cesarallroad
Todo lo publicado por cesarallroad
reten cigueñal audi allroad 2.5 tdi motor ake
cesarallroad responde a cesarallroad de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Me podeis decir el par de apriete de las tuercas de las tapas de balancines? -
Ayuda para identificar fuga de ACEITE, en bloque de valvulas
cesarallroad responde a BURNWEELS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Me parece que tengo ese agujerito sin tapar y todo el alternador y tubos del agua del radiador pringados me puedes decir como lo tapaste y lo solucionaste. gracias- 13 respuestas
- Fuga en nuevo sitio
- No conocido
(y 1 más)
Etiquetado con:
Ese orificio queda dentri del colector? Podrias decir como lo solucionaste -
http://imageshack.co...3659/grZe8G.jpg y esto es algo del turbo que es lo que mas pringado esta de aceite pero no tanto como para llegar asta mitad del coche -
http://imageshack.co...5546/mUxZHN.jpg esto es lo que pierde por la tapa valancines derecha -
http://imageshack.co...8863/VgHVqS.jpg esta es la otra tapa de valancines -
Me he confundido perdon- 13 respuestas
- No conocido
(y 1 más)
Etiquetado con:
http://imageshack.com/a/img537/3659/grZe8G.jpg y esto es algo del turbo que es lo que mas pringado esta de aceite pero no tanto como para llegar asta mitad del coche- 13 respuestas
- No conocido
(y 1 más)
Etiquetado con:
http://imageshack.com/a/img536/8863/VgHVqS.jpg esta es la otra tapa de valancines- 13 respuestas
- No conocido
(y 1 más)
Etiquetado con:
http://imageshack.com/a/img673/5546/mUxZHN.jpg esto es lo que pierde por la tapa valancines derecha- 13 respuestas
- No conocido
(y 1 más)
Etiquetado con:
Muchas gracias , ya la he sacado enmenudo fregado me he metido le he cambiado retenes de los arboles de levas el del cigueñal que parecian perder muy poco pero tengo una pérdida tan grande que me mancha asta mitad del coche en los escapes y no se de donde puede ser. alguna idea? -
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/p -
http://imageshack.com/a/img905/5161/Eow9JB.jpg -
htt -
https://imageshack.com/i/p5Eow9JBj -
http://imageshack.com/a/img905/5161/Eow9JB.jp -
cesarallroad publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola necesito informacion de como llegar al reten del cigueñal , tengo todo el morro desmontado y la polea grande del cigueñal quitada (la que va con los tornillos) pero no se como sacar la parte que queda para llegar al reten , agradeceria toda la informacion posible si es posible con despieces. gracias -
Tracción quattro Allroad: funcionamiento y mantenimiento
cesarallroad responde a davidroad de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi me acaban de reparar la caja de cambios manual con reductora , me hacian ruido losvrodamientos y cuando llevavas muchos km tironeaba por el torsen , solucion reparar caja anular reductora 2600 euro sin iva vomos lo que cobran en todos los lados -
Cambio filtro recirculacion de gases
cesarallroad responde a A6_2.5TDI_V6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola acabo de desmontar el filtro para limpiarlo y llevo uno ciclonico , m i pregunta es entre el filtro ciclonico y donde va alojado lleva algun tipo de junta torica?. Gracias -
Ruido y tirones de transmisión en el eje trasero
cesarallroad responde a javierLuis de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Las cajas de cambio de 6 velocidades manuales con low range Son las EHT? Gracias -
Hola, ¿tu caja de cambios es de un Long Range? Yo tengo un diferencial que funcionaba del mio..... ¿te puede interesar? Tendrías que probarlo.... Un saludo Alfredo Hola si aun lo tienes podria edtar interesado -
Agun sitio donde lo pueda llevar a reparar? -
Muchas gracias por contestar -
Pero el fallo de donde viene del cambio o de la reductora? Que es el torsen? Donde lo puedo llevar a reparar y que ne puede costar mas o menos? -
Hola tengo un allroad 2.5 tdi con cambio manual 6v low range y despues de lo que he leido tengo este problema, el cambio o reductora me pierde aceite, hace ruido como sirena al acelerar con marcha engranada y cuando haces 200 km mas o menos del tiron pega unos tirones que da miedo y me gustaria saber como habeis quedado con este problema y que me digais donde se puede llevar a reparar , aqui en valencia no se donde lo puedo hacer . Gracias
