Javi v5
1181 visitas al perfil
Logros de Javi v5
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola a todos y gracias por contestar. Tenia el tema abandonado por eso no os conteste antes. Estos sensores como se llaman o buscan la referencia? y otra cosa solo son originales se audi o en marcas de repuestos se pueden comprar? un saludo y gracias
  2. Hola a todos. Tuve un accidente con mi audi a5 2013, pequeño y no me paso nada por suerte. No me saltaron los airbag pero se me a quedado la luz de airbag encendida, borro los fallos pero me salen de nuevo y se enciende la luz. Esta es la lectura con vagcom: Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD94P5S- Coding: 30523938363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 48992E7BF331295E13D-801D Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME70124B4BD Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME6F652836P Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME721F1A50I Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME1120117A1 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME151B437C0 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME131B1D66% 2 Faults Found: 9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor B101A 15 [136] - Open or Short to Plus MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 183374 km Date: 2024.04.15 Time: 08:00:03 9444115 - Front Passenger's Front Airbag Crash Sensor B101B 15 [136] - Open or Short to Plus MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 183374 km Date: 2024.04.15 Time: 08:00:03 No se mucho sobre estos temas y mirando por internet no se si tengo que cambiar algun sensor? o si con vagcom puedo apagar la luz de airbag. agradecería vuestra Ayuda. un saludo y Gracias
  3. Se me olvido preguntar: El nural o sellante donde se lo aplicas exactamente? es para deciles al taller que tb le pongan nural, si tu en tu reparacion lo pusistes es por que sabes que es necesario, aunque por el foro lei que no era bueno ponerlo cuando se cambia la junta de balancines un saludo y graciaS
  4. Hola buenas. La junta de la tapa de balancines las cambie ambas bancadas hace menos de un año original de audi. y hace poco empezo a perder un poco de aceite por la tapa de balancines. viendo la factura del taller me cambiaron "arandelas de los inyectores" y tambien pone "retenes de tapa de valvulas NO CAMBIADOS" que supongo que seran las juntas de goma que me dices de los inyectores. el mismo taller es el que me dice sin desmontar ni mirar nada que tiene que ser la fuga de la propia tapa de balancines y no se que decirle al taller y si sera de la propia tapa de balancines o no . Otra pregunta la tapa se vende de marca de repuestos? y seria buena opcion montarla NO original? en la audi vale 370e me dicen en el taller un saludo y gracias
  5. Ahora que lo pienso mejor, si pierde por las tapas de los inyectores y la tapa de balancines y la junta estan bien no tendria que salir aceite por la tapa no? todo desde la ignorancia jejej un saludo
  6. Hola. la tapa de balancines y las de los inyectores si estan mal y tienen fuga lo que pierden es aceite en los 2 casos no? vas a montar la de balancines y las de inyectores originales? supongo que en marcas de repuestos las tendran pero una pieza asi no se si es mejor montarlas originales? yo cambie ya la junta de la tapa de balancines y pierde aun, no se si montar las 3 de los inyectores y ver si se solucionan las fugas y si no es asi ya montar la tapa de balancines. cuentanos por aqui si has solucionado tu fuga de aceite un saludo y gracias
  7. Hola refloto el tema. -aparte de cambiar las juntas de injectores y tapa de balancines tuviste que poner Nural para que no perdiera aceite por la tapa? yo cambie la junta de la tapa de balancines y aun pierde aceite por la tapa tengo tb un 3.0 tdi del modelo 2012 a 2016. en el taller me dicen sin desmontar nada que la fuga es por que la tapa de balancines estara mal y hay que cambiarla lo que vale 370E en la audi
  8. Hola buenas. Si las juntas son originales. entonces no entiendo muy bien el mensaje, te paso que cambiastes las juntas y despues te perdia por la tapa de balancines? me dicen en el taller que es de la tapa pero no encuentro a nadie con mi motor y que le pierda por la tapa todo lo que leo es por las juntas. un saludo y gracias
  9. Vale entonces sellante no es buena idea jejeej lo que no encuentro o leo por ningun sitio es que a estos motores les falle la tapa de balancines y pierda poir eso aceite, todo lo que veo es perdidas de aceite por la junta.
  10. Hola a todos. Cambie las juntas de las 2 tapas de balancines en un taller y a pasado un año y por una de las tapas la del lado del copiloto empieza a perder un poco de aceite. en el taller me dicen que tiene que ser de la propia tapa de balancines, esto sin desmontar nada solo mirando el motor. segun me dicen es normqal que falle la tapa en si que vale 370E en la audi. busque y busque por internet si era un fallo generalizado en mi motor lo de que falle la tapa de balancines y no encontre nada. no se si se le podria poner sellante a la tapa? y asi no tener que poner una tapa nueva si me podeis orientar un poco, gracias un saludo
  11. Al final que marca o donde se compra ese añadido delantero para el sline?
  12. si no? que marca le has puesto de soportes de motor? voy a tener que poner los de audi jajaja aunque todos sabemos que audi no fabrica esa pieza se lo fabrica alguna marca y luego audi le pone su nombre. si pudieramos saber que marca son los origuinales que monta audi..........
  13. Hola te mande mensaje pribado. todo el mundo aconseja esa marca LEMFÖRDER xq son mejores que los de serie de audi que traen nuestros coches. incluso e leido que hay gente que al preparar coches y reprogramarlos le ponen esta marca xq aguantan mas un saludo
  14. hola jorge cc, el tema lo abriste tu y te contesto. motul mejor que el castrol mejor que motul: mobil 1 esp 5w30, y mejor que este revenol otro que se llama red purple y alguno mas. el motul se a demostrado en foros alemanes y estudios que no es sintetico es mentira al igual que el castrol. yo voy a poner este finde mobil 1 5w30 xq de los que mejores califican en alemania es el que e encontrado en españa para comprar. yo hasta hoy siempre puese el castrol que recomienda fabricante un salludo
  15. hola a todos. javi toledo te mande mensaje, para preguntarte sobre el sonido de la cadena y el ceratec. sobre aceites se a demostrado en foros alemanes que el motul no es sintetico al igual que castrol. aunque motul se a demostrado que es mejor. mejores opciones sinteticas son: revenol shell mobil 1 un saludo a todos
