JUANRAM
Género
Ubicación
Colombia
Coche
Audi A3 Sedan
381 visitas al perfil
Logros de JUANRAM
A mí me pasó lo mismo. Mi coche lleva caja stronic y al llevarlo al concesionario me indicaron que al llevar una caja doble embrague seca produce ese ruido. Lo hacen todos los modelos que llevan este tipo de cajas. Cuando fui a recibirlo había otra persona haciendo la misma consulta. La verdad es bastante molesto pero al saber que no es solo el mío terminas acostumbrándote. Un saludo
Pues a mi también me llegaron los pedales y comencé a cambiarlos el del gas y el frenos sin ningún inconveniente. Luego segui con el con el reposapiés tal cual como lo muestran los links anteriores pero me quede bloqueado en el plástico largo que va en la puerta pues intente por todos los medios de quitarlos y no fui capaz, tome la decisión de volver a armar pues no quería liarla de pronto rompiendo alguno de estos plásticos. Al igual no fui capaz de retirar la parte del plástico donde va el mando de las luces. Agradezco si alguien lo pudo hacer y nos da un poco mas de luz con este cambio pues por lo que veo somos varios los interesados en realizar este cambio. Un saludo desde Colombia
Cambiar luces antiniebla delanteras por LED
JUANRAM responde a AFJ de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Hola, he visto estas LED en Aliexpress pero me hace dudar que son de 80w. No se si calientan demasiado http://es.aliexpress.com/store/product/2015-Best-selling-H8-H11-high-power-80W-led-fog-lamp-bright-white-for-car-light/1750109_32311522188.html -
Replicar pantalla SmartPhone en MMI?
JUANRAM responde a giger2000 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Efectivamente compre el Dongle de VNS en Polonia para activar el VIM pero no funciono. Hice el reclamo y me devolvieron el dinero -
Se descarga en otro ordenador (el cual nunca se conecte el cable)el software en la versión 14.10. Una vez descargado se va a la carpeta de Rosstech y se copia la carpeta label en una usb y luego se va al ordenador con el cual se trabaja el cable y se accede de igual manera a la carpeta de Rosstech y se pega la carpeta label descargada. Así es la manera en que se actualiza. Espero haber sido claro en la explicación. Un saludo desde Colombia
- 1526 respuestas
Yo hice el ejercicio de pedirlo a Polonia y que me lo enviaran hasta Colombia. Pues creo que con este dongle iba a poder activar el VIM y lastimosamente no se desactiva. Lo compre por eBay con la garantía de reembolso y me devolvieron el dinero. Pero siento decirlo que no funciona. Un saludo
- 1526 respuestas
Quisiera preguntar si alguien a podido activar los intermitentes dinámicos como lo hace el A8. Y en caso de poderse activar como se programaría mediante VAGCOM. Ojalá alguien lo haya hecho por qué se ve muy bien. Un saludo
- 1526 respuestas
Yo tengo eyectores calefactables también pero la verdad que no se cuando se activan! Jajaja Creo que es a partir de cierta temperatura, me miraré el manual. Lo de los espejos es así seguro! Porque cuando pongo el consumo confort y está a más de 20° no aparecen.Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Tienes el control de los eyectores, y si lo giras a la parte inferior derecha se te activa. Un saludo
- 1526 respuestas
Agradecer a Chi por el aporte, lo hice siguiendo los pasos y todo perfecto. Quiero preguntar es si el modo de funcionar es que cuando se memoriza el graba la presión que tiene y al perderla en alguna de las ruedas sale un aviso en la pantalla MMI. Un saludo desde Colombia
- 1526 respuestas
Activar en vagcom cierre centralizado automatico 15 kms/h
JUANRAM publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Hola, cuando saque el coche A3 Sedan 8V del concesionario se me activaba el auto lock (cierre centralizado) al superar los 15 kms/h. De un tiempo para acá empece a notar que no se me activaba. Entro al MMI y me aparece en ON. Tengo el VAGCOM 12.12 y no puedo acceder ni al módulo 35 ni al 46 que es donde aparece en los foros que se activa pero en centralitas anteriores. Luego encontré que se hacía desde el modulo 9 en adaptación pero salen infinidad de cosas para modificar que no quiero tocar para después arrepentirme. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Un saludo -
Hola NERHelm estuve este finde tocando con el vagcom pero lo único que pude hacer fue pasar el intermitente de 3 a 5. Quiero hacer el barrido de agujas y en cronómetro en el FIS Al acceder al módulo 17 (instrumentos) y luego seguir a coding 07 me aparece este módulo: Llego hasta el punto de la imagen por que al no conocer me da miedo tocarle y desconfigurar algo del sistema del coche. Trato también de activar el VIM pero los códigos que ingreso me dice que no son válidos como se ve en la imagen: El número serial es: El número serial que me arroja es 01422 como se ve en la imagen. No me funciona ni el primero ni el alternativo. Agradezco si me puedes indicar si estoy haciendo algo mal en el VIM y si lo del barrido y cronómetro sale ese módulo y que debo de hacer en ese punto. Un saludo desde Colombia
Muchas gracias Truzzz y Chi por responder Ya lo solucione.......Lo que hice fue probar en un ordenador de 64 bits y ahí si reconoció el controlador. Tengo muy presente que debo de utilizarlo sin estar conectado a internet Saludos
Hola, quisiera pedir asesoria ya que compre el cable vagcom 12.12.0 (pirata) y lo instale en un ordenador portatil con windows 7 ultimate con sistema operativo 32 bits. He realizado todo el proceso de instalacion pero al conectar el cable al puerto USB me sale que se esta instalando el controlador pero me indica que hay un error. Al conectarlo al puerto USB se ilumina el led de color rojo. Voy a sistema - administrador de dispositivos y me aparece el cable con el signo de error como se ve en la imagen. He leido en Ross Tech que lo actualice manualmente pero me sale el mensaje que el software del controlador es el actualizado. Quisiera me indicaran si esto le ha pasado a alguien que me pueda colaborar como puedo poner a funcionar mi cable. Cuales son los principales motivos por los cuales puede causar este error. Agradezco de antemano la atención prestada Un saludo desde Colombia
Hola, quisiera saber cual resolución de video debo de utilizar para reproducir en la pantalla de mi A3 8V de 5.8" mediante un iPod touch y el cable AMI. Actualmente los tengo en HD y al reproducirlos se ven muy pequeños Saludos
Hola, quisiera saber si alguien a instalado el subwoofer que viene en la rueda en el A3 8V de repuesto D&M 8V0035382 a posteriori. Ya que no tengo conocimiento si viene con cableado preinstalado y si el subwoofer es activo o pasivo. Agradecería si alguien lo a hecho y me pudiera asesorar en el tema. Un saludo
