Select "Advanced ID - 1A" Decode the value from the "Serial number" field. If there is more than one serial number field, use the first one! Select "Security Access - 16" Enter the login-code decoded from Serial Number. Press "Do It!". If you receive a "code not valid" message try the alternate code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation. Select "Adaptation - 10" Select channel 48 Press read Set the value to 255 Press test Press save Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software Now reset the MMI. This is done by pushing down the Setup – Scroll Wheel and top right menu buttons at the same time. Press all three at the same time then release. El procedimiento es muy fácil y sencillo pero me encuentro los siguientes problemas: 1- ninguno de los códigos me los da por buenos, esto significaria "If you receive a "code not valid" message try the alternate code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation" tal y como dice el punto 6, pero realmente si he conseguido ver video y ese video esta restringido a x velocidad por lo que habrá "por huevos" alguna forma de modificar la velocidad predeterminada. 2-En el canal 48 la descripión del canal hace referencia a algún tema de luces, vamos que sólo me da la opción de activar o desactivar no de modificar ningún dígito. Por favor, si alguién me puede ayudar...lo agradezco porque llevo ya horas y horas de VAG COM y no encuentro la solución... POR CIERTO OS FACILITO MI NÚMERO SERIABLE DE MI MMI y los códigos que me proporciona el generador. Automatic VIM Generator: After retrieving your Serial number enter it in the box below and click the "Generate" button. You will be presented with a primary (Code1) and secondary (Code 2) to use. Always start with Code 1. Serial number A3F00212130313<--Enter Value Here Code 1: 21330 Code 2: 23033 Gracias de antemano, Un saludo.
  7. el S/N no ha aparecido, es el A3F00212130313
  8. Buenas tardes, Soy yo otra vez, un mes después de haber escrito el mensaje anterior he avanzado un poco más pero ahora si que necesito ayuda. Me compré el cable y programa VAG COM, el cable AMI RCA y esta semana me llegará el conversor HDMI y el Mirror2TV. Con VAG COM me he puesto lo típico: -TEST DE AGUJAS -TEMPERATURA ACEITE EN FIS -APAGAR LUCES DIURNAS POR EL MMI -INTERMITENTE DE CONFORT (5 pulsos) Por otro lado, con el cable AMI RCA he podido ver en la pantalla MMI filmaciones de una antigua cámara de video (color perfecto y sonido perfecto). Al mover el vehículo y superar los 4 o 5 km/h aparece un mensaje que te impide seguir viendo las imágenes. Ahora estoy liado con la activación del VIM para poder ver las filmaciones, videos o mirrorings del mobil en la pantalla durante el movimiento del vehiculo. Estoy siguiendo este proceso: Instructions 3G: Select control module 5F in VAG-COM/VCDS Select "Advanced ID - 1A" Decode the value from the "Serial number" field. If there is more than one serial number field, use the first one! Select "Security Access - 16" Enter the login-code decoded from Serial Number. Press "Do It!". If you receive a "code not valid" message try the alternate code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation. Select "Adaptation - 10" Select channel 48 Press read Set the value to 255 Press test Press save Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software Now reset the MMI. This is done by pushing down the Setup – Scroll Wheel and top right menu buttons at the same time. Press all three at the same time then release. El procedimiento es muy fácil y sencillo pero me encuentro los siguientes problemas: 1- ninguno de los códigos me los da por buenos, esto significaria "If you receive a "code not valid" message try the alternate code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation" tal y como dice el punto 6, pero realmente si he conseguido ver video y ese video esta restringido a x velocidad por lo que habrá "por huevos" alguna forma de modificar la velocidad predeterminada. 2-En el canal 48 la descripión del canal hace referencia a algún tema de luces, vamos que sólo me da la opción de activar o desactivar no de modificar ningún dígito. Por favor, si alguién me puede ayudar...lo agradezco porque llevo ya horas y horas de VAG COM y no encuentro la solución... POR CIERTO OS FACILITO MI NÚMERO SERIABLE DE MI MMI y los códigos que me proporciona el generador. Automatic VIM Generator: After retrieving your Serial number enter it in the box below and click the "Generate" button. You will be presented with a primary (Code1) and secondary (Code 2) to use. Always start with Code 1. <--Enter Value Here Code 1: 21330 Code 2: 23033 Gracias de antemano, Un saludo.
  9. Cierto, eliminar el VIM.... Tengo entendido que realizando VAG COM puedes habilitar el VIM...¿Se pierde la garantia del vehículo si cuando lo lleves despues de realizar el VAG COM lo dejas tal y como estaba? ¿Se pueden enterar de que has toqueteado? ¿Para abrir el menú oculto primeramente se activa con el VAG COM o simplemente pulsar atras+Setup durante unos segundos en los mmi 2G? Que de preguntas...tiene telita todo esto...pero todo sea para que no se lleven mis 600 euros del navegador. Gracias.
  10. Buenos días Primeramente quería empezar dando un cordial saludo a todos los que participais en este foros que de tantas dudas me habéis sacado. Como posteador soy nuevo y me gustaría seguir con este tema que tan interesante me parece. Ya que bueno como muchos, la finalidad de replicar la pantalla del movil me parece la forma de evitar la gran injusticia de que nos vacien los bolsillos por unos mapas en una tarjeta sd. Mi objetivo, poder ver en pantalla tanto el GPS (sea google maps, tomtom, copilot, sygic ...) y datos de la ECU con el ELM327 del puerto OBD2 y la app Torque de android (relojitos de turbo, velocidad, paramentros motor,....). Una vez presentado y aclarado el motivo de uso que le quiero dar, comentaros que me estoy basando en la totalidad sobre el video este: https://www.youtube.com/watch?v=eKeRrzcyeV4 (Por lo que me baso en los cables y dispositivos que enseña en pantalla y que describe en la descripción del post de youtube, por lo tanto desconozco si el sujeto del video ha realizado algun tipo de instalación o de configuración en la centralita que le permita al MMI la entrada de video) Con lo que yo quiero decir es, tengo un a3 attraction sportback 2.0TDI 150CV año 2014. Dispongo de entrada de AMI y de USB 5V en el reposabrazos. ¿Podría realizar la simple instalación mostrada en el video (plug and play como quien dice) y poder replicar la pantalla de mi movil en la pantalla de MMI? ¿Deben de ser los dispositios que se comentan en el video exactamente? o ¿en en vez del PTV3000 podría usar el Tronsmart T1000? Netgear PTV3000 Push2TV Miracast Wireless Display Adapter O Tronsmart T1000 Mirror2TV Wireless HDMI Miracast ( http://www.dx.com/es/p/tronsmart-t1000-mirror2tv-wireless-display-hdmi-miracast-dlna-ezcast-dongle-black-278368?Utm_rid=79893139&tc=EUR&utm_source=kelkoo.es&utm_medium=pcs&utm_campaign=kelkooes&from=kelkooes#.Uzav6IWeb1W ) Mini HDMI to 3RCA Composite AV Converter original Audi AMI A/V Cable. El Tronsmart T1000 Mirror2TV Wireless HDMI Miracast tiene un precio mucho más asequible y aunque necesite una alimentación externa, creo que necesita exactamente los 5V que te proporciona la salida USB de 5V del reposabrazos. ¿En definitiva, creeis que con los cables y dispositivos comentados y al modelo de coche que tengo seria posible disfrutar de replicar la pantalla del movil a la pantalla MMi sin ningún tipo de imprevisto o de instalación más cara o complicada? ¿Alguén lo ha conseguido? Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que este bien aclarado...(Quería hacerlo tan bien que no ha resultado del todo así :8P: ) Un saludo.
