torrentex66
1 Seguidor
    Sevilla
    A4 B8
1870 visitas al perfil
Logros de torrentex66
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  • Dedicado Raro
  1. Lo de las revoluciones es así, cuando metes primera y vas soltando embrague suben las revoluciones hasta las 1000 mas o menos y es para que no se cale el coche al salir y puedas hacerlo sin acelerar.
  2. Hola, la referencia de la varilla para ese motor que tengo yo es 03L 115 611 AC
  3. Puedes hacerlo a traves del tapón que lleva donde se pone la varilla.
  4. Es lógico que al poner el aire acondicionado se ponga en marcha el electroventilador.
  5. Las traseras no llevan.
  6. Esas lleva el mio del 2014
  7. Delanteras 8K0 698 151F Traseras 8K0 615 415E
  8. Yo las he cambiado recientemente y me he decidido por las que trae de serie ATE, el coche frena bastante bien para una conducción normal, si vas muy rápido hay en el mercado bastante material donde elegir.
  9. Si vais a cambiar el sensor, os recomiendo que cambieis tambien la junta de goma que hay entre la parte del depósito que sale por arriba que encaja con la parte que sale por la aleta izquierda, yo lo cambié y me empezó a gotear agua cuando llenaba el depósito hasta arriba. Sustituí la junta y solucionado.
  10. Otro más con el problema de la temperatura, cambio de los dos termostatos, principal y secundario(comprados originales de concesionario), y aguja clavada en 90.
  11. Pásale el vagcom a ver si te da mas pistas.
  12. Tienes que quitar la tapa cubremotor y lo verás en el lado derecho .
  13. Se te ha desconfigurado. Baja la ventanilla y mantén pulsado el botón unos 5 segundos mas, a continuación subela y mantén pulsado el botón otros 5 segundos despues de llegat arriba. Así se debe normalizar.
  14. Le estas dando a la rafaga, hay que darle al mando hacia atras y ahí si se queda bloqueado.
  15. Yo me inclinaria mas por motor de arranque.
