choto1976
Todo lo publicado por choto1976
  1. Lo que más miedo os va ha dar va ser la penúltima foto, esa pieza cómo lleva las salidas de aire se resiste un poco y da acojine sacarla pero es ir metiendo la palanca bien despues de quitar los tornillos claro, la última foto que es donde está la pantalla ya solo son 3 tornillos saldrá esa pieza y la pantalla es cambiar una por otra.
  2. jod** que guapo está ese manual, sabes si para mi modelo esta o donde lo podría conseguir, en mi caso la pieza central donde está el clima no pude sacarla y esa pieza es clave para hacerlo más fácil todo.
  3. El mmi se tiene que sacar para conectar el cable puente, si pusiste la interfaz sabras quitarlo sin problemas
  4. Jajajajaj esos improperios los lleva soltando la mía hace mucho pero al final me ha dejado
  5. Esta pantalla es para un b8 es como las del q5 8r
  6. El tema de fluidez yo lo veo bastante bien, hay que tener en cuenta que no la vamos a utilizar como un tablet y serán más aplicaciones relacionadas con el coche, música, gps y cosas así, por lo otro que preguntas del tamaño y si llego bien no te quitaré la razón en que a la esquina derecha no se lleva tan bien como quisiera pero como se toca poco conduciendo no es un problema, ademas esa función es para tirar para atrás y se puede hacer con el botón del coche, por el tamaño de la pantalla de si es grande a mi me parece el tamaño perfecto no me molesta nada para conducir, en el restilig del q5 ya son así de grande y creo que más alta, pero para mí va perfecta.
  7. Ya haré un vídeo de cómo desmontar medio salpicadero pero como bien dices creo que en el a4 es algo más sencillo.
  8. Dejo un vídeo de primera toma de contacto, ya haré otro de cómo desmontar el salpicadero y guantera.
  9. Bueno os dejo un vídeo de primera toma de contacto.
  10. He sudado lo mío y gracias ha otro compañero del foro que ya desmonto el salpicadero para cambiar el mmi he podido hacerlo.
  11. Si os lleváis animar una vez veáis cómo funciona me lo decís, al chino que se la he comprado ya hemos comprado varios del grupo que tenemos del coche, nos suele regalar el envío libre de impuestos
  12. Donde se ven los aros abajo a la izquierda apretad y tienes el coche original
  13. También tienes YouTube y todo lo que tiene una tablet, al final es una tablet pero para el coche.
  14. Cuando la tenga preparada con las cosillas ya haré un buen vídeo explicando todo, el domingo me volveré a liar. Repecho a la instalación muy sencilla solo trae un cable puente así que más sencillo no puede ser, la interfaz aún no sé si servirá para las cámaras, la pantalla tiene para poner la trasera y luego una dash cam por usb. El desmontar el salpicadero ha sido costoso ya que vas con el miedo de no romper pero una vez quitado la segunda vez ya es más fácil.
  15. Android 9, si se puede actualizar no lo sé, no he podido tocarla mucho ya que el dichoso problema se me ha comido el tiempo.
  16. Ya le haré algunas mejores, me ha costado mucho de poner y con algún problema que luego resulta que era solo tema de configuración, falta conectarle la cámara y después jugar, funciona todo los mandos y menús del coche por si os hacíais esa pregunta.
  17. Por que no tiene nada que ver, tienes para jugar más en la original estas limitado
  18. Mañana cuando me líe intentaré hacer un buen vídeo, mi coche no es como el vuestro pero seguro que mucho de lo que diga os podrá servir.
  19. Exacto es el mmi plus con el normal la diferencia tiene que ser brutal
  20. bueno ya llego, mañana me liare con ella, unas fotos para que veais la diferencia de pantalla, yo llevo ahora el mmi plus
  21. bueno pues la pantalla la tengo solo falta montarla de momento solo la he puesto al lado de la original para ver el tamaño
  22. No sé si te refieres a mi, si es así decirte que yo ya tenia subwoofer así que lo único que he hecho es pasar los cables a ese nuevo que he puesto, el mmi es dsp por lo que leo en él y como tiene su propia salida de subwoofer ya hace la función que toca y no la de un altavoz normal.
  23. No sé si estará ya actualizado al 10 ya veré eso y por lo que sé es solo conectar no hay nada raro, en el grupo de wasap que tenemos de mi modelo hay varios que ya la tienen y por lo que dicen es muy completa, lo bueno que tenemos al comprar muchas es que el chino nos regala los gatos de aduana y pasa sin pagar nada. Ya iré comentado y colocando algún vídeo cuando la tenga puesta.
  24. Exacto el mmi está muy bien pero esto tiene muy buena pinta y sé que funcionan muy bien.
  25. Buenas he pillado esta pantalla ya iré contando cosas de ella e intentaré hacer un buen brico por si alguien más se anima algún día que sepa cómo hacerlo. € 339,11 35% dto. | 8 Core Android sistema de Radio de coche estéreo para A4 B9 A5 2018-2020 GPS Navi receptor WIFI Google 4G BT, música IPS Carplay 4 + 64G RAM https://a.aliexpress.com/_BSiLZa
