karpero
Todo lo publicado por karpero
  1. Hola, yo tengo un A4 B6 con interruptor EL13, ¿sabéis si le vale alguno? No veo que valga en concreto, gracias
  2. Según un compañero que le puso uno normal sin sensor se le encendía testigo MIL en el cuadro y le aparecía con el VAGCOM fallo en el sensor, si no se enciende le pongo uno igual que el derecho y arreglado.
  3. Hola, tengo que cambiar 2 tacos de motor en mi A4 B6 1.9 TDI 130 AWX, el caso es que me he dado cuenta que uno de ellos lleva un sensor eléctrico y que vale un paston, sé que si no lo conectas sale fallo motor en el cuadro, ¿Alguien sabe si se puede puentear o poner una resistencia o algo parecido? Gracias
  4. Vale, ahora si, ya funciona, gracias
  5. Buenas tardes, quiero mejorar la iluminación de mi A4 B6, el caso es que en otro coche (MITSUBISHI) tengo montado un kit led que alumbra de maravilla, me gustaría ponerle al A4 un kit que alumbre igual, pero no sé si comprando un kit de led H7 llamados MINI SIZE si entrará en mi faro ya que lleva una tapa dura detrás con un prisionero, en el otro coche llevaba una de goma que recorté, ¿Alguien que haya puesto algo similar? Gracias
  6. Hola tengo un B6 y no puedo regular la intensidad con el botón del + o -, sabéis porque puede ser? Gracias
  7. Hola, yo tengo un A4 B6 130cv AWX y estoy pensando en hacerla, alguien que la haya hecho en València? Gracias
  8. Hola, me presento, soy de València y busco comprar un Q5 de segunda mano, diésel, el motivo del post en ahora es que me aconsejéis que motor comprar ya que veo varios y no tengo claro cuál es el más fiable/prestaciones/consumo, espero que me podáis ayudar y cuando lo tenga poder compartir experiencias por aquí, decir actualmente tengo un A4 B6 del cual estoy muy contento. Un saludo!
  9. Buenas grupo! Hoy le he montado varías cosas al coche, entre ellas una pantalla motorizada Pioneer AVH-Z7100DAB, el caso es que la pantalla trae un módulo de radio digital DAB+, al final es una cajita que tiene la entrada normal de antena coaxial y una entrada de antena digital, nuestro coche también trae 2 salidas de antena, la coaxial y otra FAKRA, sabéis si existe algún cable o adaptador que me permita aprovechar la antena digital del coche y colocarla en este modelo? O tengo que cambiar la antena del coche si o si? P.D: os pongo una foto del modulo que he encontrado en internet. Gracias
  10. Hola, necesito algo de ayuda, hoy me ha llegado este aparato de diagnosis, yo lo adquirí pensado en poder activar opciones del coche como por ejemplo que cuando inicias la marcha a cierta velocidad se bloqueen las puertas y cosas así. Pero no sé si voy a poder hacerlo, sé que se pueden hacer varias cosas, también pensaba que traería instrucciones pero no, viene en español eso si. ¿Alguien que me pueda ayudar? Gracias
  11. Gracias!!
  12. Hola tengo una duda, en mi coche al darle al mando del símbolo del maletero solo se escucha y no sube el portón solo, no sé si es porque no tiene esa opción este coche o porque los amortiguadores del mismo están mal, ¿alguien con este modelo que me ayude? Gracias
  13. Yo creo que tienes el cuadro mal y te da el resto de averías por eso, pero es mejor que te lo mire alguien que repare cuadros, ¿has probado a desconectar los bornes de la batería y juntar los cables un rato y volver a conectarla? A veces es simplemente un fallo de centralitas y hay que resetearlas
  14. Hola, enchúfale la diagnosis a ver qué error te da, alguno te debe dar, luego lo pones aquí. Un saludo
  15. Hola, tengo un A4 8E con monocromo, creéis que podría ponerle el cuadro con FIS a color? Gracias
  16. Pues habría que ver...por mucho "selection plus" que sea si no esta bajado de kilómetros, es muy raro que con 17.000kms a vaya el turbo, a no ser que lleve un aceite de motor no adecuado para ese motor, pero un así me parecen muy pocos kms, llevate el coche a un BOSCH CAR SERVICE y que te metan el KTS y ahí que entren en la memoria de la centralita para ver que fallos da y que kms reales lleva si les sale....aunque lo hacen tan bien que no dejan rastro.. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  17. Mira los tubitos de vacío del turbo, son unos tubitos negros como de tela y se suelen romper y perder el vacío con lo que el turbo no actúa y evidentemente pierde muchísima fuerza. Un saludo. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  18. Vaya m****! Tienes 2 ojos más por Valencia, no te quiero desilusionar, pero este tipo de bandas se dedican a desguazar los coches en alguna nave de España, normalmente en polígonos y se llevan los coches a piezas para África para venderlo en el mercado negro o por encargo, así que si quieres buscar hazlo por polígonos, deberíamos todos tener un localizador GPS,GSM son baratos y en caso de robo muy útiles, puedes seguir el vehículo desde cualquier móvil o PC, suerte y a ver si lo encuentras... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  19. La verdad que la conducción ha sido rápida, una media de unos 150 o 160, pero nada de que no haya hecho antes con ruedas igual, la duda que me queda es si debería de llevar la homologación Audi en los neumáticos o eso da igual para el desgaste, es decir hay modelos de neumáticos que llevan la denominación AO de Audi, pero este no los lleva, vosotros le ponéis esos o los normales? Un saludo y gracias a todos! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  20. Hola, tengo una duda, tengo un A8 3.0 TDI QUATTRO y hace unos 13.000kms le puse las 4 ruedas en marca BRIDGESTONE POTENZA en 235/55 17 97Y si no recuerdo mal, vamos las que vienen en documentación , pero las ruedas traseras están supergastadas, por igual además, no es de alineación, pero puede ser que las traseras se me hayan gastado ya tan rápido? Me gusta darle pero sólo hago carretera, alguien me puede dar más pistas sobre esto?? Muchas gracias!
  21. karpero
    Desde Valencia
    Hola a todos, gracias por aceptarme, espero poder aportar cosas sobre nuestra marca y también poder nutrirme de vuestra experiencia. Un saludo.
