choto1976
Todo lo publicado por choto1976
  1. Yo le hice una de algo de regeneración o algo así me dijeron, era para que cuando haga regeneración no se quedará el coche sin fuerza, de mecánica entiendo poco o nada así que me quede igual, de momento el coche perfecto sin problemas.
  2. se tendrian que meter en un poid, agrupar uno de ellos y meter los extranjeros
  3. Haces bien en advertir a la gente de los posibles fallos, en mi caso actualice con la pantalla android puesta y todo fue bien no sé si por suerte o porque no pasa nada pero como digo todo fue perfecto, aún así casi mejor que se ponga la pantalla original se actualice y luego se vuelva a poner la pantalla android, cambiar la pantalla en vuestros coches es cuestión de una hora que más vale perderla que jod** el mmi.
  4. Bueno aunque si que hay que desmontar bastante es todo más o menos fácil
  5. Los continental son una mi… a mi me duraron 15k km, ahora tengo pirelli y de momento muy contento
  6. Buena currada si señor, espero que no se me rompa pero si es así ya tenemos toda la información.
  7. Cuando tenga un rato te paso todo lo que tengo, archivos y como hacerlo, es fácil de hacer, da cague por si te cargas algo pero en principio si todo te coincide no tendrías que tener problema, léete todo lo que te pase bien y bajo tu responsabilidad si lo ves claro lo haces.
  8. Yo estoy en las mismas, le hice la revisión de los 4 años con 50k km y el otro día me dio por desmontarlo, mi sorpresa fue que estaba con hojas, alguna rama, la telilla que lo recubre esta negra y el filtro sucio, pensé que lo deberían de haber cambiado pero al mirar por aquí y ver qué es a los 90k ya me calme por que iba a ir a explicárselo, el tema es que jod** no se dignaron ni a limpiarlo un poco, ya he preguntado y 40€ cuesta no recuerdo que marca me dijeron solo que era bueno, la semana viene lo cambio ya pondré la marca y si puedo hacer un vídeo lo haré por si alguien se anima y no sabe.
  9. ya pondrás el brico por si acaso
  10. Reseteado y prueba, por decirte algo, radio, navegador y pulsar el la rueda, todo a la vez, así se hace en el mmi anterior al tuyo imagino que será igual pero seguro no lo se
  11. yo llevo las continental atras con 50000km y 4 años, las tengo para cambiar ya pero el desgaste esta igual por toda la rueda, las delanteras ya se las cambie hace mucho solo me duraros 20000 km, ahora llevo pirelli y de momento muy bien
  12. Mantenimientos serán unos 500€ más o menos en servicio oficial, seguro yo pago 380 este año y porque se me ha pasado apretarles, he estado pagando 300, ruedas si son de 20” échale unos 200€
  13. Bueno vuelvo con los radares, estan hechos como siempre los hacia asi que no creo que den problemas. Los camuflados nunca los pruebo asi que si alguien los pone y tienen algun fallo decirmelo. Estos son sin los camuflados https://mega.nz/folder/JJJVHK4J#J6V4gOhYPLQmj6gQQfmjVA Y aqui CON los Camuflados https://mega.nz/folder/pYYVTaoC#AIe_dmW3Sq43czPeDetlZA
  14. Bueno vuelvo con los radares, estan hechos como siempre los hacia asi que no creo que den problemas. Los camuflados nunca los pruebo asi que si alguien los pone y tienen algun fallo decirmelo. Estos son sin los camuflados https://mega.nz/folder/JJJVHK4J#J6V4gOhYPLQmj6gQQfmjVA Y estos son CON CAMUFLADOS https://mega.nz/folder/pYYVTaoC#AIe_dmW3Sq43czPeDetlZA
  15. en mi caso fueron 5 meses, lo que se me dijo mas o menos, creo que se adelanto una semana, pero de so hace 4 años años, pero no creo que si te han dicho 6 sean 4, tu cuenta los 6 y si te viene 2 semanas antes esa alegria que te llevaras, en cuanto al seguimiento en mi caso no tuve esa suerte yo una vez ya estaba fabricado si que llame atencion al cliente y me iban infromando algo sobre el pero poca cosa, al final de la fecha ya me decian algo mas.
  16. Por lo que veo tu coche es un 8r, no digo que por el foro del fy no te puedan ayudar pero el del 8r al tener mas tiempo ese modelo igual encuentras mas informacion que por este, aun asi si alguien te ayuda por aqui bienvenida sea la ayuda
  17. Pues con la rueda de la botonera de la izquierda del volante le doy para abajo, no se si te refieres a eso
  18. Bueno como has visto en el video es facil, quitar los tornillos de los triangulos y lo demas va a presion, ten cuidado con los cables del boton y de la luz, la luz si quieres sacala antes de quitar el panel y la desenchufas para tener un cable menos que quitar cunado tengas el panel en la mano, a la hora de ponerlo fijate bien en las grapas y encaralas en los agujeros tanto como puedas, es facil no encararlas y que se te doblen, no es dificil pero al no haberlo hecho nunca pues da respeto por si te cargas algo pero en principio el principal cuidado es cuando quitas el primer panel que es que lleva los cables del boton.
  19. si tu coche es del 2017 podras verlo en movimiento, los del 2018 en adelante si no recuerdo mal ya no se podia
  20. igual te vienen con el tema desgaste no me extrañaria nada de estos cab***es
  21. que yo sepa nada, tiene que ser con el obd de cafutec u otro que hay, pero son mas de 100 pavos lo que vale
  22. tienes aplicacion directa con el obdeleven, con solo darle aceptar a en las 2 aplicaciones lo activas
  23. Yo lo compre en esa pagina, el que yo tengo es el blanco que solo sirve para android, si quieres que te sirva para android y iphone tendras que pillar el nuevo que es el negro y ese creo que solo esta en la pagina oficial de obdeleven, los creditos son 6 diarios, uno cuando abres la app y los otros 5 viendo videos, te metes en tu perfil y veras que pone cartera le das al + que tiene y te saldra para comprar o para hacer creditos gratis. El obdeleven en la version basica puedes hacer escaneos creo y todas las aplicaciones, si quieres codificar tendras que pillar la licencia, miralo bien en la pagina oficial.
  24. A que plástico te refieres, puedes poner una foto
