Ruchiaudi
    A coruña
    Audi A6 2.7 Tdi
493 visitas al perfil
Logros de Ruchiaudi
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenos días, hoy tuve problemas con el porton trasera. Mi A6 es Avant. Cuando le di al botón para abrir me abre hasta la mitad y se para, le doy con la mano para abrirlo de todo y le doy al botón para bajar y baja sin problema. ya llevaba una temporada haciendo un poco de ruido cuando abría. Sera por falta de engrasar las bisagras?. Me podéis pasar el Brico? Os agradezco vuestra respuesta. Un saludo.
  2. Muchas gracias, todo ok. Gracias por tu ayuda. Para la semana toca camara delantera
  3. Hay que activar algo con el vagcom? Es que el interface me vino sin manual, el resto funciona bien todo menos la camara y el tema del sonido con la musica
  4. Pues lo estoy montando aora y la camara no me funciona cuando meto marcha atras no se activa, y desde la aplicacion de Mi Musica no se escucha el sonido. La verdad que el montaje si que fue sencillo, pero aora no se que hacer con el tema de la camara.
  5. Yo creo que la conexión que dices tu es si montas la cámara original. Esta no es original y va conectada al interface del Carplay
  6. Buenas noches. Mi camara no es la original entonces tengo que conectarla al faro del portón, alguin me puede decir cual es el cable de la bombilla de marcha atras? Gracias
  7. Gracias por la respuesta. Acabo de mirar el mio y me lo mandaron todos en Off , mañana cuando lo monte pruebo, y si no me funciona como viene lo pongo como el tuyo. La imagen que acabas de poner es como esta funcionando no? .Durango96 muchas gracias por tus aclaraciones.
  8. Hola, hoy me ha llegado el interface, este viernes me pongo a ello. Un pregunta, una vez conectado todo hay que programar algo o debería conectarse solo? Digo aparece en el menu o algo?
  9. Hola, para la semana me llega a mi el carplay, y ya coloque la camara trasera. Alguine me puede decir donde la tengo que conectar? Y si hay algun brico de como llevar el cable hasta delante. GrAcias
  10. Bueno, despues de pelar casi dos horas, tengo que decir que no fui capaz a hacer el brico. No me temporizan las placas y no se porque, cambio el interruptor para la posicion de funcionamiento normal y si que funciona, cuando esta en 0 se apaga pero cuando tiene que temporizar nada. No se que le pasa, he probado con otra placa y hace lo mismo
  11. Vale, Muchas gracias. Hoy me pongo a ello. Si me sale bien os ensenare a ver que tal queda
  12. No uso IOS. Eso si que no se si se conecta a Android
  13. Subio un poco el precio yo lo compre por 208. Compre este por un compañero nuestro del foro con un Audi A4 lo compro y lo instalo y le funciona perfectamente
  14. Buenas noches. Disculpar que amduve un pelin liado. Yo lo he comprado aqui, tengo que decir que lo pedi el 19 de septiembre y aun no ha llegado pero bueno esta a caer tiene fecha limite del 29 € 244,47 | Nuevo coche inalámbrico Carplay de interfaz de vídeo para AUDI 3G MMI/MIB sistema A3 Q3 Q5 A6 A4 Q7 soporte Apple Carplay Android Auto https://s.click.aliexpress.com/e/lnlUQgldp
  15. Buenas noches. Que pasa si no dispongo de una fuente de alimentacion y se hace la prueba directamente en los faros?
