manuaerox
    cordoba
    audi a6 4f sline
782 visitas al perfil
Logros de manuaerox
Rookie
Rookie (2/14)
  1. liberar componentes
  2. buenas a ver si alguien sabe algo el caso es que se ne rompió el cargador de cd y compre otro por internet a un particular se que hay que liberar y codificar lo llevado al taller y el mecanico con el vag com no puede o no sabe y con otra maquina la autel tampoco a ver si alguien sabe algo un saludo y gracias.
  3. Buenas yo tengo un q7 con el mismo motor y tengo algo parecido arrancó bien 3 veces fuy al surtidor y a la farmacia y arrancó bien y lo pare en el super y cuando dije de arrancar no hay manera He probado la otra llave Gasoil le llega a los inyectores Visibles están bien Mariposa de admisión también Nose ya que mirar tiene que ser algo del inmovilizador o algo por qué es raro ni echaba humo antes ni tampoco dan tirones Y arrancaba bien
  4. Esque no me deja tiene que ser algo de electrónica por que gasoil le llega a los inyectores
  5. Aquí dejo un vídeo
  6. Yo me inclino por algo de codificación o algo por qué el.coche el miércoles ando 150km y estupendamente y el jueves lo arranque 3 veces y fue entra al super y salir y ya no arrancar he probado otra llave y nada el cuadro se enciende el navegador la.radio todo el motor gira com alegría y nada he mirado el rele 614 y esta bien Las mariposa de la egr está bien las de admisión igual el filtro lleno de gasoil el coche abre y cierra bien con el mando el sensor ese de la presión del aceite lo cambiado y nada . Un saludo
  7. Buenas a todos os comento el problema a ver si alguno sabe algo o le ha pasado. El caso es que hoy mi q7 después de a ver arrancado está tarde 3 veces a lo largo de la tarde entre a comprar al super y cuando salí no arranca se agotado la batería le dado t***** con otro coche y nada, gasoil tiene y el coche la puesta en marcha gira pero no arranca nose si será algún sensor o algo. Tengo la diagnosis de la marca delhpi y le borrado los fallos pero no hay manera nose se con el vag com saldrá otra cosa Ah y he probado la 2 llave y nada Gracias y un saludo He visto el sensor de presión del aceite que le llega al turbo así pero no creo que tenga nada que ver ya que iba bien y arrancó 3 veces media hora antes bien
  8. Buenas a todos a ver si alguno me dais alguna solución se rompió el cargador de cd de mi q7 y he comprado otro de segundamano y al ponerlo se escucha el mecanismo dentro pero no me deja meter el disco nose si con el vag com o a ver si metiendo un código en el libro.no he visto nada se que pone una pegatina que pone test y está marcado el 1 y 2 gracias un saludo
