Clarck18
Todo lo publicado por Clarck18
  1. Muy buenas a todos. Tengo un problema con el sensor diferencial de presion que toca cambiarlo, pero trasteando por aqui vi como mirar los valores del filtro de particulas. He guardado el log del VCDS. El problema es que el nivel de ceniza me sale a 0.17 y el limite es 0.175. Toca cambiar el filtro o se puede salvar bajando ese nivel de alguna manera? En el numero 072 pone 0hPa eso significa que el sensor esta bien o esta mal? Algun compañero por aqui tenia -07 Address 01: Engine (03L 906 022 MM) 14:48:31 072 Particle filter; difference pressure 0 hPa 073 Particle filter; field regeneration lock status 0 074 Particle filter; field regeneration request status 0 075 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 99.61 l 076 Particle filter; kilometers since last regeneration 1004123 m 077 Particle filter; offset for differential press. -19 hPa 078 Particle filter; oil ash volume 0.17 l 079 Particle filter; soot mass calculated 14.34 g 080 Particle filter; soot mass measured 14.18 g
  2. Hoy fui con el coche a la Audi, y lo han probado. Despues de esperar 2 horas no me han dicho nada en concreto sobre la dicha vibracion solo que podria ser el palier, pero me han comentado otras cosas. Que el motor tiene un ruido raro(que se debe a la bomba de aceite por cadena) y que pierde aceite por la trampilla reguladora y hay que cambiarla. Os dejo una foto del presupuesto sin mano de obra. A mi me han dicho que la bomba de aceite no esta en campaña y hay que pagarla a pesar de que es defecto de fabricación. No se puede hacer nada al respeto? Yo flipo con la factura que me han dado y ademas no me han dicho nada concreto, solo que hay que ir descartando. Donde deberia quejarme? Escribir un correo a la Audi para que me paguen la bomba.
  3. He encontrado este y este mi pregunta es si podria reemplazar con el otro ya que es mas barato y si se deberia hacer alguna adaptacion.
  4. Hoy pusimos las ruedas de otro coche y hace lo mismo. El problema no son las ruedas
  5. He abierto el capó y encontre esto pero no estoy seguro si esta es la pieza o es otro sensor de presion. Si es este y lo compro para montarlo, hay que hacer alguna cosa mas?
  6. Hola muy buenas, hace poco se me ha encendido el piloto del testigo del motor y le pase el VAG-COM y me sale este error. El coche no pierde potencia y funciona normal. Pero lo he borrado y vuelve aparecer. Es caro de cambiar? Es dificil o lo puedo hacer yo mismo? Hay algun protocolo? Me podreis poner algunos links con esta pieza? Thursday,02,April,2015,14:58:08:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Mileage: 125110km-77739mi Repair Order: Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 03L 906 022 MM HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 8440 Software Coding: 0104002C02072118 Work Shop Code: WSC 01028 202 08193 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MM A01006 (AU48) VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029 1 Fault Found: 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [039] - Short to GND Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 125117 km Date: 2015.04.02 Time: 13:41:51 Readiness: 0 0 0 0 0
  7. Este finde pondre las ruedas de otro coche para descartarlo. Si sigue ire al mecanico. Lo raro esque tiemble la palanca mas que el habitaculo.
  8. Este es manual y solo vibra en marcha cuando lo fuerzo. A ralenti solo se balancea de vez en cuando.
  9. Hola! Mi tio tiene un B7 2.0 TDI BLB del 2005. El coche tiene 197.000km y fue comprado nuevo. El coche nunca dio ningun problema salvo ahora. Tiembla mucho y tambien la palanca de cambios en marchas largas al pisar a fondo. Hemos pensado que podria ser el embrague pero de momento va muy bien, no patina. Si fueran las ruedas el coche deberia vibrar a partir de una cierta velocidad. Tambien otra anomalia que he notado es cuando cambio de primera a segunda pisando fuerte al soltar embrague se nota como engrana como si tubiera una holgura que da la sensacion de que se rompe algo. Solo pasa cuando suelto de golpe embrague en segunda y piso a fodo. A relentí da pequeños balanceos pero puede ser algun inyector ya que no siempre lo hace.
