tunnedtt
    Parla
    Audi TT
323 visitas al perfil
Logros de tunnedtt
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Era el conector verde que no hacia contacto bien del todo Solucionado!! Muchísimas gracias!!!!
  2. Eso pensaba yo, puse el cuadro nuevo solo para comprobar que todos los testigos y el FIS funcionaban, pero al volver a poner el cuadro viejo me encontré con ese problema...
  3. Buenas, muchas gracias a los 2 por responder Se me olvido poner que mi A3 8L es del años 1999, disculpas Ahora mismo estoy solo intentando arrancar el coche con el cuadro mio (el que me había funcionado hasta ahora) y del cual tengo el PIN. El problema es que al intentar casarlo no se quita el testigo del inmovilizador, así es como lo hago 1) Hago login con el PIN del cuadro 2) Voy al canal recode, luego donde te pide el numero de llaves y le pongo 1 3) Le doy test y save 4) Creo que ahí debería quitarse el testigo del inmovilizador pero no lo hace Estoy con mi cuadro de momento a ver si puedo primero arrancar el coche y luego ya me metería con el cuadro nuevo. Pero no hay manera... Muchas gracias
  4. Buenas, os comento lo que me ha pasado a ver si alguno os ha pasado por casualidad o sabe alguna posible solución Cambie el cuadro de instrumentos (FIS mal) y al darle al contacto: 1) No se encendía el testigo de freno de mano 2) A los 30 segundos de darle al contacto parpadea el testigo de los calentadores 3) Me parpadea el testigo del inmovilizador (supongo que normal al estar aún sin casar el cuadro) Conecté el ordenador con VAG-COM y no me dejaba leer la centralita, volví a poner el cuadro viejo (que funcionaba todo correcto menos el FIS) y ahora tengo el mismo problema que con el cuadro nuevo (testigo freno de mano no se enciende, testigo de calentadores parpadea e inmovilizador parpadeando y lógicamente no me deja arrancar el coche ¿Que puede haber pasado para que ahora ni siquiera pueda arrancar el coche con el cuadro viejo que un rato antes funcionaba sin problema? He probado otra centralita y tampoco la lee el VAG-COM, he comprobado fusibles, he cambiado los reles y nada de nada La verdad estoy sin ideas ahora mismo, se os ocurre a alguno que puede ser lo que está fallando o estoy haciendo mal? Muchas gracias
  5. Nadie sabe? He visto también que algunos cuadros no tienen la ultima letra, son simplemente "8l0919880". Esos servirán para todos? o que diferencia tendrán?
  6. Buenas Estoy mirando para cambiar mi cuadro (fis roto) por otro y me surge la duda de que significa la ultima letra de la referencia. El mio es 8l0919880g, ¿me valdría por ejemplo uno con la referencia 8l0919880d? Gracias, un saludo
  7. El enlace está caído.
