villaponfe
    ponferrada
    audi a3
475 visitas al perfil
  • Mav
Logros de villaponfe
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. villaponfe
    Motor 2.5 TDI AFB
    Hola buenas El otro dia le dimos un golpe a mi A8 2.5 tdi en los bajos y ahora pierde el aceite completamente, la tapa del carter no se le ve rajada. Es como si fuese de un poco mas arriba. La duda es de que esta echo el motor. Porque unos me dices que completamente de aluminio y otros de aluminio el carter y las culatas pero no el bloque
  2. villaponfe
    Duda Radiadores
    tengo una duda muy grande el otro día le di un golpe por debajo y tengo que cambiarle los radiadores y el problema que tengo es que en un desguace he encontrado un a8 como el mio pero Gasolina y el mio es un 2.5 tdi ¿Valdrá los radiadores del Gasolina en mi Tdi?
  3. Hola buenas Hace un mes me empezaron a fallar losa inyectores y el mecánico amigo mio decidió cambiar los 4 por unos de desguace de otro 1.9 tdi y el problema es que el mio es un 130 tdi y los que me a puesto no sabemos si es de 110 o asi. El problema viene como que ahora ha perdido brio y en las cuestas no las da subidas bien como si entrara en LImp Mode. ¿Puede ser a causa de Los inyectores o es que este el turbo sucio o algo parecido?
  4. ¿Qué presión recomendáis para unas 195/65?
  5. ya pensaba poner el arbol y los taques del mismo pero es que en muchos sitios venden el juego de arbol y taques y pone que son validos para todos los motores 1.9 tdi por eso queria saber si es el mismo arbol de levas en todos los motores 1.9
  6. Hola despues de haber cambiado dos inyectores hemos descubierto que tenemos 3 taques practicamente rotos y he encontrado en un desguace un arbol con solo 100.000 kms y por la pinta tiene los taques bien pero de un motor de 110 y el mio es de 130 y la duda es ¿ valdra el arbol del de 110 al mio de 130 ? Es que ahora mismo no me apetece gastarme 500 en un juego nuevo
  7. Lo digo por si sabéis si hay alguno en oscaro que sean reforzados
  8. Pero a la hora de cambiar los silentblock hay que cambiar los delanteros o solo los traseros? Los del s3 hay q comprarlos en la Audi?
  9. Yo tengo un A3 1.9 tdi ASZ 130 cv y nose lo que pasa que me como los silentblocks. Cuantos lleva y Cuales me recomendais para el tren delantero? Lo digo para saber que comprar antes de ir a cambiarlos
  10. habemus problema El probrema ya sabemos que es el averiado el inyector 3. La pregunta es la siguiente ¿Vale cualquier inyector de motor 1.9 TDi para mi motor ASZ o tiene que ser uno especificamente?
  11. pero los cable ya se los cambie hace 3 meses y al principio a ido bn
  12. si yo tengo las sospechas que puede ser que se a soltado el cable del inyector o cualquier pijada. Lo que se es que bien es que el 4 cilindro no va y aparte tiras del aire dnd el egr y cuando deberia revolucionarse hace lo contrario, se ahoga pero yo no me atrebo a meterle mano alli
  13. Yo igual primero me paso en carretera que se me estropeo un ínyector y no pasaba d 80. Me arreglaron el inyector y se arregló. Al mes me pasó lo del esp y q iba a tirones cambió de cableado y arreglado y ahora a los 4 meses es como que el 4 cilindro no va y creo q es ese inyector y además de casi no tener potencia cuando vas llegando a las 2000 vueltas empieza a sonar como golpines. ¿Creéis q es el inyector o será otra cosa?
  14. Me estuvo minado un amigo sin abrir la tapa y dice que el 4 cilindro no va. Pero que no sabe exactamente que puede ser
  15. y aparte. si tengo puesto el aire ya si que casi no anda nada
