muguelium
713 visitas al perfil
Logros de muguelium
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola. Soy nuevo en esto y necesito un poco de ayuda. Tengo un audi a4 2009 y mi problema es que el dvd está activado pero a la hora de acceder a la pantalla de gps, dvd, multimedia etc... No accede a ella aunq le quiera entrar a ella pulsando la pantalla de manera táctil. Me podrías ayudar???? Gracias
  2. Muchas gracias intentaré probar a ver saludos
  3. Gracias por las indicaciones, una cosa como puedo probar otra antena. Desde la unidad de atrás el gps ????
  4. Hola buenas noches tengo un Audi a6 3.0 del 2006 desde hace unos 8 meses y nada el navegador no funciona esta parado en un punto el mapa sale y demás no pero no se mueve, si veo que no coje ningún satélite. E sacado el disco lo e Metido, desconectado la unidad navegador e reservado la unidad mmi y nada no funciona. a ver si alguien me puede decir algo saludos y buenas noches
  5. Bueno me respondo yo mismo, la solución e desmontado el motor para ver si veía algo y los conectores e visto que estaban doblados, vamos que no tenía electricidad por qué no hacía contacto. Los he enderezado le e pasado el Vag com le e echo el test de frenos y wuala se apagaron las luces y los avisos y en el Vag sea podido borrar los fallos. Ale una cosa menos saludos desde valencia
  6. Buenas tardes compañeros, llevo años siguiéndoos y alguna vez e comentado algo, el caso es que tengo un Audi a6 c6 del 2006 y el otro día me puse a cambiar las pastillas de freno traseras ya que las tenía súper gastadas, me compre el Vag com versión 12.12 y me puse al lío todo bien hasta que me doy cuenta que en la rueda izquierda ( está mirando al coche ) el conector del motor eléctrico lo había arrancado quiero decir se quedó la ficha conectada al motor eléctrico y las patillas las que hacen el contacto se salieron. Bueno las puse en su sitio y nada me monto al coche e reajustó las pastillas con el Vag con tal como dice él tutoríal que hay por aquí. Pues nada las luces a tope en el fis me marca freno de mano y en el cuadro intermitente la de freno de mano. E intentado borrar el fallo que me sale que es el 02433 Supply Voltage for Right parking brake motor (v283) y nonay forma de borrarlo como digo. E desconectado la batería a ver y nada la centralita que va detrás en el maletero debajo de las hermientas también la e tenido unos minutos desconectada y nada tampoco. Esta mañana me puse y creyendo que sería el cable que al obligarlo lo rompí por alguna parte desde donde me deja e cortado y e puesto cables nuevos y nada no funciona. Perdonar por el tocho y la forma de explicarme pero esto me tiene muy achicharrado espero que me iluminéis en esto compañeros a ver si me dais solución saludos desde valencia a toda la gente buena la mala no.........
  7. Buenas tardes compañero, tengo un problema que creo que tú tuviste, le cambie las pastillas de freno traseras freno eléctrico no me di cuenta arranque conector pero lo volví a poner todo creo bien, el tema es que me sale aviso de freno de mano en el fis y un pitido insoportable le paso el Vag com y m sale que no le llega electricidad al motor. Te agradecediria bastante si pudieras iluminarme de alguna manera por qué llevo unos días que tela
    saludos
  8. Se que el tema es viejo pero necesito que me digáis como hacer Saludos de antemano
  9. Por favor me podéis decir, si tengo derecho a que me cambien la tercera luz de freno ya que me falla (digo si tengo derecho por que no e pasado la última revisión en audi)
  10. Alvarors hola de interior que tienes, pomo de marchas manual lo tienes?
  11. Como se limpia?
  12. Hola e visto por ay, que ay gente que limpia el caudalimetro, alguien sabe si esto es necesario de hacer o es algo innecesario. Para los motores 2.0 tsfi Saludos
  13. Si yo no hago las revisiones en audi como puedo hacer para que me cambien la luz, en caso que me entre
  14. Hola una pregunta, que precio tiene dicha válvula la pudiste comprar fuera de audi...
  15. Puede ser la válvula de descarga, por lo que e podido leer por ay?
