karpero
Todo lo publicado por karpero
CAMBIO DE FAROS TRASEROS 2009 restyling 2013
karpero responde a matraca de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Por cierto matraca, a ver si tú lo sabes, mi próximo brico sería ponerle el tempomat, he encontrado bricos de montar el tempomat en un A4 y A5, pero no del Q5, ya sé que no tienes solución a todo, pero bajo tu punto de vista crees que será la misma configuración? Porque tengo claro que el desmontaje del volante y el montaje de la SMLS si que es igual, me crea la duda de configurar el SMLS. Gracias -
Gracias matraca! Busque más y encontré un post tuyo donde lo ponía, para ayuda de todos os diré que OBDELEVEN codifica exactamente igual que VAGCOM, pero de forma más sencilla ya que va más rápido y está todo más aglutinado con una interface más intuitiva, faros restiling ya montados configurados con OBDELEVEN. -
Buenas matraca, a ver si me puedes ayudar, cuando pongo el canal 195 para codificar los pilotos traseros restyling me pide un código de seguridad, ¿sabes que tengo que poner? gracias y disculpa. -
ya tengo los arneses y los pilotos matraca, hoy hago el brico!! Un saludo -
Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
karpero responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Refloto el tema ya que quiero instalarlo en un Audi Q5 del 2010, alguien que lo haya instalado por su cuenta con el VAGCOM u OBDELEVEN? Gracias -
Manual Instalación de TempomaT
karpero responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas! Refloto el tema, quiero comprar una palanca con SMLS que me venden de segunda mano pero que está nueva, alguno sabe el proceso tanto mecánico como de VAGCOM o OBDELEVEN (este es el que tengo yo) para ponerlo? Es un Audi Q5 8R del 2010, gracias -
Ok, ya me he informado de cómo codificar con OBDELEVEN, en realidad es igual que en VAGCOM, pones codificación extendida y pones el canal y después cambias valores, pero lo que no se es que valores tengo que poner. He buscado pero no lo encuentro, gracias Matraca. -
Buenas a todos, simplemente quería hablaros de la descarbonización, es una prestación la cual consigue limpiar la carbonilla que se queda en las paredes de la admisión y en el escape o FAP, consigue que en vehículos con problemas de gases en ITV reducirlos a niveles bajos, siempre y cuando el problema sea la acumulación de suciedad, además reduce el consumo y mejora el rendimiento del motor, notandole mayor vigorosidad y nervio, como de origen, hoy la he realizado al mío con ya 205.000 kms y mucha carbonilla adherida, así que os lo recomiendo.
Hola chicos!! Ya tengo casi aquí los cables y los pilotos traseros, me falta tener claro lo de la codificación, @matracaque me recomiendas que haga, tengo el OBDELEVEN PRO, se puede codificar con el pero no se como hacerlo, me puedes explicar un poquito? Gracias! -
Varilla de aceite para Q5 2.0 TDI 170cv
karpero responde a karpero de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Yo la he dejado puesta, ¿no se puede? -
Ok!! Info buenísima! Me molan mucho esos transparentes, en mi Q5 NEGRO quedarían muy bien creo yo, pero son carísimos y casi no hay, llevo la idea de comprarlos o por EBAY o por desguace, casi prefiero esto último después de que me hayas dicho lo del fallo, que en el desguace siempre tengo la opción de devolverlo, lo del intermitente dinámico me molaría mucho, no sabras quien era o donde se puede conseguir no? Jajaja tío cuánta faena te doy!! Mil gracias! Si fueras de Valencia te invitaba a una birra! -
Gracias crack!! Por cierto, estoy buscando los pilotos traseros y tengo la sensación, aunque igual estoy equivocado, que hay 2 tipos de faros led del MY13, puede ser o solo hay un tipo de faro?? Tienes las referencias? Gracias -
Ok!! Gracias! Por cierto para quien no quiera hacer el cableado lo venden ya hecho. Un saludo -
Ok, gracias por la ayuda, perdona mi ignorancia pero a que te refieres con un “arnés”? Gracias -
Lo primero Gracias por toda la info, lo segundo lo de hacer los cables lo veo relativamente sencillo, pero la duda que tenor es si para mk Q5 que ya lleva led pero de puntitos es necesito hacerlo, ya que creo que en los primeros Q5 hay 2 modelos, unos que llevan 2 cuadrados por faros y que creo que son alógenos y el mío, desconozco si llevan diferentes conectores o son iguales. Por otro lado, con el OBDELEVEN se pueden codificar me han dicho, pero no se si alguien lo ha probado. Un saludo -
Buenas, he decidido ponerle una varilla de aceite a mi Q5, ya que la que lleva electrónica no me inspira mucha confianza por muchas cosas que he leído, el tema está en si alguien la ha puesto (imagino que si) que me diga donde va ubicada ya que no encuentro el telón negro que dicen que lleva en el coche dicto de la misma. ¿Alguien que lo sepa? Gracias
Ayuda instalar cámara de marcha atrás en Q5 8R
karpero publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, acabo de adquirir un Q5 del 2010 el cual no tiene cámara de marcha atrás y creo que debo de ponérsela por el sitio donde aparco, ¿alguien que haya instalado dicha cámara de marcha atrás a posteriori aprovechando el equipo de origen? Tengo el básico que lleva Bluetooth y Cd, no llevo navegador. Gracias -
Ayuda Activar tempomat Q5 (8R) con VAG-COM 12.12.0
karpero responde a Jumepe de discusión en Vagcom (VCDS)
Buenas, quiero ponerle el tempomat a un Q5 8R y me gustaría saber si pudiste solucionarlo y como, gracias -
INSTALAR CÁMARA MARCHA ATRÁS Y FAROS DELANTEROS LED EN Q5 8R
karpero publicó una discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Buenas, acabo de adquirir un Q5 8R SLINE del 2010, me gustaría poder añadirle una cámara de marcha atrás que funcione con la pantalla de origen, no lleva navegador, ¿Alguien lo ha hecho? Por otro lado, este coche trae Xenon y led de puntitos, pero sé que hay usuarios que le han puesto los faros del siguiente restiling y no sé si hay que liar mucha historia o no. Si alguien me puede ayudar con alguna de las dos cosas le agradecería. Un saludo y gracias. -
Hola, ¿alguien sabe donde puedo conseguir un PDF o algo así donde aparezcan los códigos de como activar funciones en un Audi A4 B6? Gracias
Fuelles maletero apertura automática
karpero responde a 4 ARoS de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muchas gracias a todos por la ayuda! Un saludo! -
Vale pero esas referencias sabes si valen para el A4 B6?? Gracias -
REFERENCIAS PIEZAS MALETERO ELECTRICO
karpero responde a AUDIÓFILO A4 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Para un B6 valdría? Gracias -
Tengo un berlina y no lleva muelles, al darle a abrir solo se desbloquea la cerradura y ya está, entonces si le cambio los amortiguadores de portón se abrirá solo al apretar el botón del mando? Gracias -
Buenas a todos, tengo un A4 B6 y me gustaría saber si alguien dispone de los códigos para modificar algunas opciones del coche con el VAGCOM, gracias.
