Jaime S4
Todo lo publicado por Jaime S4
  1. muy bonito el b8!
  2. Y aqui una foto de los dos juntitos
  3. Mi padre tiene uno que yo conozduzco esporadicamente. Si tienes alguna duda o tienes cualquier comentario sobre el coche, me lo dices Es un 2016 340HP black edition
  4. Lo compre en un Compraventa, desconozco la persona que lo tuvo antes.
  5. Perdonar la ignorancia, que es un cortacorrientes? Y sobre el detector, lo que es seguro es que el detector en si no esta instalado, porque no da ninguna señal al pasar por los radares, tiene toda la pinta de que lo sacaron para venderlo aparte y dejaron el swtich alli al ser una pieza echa a medida para el mi coche.
  6. Pues, voy a poner atencion a tu burrada, porque me dado cuenta que mi coche en frio (varios dias sin cogerlo) arranca bastante mal, ralenti alto, luego baja, luego se vuelve inestable durante 2 o 3 minutos, es un festibal.... En cambio arranques en caliente, va fino como una seda. Voy a tenerlo en posicion "ON" a ver si arranca bien
  7. Pues igual tienes razon, que lo vendiera aparte para otro coche ( estas cosas valen un dineral). tiene toda la pinta Gracias
  8. No hace absolutamente nada, ni pitidos, ni luces ni nada. Como digo, pensabado que iria relacionado con cortar la corriente del mechero, pero no, luego descubri que el coche llevaba instalado un bluetooh compatible con el RNS-e y pense que seria para eso, para desactivar el BT, pero tampoco. Lo del detector de radar, no me cuadra tampoco, entiendo que es algo que vendedor me hubiera dicho y si esta activado no suena ni avisa de ningun radar. Asi que, es una completa incertidumbre
  9. Mi coche tiene este switch ON/OFF junto al mechero. Primero pensaba que justamente encendia o apagaba la toma 12v del mechero, pero no, luego pense que encendia o apagaba el Bluetooh afermarket que lleva instalado, pero tampoco. Y no tengo ni idea de que hace y en el manual no consta este boton... El coche es un Audi RS4 b7
  10. Yo no tengo ningun bluetooh instalado ni original ni afermarket, lo unico que tengo es una camara de vision trasera que saca la imagen obviamente por el RNS-e. (accesorio que no venia de serie y puso el antigup dueño a posteriori) como no venga por ahi la cosa que toquetearan algo...
  11. Gracias por responder, voy descartando temas ahora que ya he confirmado que los retrovisores RS no se plegan y añadiendo otros ..... Cuando le doy a abrir el coche con el mando, se me abren todas las puertas , menos la izquierda trasera...desde dentro se abre bien. Y respecto a: Que partir de 2500rpm, empieza a sonar un sonido a admisión (aire) bastante fuerte que va incrementando a la vez que subes rpm. No sé si es normal…pero es hasta molesto…Por debajo de 2500 silencio. Prestando atencion y observando con cautela, me he dado cuento que el sonido es un silvido, y no viene de ninguna parte del motor, sino viene por la parte supererior, por la zona admision a mas rpm silvido mas agudo
  12. Gracias por contestar. Respecto al sonido estos dias he estado escuchando con atencion y el sonido entra a partir de las 2000rpm y no es un sonido de aire, sino es como un sonido a correa, o polea de goma. nada de sonido metalico. Cuanto mas subo de rpm , mas se intensifica. Igual es normal, pero a mi me parece bastante molesto Parecido a esto,
  13. genial, esa era la confirmacion que necesitaba. Muchas gracias y un saludo !
  14. Hola todos, hace justo una semana que he adquirido un RS4 B7, creo que una buena unidad, bien de chapa y pintura, bien de interiores, con 110.00km y completamente al día de mantenimiento. Os pongo una foto con la matricula, por si algunos de sus anterior dueños ha estado por aquí, o lo conocéis de algo, y tiene algo que aportar Hasta aquí todo bien, la cosa es que en estos primeros días de uso me he dado cuenta que hay pequeñas cosillas, que no funcionan correctamente, no son grabes pero si me molestan. A ver si alguien me puede ayudar con ellas, aportado alguna solución casera, o si algún propietario de RS4 me puede guiar en su solución. Muchas gracias de antemano. Ahí va la lista de las 4 cosas que no funcionan correctamente: 1-Los espejos retrovisores no se plegan, ni manualmente (haciendo fuerza) ni automáticamente con el botón de plegar espejos eléctricamente con el swicth rotatorio apuntando hacia la parte inferior de la rueda, que como bien indica el manual, deberían hacerlo. Tema que he desarrollado en este otro hilo: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/388086-problema-espejos-electricos/ 2-El botón de bloqueo de ventillas traseras, no se mantiene hundido (siempre se queda en la posición arriba) con lo cual, siempre permanecen bloqueadas. Si alguien las quiere bajar desde atrás, tengo que mantener pulsado el botón a la vez que las bajan… 3-La radio, las frecuencias de radio memorizadas, van perdiendo señal constantemente, a veces más a veces menos, pero es muy difícil estar más 10 minutos escuchando la radio sin que se vaya la señal y salte a otra. 4-Con el coche apagado, RNS-e apagado, sin ni siquiera contacto puesto, se oye un ruido parasito en los altavoces (todos) el típico ruido de interferencia, cuando pones la música queda tapado por la misma, pero si no hay música, incluso con todo apagado se escucha. 5-Y más relacionado con el motor, a partir de 2500rpm, empieza a sonar un sonido a admisión (aire) bastante fuerte que va incrementando a la vez que subes rpm. No sé si es normal…pero es hasta molesto…Por debajo de 2500 silencio. Gracias a todos
  15. Finalmente he ido a mirar la caja de fusibles, y segun el manual espeficio de mi coche ( ligaremente diferente a la lista que adjunto @a4quattro) y tengo 4 fisubles sin ocuparan que deberian estar ocupados, pero ninguno relacionado con tema de retrovisores, asi que la cosa pinta mal. 9-Servofreno bomba de vacio 19-Faro antiniebla 35-Toma de corriente maletero 41-Calefaccion estacionaria Lo curios esque todas estas funciones que estan sin fusible funcionan perfectamente...
  16. Gracias lo revisare! Es rarissimo
  17. Gracias por la tabla. Parece que no hay ninguno especifico que controle eso...tocara pasar por taller.
  18. Ya veo...alguien sabe de que fusible cuelgan los retrovisores? Hay alguna tabla de fusibles?
  19. Pues tambien lo he pensado porque los retrovisores son completamente diferentes a los del resto de gama, pero en cambio, tiene el boton de plegar en la manecilla de control de los retrovistores... Alguien lo puede confirmar?
  20. Gracias, no lo habia pensado, como puedo identificar cual es el fusible que se encarga de eso?
  21. Hola a todos acabo de adquirir un RS4 B7, el problema que tengo es que le doy al boton de plegar los espejos ( la ruedecita esta apuntando en la posicion inferior de plegar espejos) y no hace absolutamente nada. Pero es que no hace ni el intento, ni ningun ruido de motor ni absolutamente nada. Obviamente si intento hacerlo manualmente, tampoco se plegan, no quiero hacer mucha fuerza porque tengo miedo a que rompa algo, peor haciendo una fuerza moderada tampoco los puedo abatir. Alguna idea? O ya puedo ir comprando retrovisores nuevos?
  22. Jaime S4
    Batería RS4 B7
    Yo hace poco le puse Barta 120am
  23. soporte de motor, no falla
  24. Jaime S4
    POR LISTO
    Jajaja nunca mejor dicho por listo
  25. Aviones!
