Outrabanda
    La coruña
    Audi a4 2.5 tdi 163cv año 2003
208 visitas al perfil
Logros de Outrabanda
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Era la bomba de agua, este finde pasado desmonte todo antes de abrir el motor y era la bomba, tenia holgura y se comio las aspas contra la carcasa de vez en cuando se atrancava por eso subia la temperatura y se quedava sin agua, tuve suerte, e aprovrchado y cambie distribucion tetmostato y todos los tensores, me llevo unas 6 horas
  2. Hola, muchisimas gracia y perdonar por no haber contestado antes, seguro que cuando disponga de un poco mas de tiempo me pasare ...
  3. Lo lleve reparar 140 euracos y a jod**se, mira los fusibles y q tengan todos los fusibles con el voltaje q indica el fabricante para q no te vuelva a pasar, el mio los tenia bien y aun asi, ahora tengo el problema con el navegador que me pide el pin q no tengo por ser de importacion
  4. No descarto pero dudo q sea la culata, hice 200 km a lo posible por autopista y no se calento nada, y te digo q sufrimiento el motor tuvo, y agua no marcava y tenia, tambien por pueblo y con 30 grados exterior y nada, no le encuentro fuga es una cosa rara, tengo q comprovar el enfriador de aceite haber
  5. No espulsa humo blanco, el coche va bien pero desaparece el liquido refrigerante, el nivel de dirección esta bien
  6. Mi audi 2.5 tdi b6 del 2003, llevo un mes con el y no da mas q problemas, tuve q mandar cuadro a reparar y ahora consume anticongelante, no se mezcla ni con el aceite ni el aceite con el refigerante (vaso expansión) ni mancha en el garaje, pa donde vaaaaa, ayuda por favor seran las culatas??? La dirección expulsa el liquido por el respiro del tapón, me digeron que estaba estropeada prro si va bien y por los retenes no mancha nada, el coche tiene 172000km, por favor alguien q le pasara esto, como lo solucionas sin gastar mas de lo que vale el coche
  7. A mi me pasa lo mismo, como lo solucionaste???
  8. Hola, doi nuevo en el foro y recien posedor de audi a4 2.5 tdi 163 del 2003
  9. Hola un saludo a todos, soi nuevo en el foro y vos pido ayuda, recientemente e comprado un a4 b6 que funcionava todo, al ponerme a limpiarlo y tenerlo con las puertas abiertas se quedo sin bateria, entonces con el arrancador de coche lo encendi y cual es mi sorpresa, no funciona luces de cuadro ni velocidad ni revoluciones y pita el nivel de aceite bajo, esta todo bien: aceites, fusibles y asta desconeccte la bateria pero nada, e visto que le a pasado a mas audis pero ninguno pone como lo arreglo, haber di podeis ayudarme
