Todo lo publicado por torrentex66
¿Posible avería turbo? Audi A4 B8 2.0TDIe 136cv
torrentex66 responde a MayorWarren de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Tuve en un passat una averia que tenía los mismos síntomas y era un manguito de goma que se había rajado en la entrada del intercooler. -
Tiene todas las papeletas de ser el bimasa, sobre esto ya hay mucho hablado en varios hilos de este foro.
Hola, tengo montada una pantalla cojka 8,8 en una radio concert y tengo un problema ya que no se escuchan las indicaciones del navegador, he probado hasta con 3 distintos y nada. He hablado con el chino y me dice que tengo que montar un cable AMI auxiliar de 3,5, ese que va conectado en el conector que hay en la guantera del apoyabrazos central. La verdad no le veo sentido porque todo lo demás funciona bien. Si alguien puede aportar algo de luz se lo agradecería. Saludos.
Yo cambiaria la correa auxiliar, da la impresión que patina, es una averia muy común, y los tensores tambien.
Mira en carlux, tienen productos de muy buena calidad y el envio es rápido.
Pantalla Android 10'25" (genérica)
torrentex66 responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Muchas gracias, solucionado. -
Perdonad mi ignorancia pero tengo otro problemilla, cuando pongo un video de youtube o la demo de video que trae la pantalla, no la oigo, se escucha la radio o la sd, lo que tenga puesto. No se si hago algo mal o tengo que configurar algo. Muchas gracias. -
Hola a todos, leyendo este hilo he visto que algunos de vosotros usais como navegador el sygic y comentais que haceis un primer pago y te da licencia de por vida. Hoy he entrado en la web de sygic y lo que ofrecen es una suscripcion de 3 meses po 13,99 y de 12 meses por 29,99. No se si hay algún otro método de comprar la suscripción. -
Hola, acabo de instalar la pantalla coika y queria comentaros algunas cosas a ver si os pasa tambien. El idioma no lo consigo poner en español, no me aparece el menú car en la pantalla al pulsar el botón, tampoco aparece el menú del telefono en la pantalla central, solo en el fis. El navegador tampoco me funciona, he puesto la antena en el hueco del altavoz central del salpicadero. La cámara de marcha atrás tampoco se ve y los sensores que trae el coche de serie tampoco pitan. Si alguien que la tenga puesta y sepa como solucionar alguna de estas cosas, le agradecería toda la información que me pueda dar. Gracias de antemano.
Si te lees el brico verás que hay varias formas de programación, pruebalas a ver si alguna te coincide, aunque a veces el coche aunque tenga activado el start stop mo se para bien sea por bateria baja y otros factores que te vienen en el manual del coche. Este te lo marca en el fis con un símbolo que te indica que el start stop no está activo.
O que tiene el brico hecho. Prueba a darle al boton a ver si se apaga y te hace la función start stop.
El portón te lo abre junto a unos muelles antagonistas que lleva, el amortiguador evita los rebotes y hace que la apertura no sea brusca.
Perdón, llevas razón esta si es de 8,8¨¨ https://es.aliexpress.com/item/4000365608182.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67a612a1rV3HFp&algo_pvid=1563640b-d370-4359-953b-a5dd4b6019ec&algo_exp_id=1563640b-d370-4359-953b-a5dd4b6019ec-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016861062552"}
Hola, ahí tienes uno https://es.aliexpress.com/item/32918940822.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cd31242agYKV8K&algo_pvid=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5&algo_exp_id=9e38c739-ccae-4539-98b9-563604f38ce5-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016861112125"}
Si, ahí va dentro el filtro de aceite, al sacarlo verás que es un como un cilindro donde entra esa varilla que dices, tiene postura al montarlo y se le cambian dos juntas tóricas que trae el nuevo.
varilla aceite tdie 136
torrentex66 responde a alb_audiforo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Para el motor CJCD, la varilla es: 03L 115 611 AC -
Hola, tengo el mismo motor que tu CJCD y la varilla que le vale a ese motor es 03L115611AC
¿ PERO QUÉ DISCOS DE FRENO LLEVO YO ?
torrentex66 responde a Moncho2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lo primero que debes hacer es mirar en la pegatina que lleva tu coche junto a la rueda de repuesto, el sistema de freno que lleva tu coche, tus pastillas son para 1LY y 1LT, si coinciden, no te preocupes, según se ve en la foto, a mi me da la impresión que el disco está un poco más gastado por la zona que tiene óxido por cual las pastillas no rozan todavía. Conforme se vayan gastando verás como al final rozan en toda la superficie. Te pongo esto porque a mi me ha pasado igual. -
Cubierta caja aguas
torrentex66 responde a jhonysen de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lleva además de las dos tuercas de plástico de los extremos, una grapa junto a la tapa donde lleva la borna del positivo de batería. -
Le has pasado el vagcon por si te marca algún fallo?
Estoy indeciso entre montar un carplay o una pantalla de estas, pero tengo algunas dudas. Mi coche trae bluetooth de serie, conserva el original o funciona con el que trae la pantalla?, la funcionalidad de los mandos del volante se mantiene?, he visto videos de aparatos carpaly y si se mantiene. Gracias y un saludo.
Yo te recomiendo que te compres una bomba de aspiración, se saca el aceite por el tubo de la varilla, en los concesionarios lo están haciendo por ahí desde hace tiempo. La puedes comprar por menos de 20 euros. Para el filtro te hace falta una llave de 32 ( yo lo hago con una carraca con vaso de 32 y va perfecto), aunque no se si sería posible quitarlo con una llave de filtro de las de toda la vida. Sobre el tipo de aceite hay post donde se habla mucho de esto, calidades , opiniones, precios, etc...
Yo tambien estoy interesado en un cacharro de estos, sobre todo para montarle la cámara trasera. Sabéis si habrá algún problema en aduanas?
Se puede cargar puesta o quitada, como quieras. Si la cargas puesta te evitas perder los ajustes que tenías de radio, reloj, etc..., y puede ser, no recuerdo bien que tengas que configurar la función confort de los elevalunas.
POSICIÓN TALONEAS AUDI A4
torrentex66 responde a francisco rey lopez de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
La última foto, no se si es el tuyo, da la impresión que van un poco bajas.
