28rmh
461 visitas al perfil
Logros de 28rmh
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola, con la llave tuya original del coche no tienes que hacer nada. La pieza la compré en la casa oficial que ahora mismo ronda los 120 euros y es montar y ya esta. Entiendo que si la pieza es de segundamano y te viene con la llave, esa llave será para tirar y no te arrancará, ya que por lo visto el detector o lo que hace que arranque el coche va detrás de esta pieza, pero con tu llave no tendrás problema. Un saludo.
  2. Hola, por si sirve de ayuda aclarar que no hace falta codificar. Es quitar una y poner la otra y a funcionar. Este finde he cambiado la de mi coche a5 sportback 2014 y en 15 minutos estaba montado. La referencia del mío era 8k0909131D. Un saludo
  3. Buenas, Retomo el tema por si puede ayudar a alguien más. A mí me aparecía los fallos: P2279, P0068, con 62000 km. Se le ha cambiado la válvula PCV y solucionado. Referencia de la válvula para un audi a5 sportback 2014 1.8 TFSI es 06k103495BL. (La original del coche era igual pero acabada en T, pero esa ha cambiado a la referencia acabada en BL). Precio de la válvula original sobre 100 euros iva incluido. Síntomas: A lo primero prácticamente no lo notaba y se encendía el testigo "check engine", borraba el fallo y a los días volvía a aparecer. Al final si que el ralentí era un poco inestable. Pieza cambiada y problema solucionado. Saludos.
  4. Hola, Harigami gracias pero tampoco me lo ha cogido. Influye que haya pasado de 75 a 80AH y no ponerlo en la codificación? Saludos.
  5. Gracias ALL70, aunque no me ha aceptado ese código, y lo que he hecho ha sido poner el mismo que tenía pero cambiando la marca y el año y de esa manera si lo ha aceptado. De tener esto: 3D0915105H JCB 44040990M5 lo he dejado en 3D0915105H VA0 21010990M5 y así sí, aunque al arrancarlo me ponía que batería baja y se carga durante la marcha y me salía también de fallo en start stop, al volverlo a arrancar ya no ha aparecido nada. Sería correcto ese código? aunque creo que no le he indicado que he pasado de 75AH a 80AH Saludos.
  6. Hola, al final la he montado hoy y sin configurar nada parece que todo esta bien. Al arrancar no me ha salido ningún tipo de aviso de error ni nada y lo primero que he mirado ha sido en el mmi si había cambiado el porcentaje de batería y ha pasado de estar al 50% al 100%. Después ha bajado al 90% y ahí se ha quedado por el momento. Un saludo.
  7. Hola, Hace ya mucho tiempo que la batería esta algo fastidiada, ya que de no usarse se llego a descargar del todo y se llegó a cargar algo, pero con estos fríos me ha marcado que la batería esta baja y no quiero llegar un día y no poder llevar los nenes al cole, por lo tanto toca cambio. He estado mirando las 30 paginas del foro pero no me aclaro del todo y prefiero tenerlo claro antes de meter la pata. Coche audi a5 sportback 2014 1.8 gasolina 170cv Actualmente mi bateria es BEM Code: 3D0915105H JCB4404990M5 205 JCB4E490M5G Varta 3D0915105H 12V 75AH 420A 800A EN/SAE/GS esos son todos los datos que indica. No pongo la foto ya que no tengo nada de idea de como poner fotos. La batería que he mirado para poner es la Varta F21 que es de 80AH 800A Mi duda viene en que no he visto ninguna batería en los códigos de 75 AH como la que tengo actualmente, y no sabría que poner exactamente. Podéis indicarme si me valdría poniendo los códigos de una de 92/95 o que pongo? Gracias.
  8. Hola, Yo he tenido hace unis meses algo parecido y al final fue la gasolina que estaba en mal estado. 1000 euros de reparación en la audi buscando el fallo y al final vieron la gasolina que tenia un color raro, hable con la gasolinera y efectivamente habían tenido mas casos y pagaron ellos la factura, que total al final fue vaciar deposito y cambiar bujías, pero para llegar a eso entre gruas y historias 1 mes sin coche. Un saludo