  10. Se pueden ver peliculas en formato dvd pero solo cuando estas parado. Para verlo mietras estas en movimiento hay que modificar algunas cosas con el VAG-COM
  11. El multritonic del b8 no da problemas. Suerte Sent from my RM-976_1206 using Tapatalk
  12. Cualquiera de los dos Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  13. Fui a cambiar el aceite multitronic. Alomejor los chicos del taller han desconectado la bateria. He borrado todo y me salen solamente 3. De los xenon y otras cosas k no me acuerdo. Pero el motor y lo demas todo bien. Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  14. Puede ser porque no tenia el motor enchegado? Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  15. Hola chicos, hoy he conectado por primera vez el cable al coche. El problema es que me salen muchos fallos y nose si son verdaderos o no. Cuelgo el documento aver si hay alguien que sepa mas y me lo lea. Muchas Gracias! Saturday,17,May,2014,16:33:53:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K0AA073692 License Plate: Mileage: 114300km-71022mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K0AA073692 Mileage: 114300km/71022miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 1010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: None Part No SW: 03L 906 022 MM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 8440 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072118 Shop #: WSC 01028 202 08193 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MM A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029 13 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4914 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [040] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 113822 km Date: 2014.05.16 Time: 17:49:20 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [108] - Efficiency Below Threshold Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Mileage: 113676 km Date: 2014.04.20 Time: 16:23:07 4799 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 00 [040] - Signal too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 113797 km Date: 2014.04.27 Time: 13:14:31 5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275) P1016 00 [096] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [032] - Short to GND Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 7136 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5608 - No Communications with Steering Angle Sender (G85) U0126 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4713 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 113635 km Date: 2014.04.13 Time: 12:56:21 4714 - Steering Column Control Module U0212 00 [032] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H03 0007 Revision: --H03--- Serial number: 0000000011 Coding: 000002 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022 7 Faults Found: 2251 - Shift Lock Solenoid (N110) P1761 00 [044] - Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:22:40 2264 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:22:40 2265 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [044] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 113635 km Date: 2014.04.13 Time: 12:56:21 4323 - Signal Line for Tiptronic P1890 00 [044] - Electrical Malfunction Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:22:40 5676 - Steering Column Control Module U0212 00 [044] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:48:13 5677 - No Communications with Steering Angle Sender (G85) U0126 00 [044] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:48:13 7066 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:48:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Component: ESP8 front H04 0070 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7 4 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 112464 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.01 Time: 15:47:39 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x40A2 Hex Value: 0x0025 Hex Value: 0x46AA Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 112464 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.01 Time: 15:47:40 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x22A2 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x02A1 Hex Value: 0x00FF 01200 - ABS Valves Supply Voltage 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:55:54 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A0 Hex Value: 0x0002 Hex Value: 0x8191 Hex Value: 0x00FF 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:52 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x2280 Hex Value: 0x0032 Hex Value: 0x1D8E Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0326 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A1000000 Serial number: 01131020091071 Coding: 34100000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF11F7FE404B5F6FF5-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 10025001 Serial number: 00000000365551 Coding: 260050914034AF000001000300001D0D001C470800010101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 081009 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 9 Faults Found: 02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:57:00 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 13:03:00 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 52 Mileage: 103690 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.22 Time: 05:22:00 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:57:00 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 50 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:57:00 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:00 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 46 Mileage: 112464 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.01 Time: 15:23:00 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:55:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39930928404792 Coding: 000103 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H37 0520 Serial number: 003EFD04SJ4E Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4189A38FD07C1116DBD-8014 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4C4452015 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4C4452319 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME013E4F1CR Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME583E4108L Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME793E4F36H Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME7B3E3310% 2 Faults Found: 13636864 - Control Module for ABS Brakes U1015 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Date: 2014.04.13 Time: 12:56:21 12658176 - No Communications with Steering Angle Sender (G85) U0126 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 112464 km Date: 2013.12.01 Time: 15:48:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319IJD00068 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00000000 Serial number: CIY5358A9 Coding: 0F06100002000008010000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:22 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E09A09807E Coding: 00C303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0170 4 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 40 Reset counter: 55 Mileage: 112414 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.14 Time: 03:29:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.20 V Count: 17 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 6 Mileage: 112464 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.01 Time: 15:48:15 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.40 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 0.40 s 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:22 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.30 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 15.50 s 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:52 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.30 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 J HW: 8K0 959 793 E Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000102055140 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 479DBD97F6582F26159-8012 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:55:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: None VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 J HW: 8K0 959 792 E Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000102022296 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000474768 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 4 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:52 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V Count: 67 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:21 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V Count: 65 - Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0081 Hex Value: 0x1010 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 112464 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.01 Time: 15:48:12 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V Count: 48 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 112464 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.01 Time: 15:47:40 Freeze Frame: Voltage: 13.10 V Count: 58 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E3 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Component: Radio U Basic H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 341JZ097654542 Coding: 010003020000000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 1C3732FB1F5E1CFE68B-8049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666 D Component: H-BN-EU H41 0047 Revision: -------- Serial number: 483J5097550958 Coding: 01010001000681ED01000B1E000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 E Component: EUR 2009/2010 5805 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:56:22 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 01100000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000102094475 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 113635 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.13 Time: 12:55:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000102094472 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  16. Ya me han llegado esos xenon. Al final tienen sus soportes y se montan sin problemas, solo hay que conectar los cables. Cuelgo unas fotos del xenon por si en el futuro habra alguien que tenga dudas. Muchas gracias a todos Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  17. Pero no puedo reusar los que tiene el coche ahora? Es que me sale muy caro todo al final.
  18. Bueno eso ya lo he leido, pero el coche queda muy bien. Supongo que asi aprendere la leccion. Asi no me quedo con las ganas. Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  19. Si me refiero a los balastros. No estoy seguro si vendra con ellos. No es por nada pero me da miedo de que no pueda sacar a los antiguos para poder poner los nuevos Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  20. Muy buenas a todos! Tengo un A4 B8 Avant del 2010 que usa Xenon D3S y los tengo que cambiar porque se me fundio uno. He encontrado en ebay por un precio bastante razonable pero no estoy seguro si vienen con los soportes que los enciende o solamente las bombillas ya que intente sacar una del soporte y no hay manera. Los nuevos quiero que sean de 8000k. Aqui os dejo el link http://www.ebay.es/itm/2x-D3S-Xenon-HID-Headlight-Replacement-Bulbs-Fit-Philips-D3S-XenEcoStart-8000K-/321091492431?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ac28b5a4f&_uhb=1 Que opinais, mereceria la pena comprarlos?
  21. Cuidado con esa caja de cambios. Va por cadena y solo aguanta 400nm de par. Con la repro podrias estropearla y costaria 6000€ la reparacion. Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
  22. Podrias hacer una carpeta en dropbox con las fotos y compartirlas. Seria interesante ver la caja por dentro.
