Senna21
Todo lo publicado por Senna21
  1. No se exactamente que dirección llevo. El ruido me lo hace a cualquier temperatura, en parado no, lo hace al iniciar la marcha a baja velocidad y con el volante girado, bien cuando voy a entrar al garaje o cuando maniobro para aparcar.
  2. Refloto el tema, ya que tengo el mismo problema en un Audi Q7 de 2006, exactamente el mismo ruido del vídeo. Lo he llevado a un taller a que lo miren y me dicen que puede ser de la bomba de la dirección, pero no me fío, ya que la dirección no va dura y funciona bien. Si @ramaro al final encontró la solución agradecería la respuesta, ya que tengo miedo de meterlo en el taller una y otra vez y salir sin la solución. Gracias.
  3. Bueno, ayer estuve hablando con un taller de aquí de Castellón que lleva marcas de alta gama, Porsche, Audi, Mercedes, etc. Tiene ahora mismo un Cayenne con la misma operación y no le van a bajar el motor. En mi caso me dice que con paciencia y arte en principio no sacaran el motor, pero aún así se aventuran a bajarme el presupuesto un 50% de lo que me da el conce.
  4. Es un D3, el 4.2, de hecho los últimos D2 creo se sacaban el mismo motor.
  5. Acabo de llegar del conce y el presupuesto definitivo es de 3.897,22€ casi nada, la pieza en cuestión es la WV077109088P Unidad reguladora del árbol de levas. Preguntas: (teniendo en cuenta que el coche va perfecto) ¿Puede ser solamente la unidad y no tener ningún problema el árbol de levas, pero el coche rendir bien? En ese caso ¿puede circular estando la unidad mal? ¿Es necesario sacar el motor para cambiar esa unidad? Gracias
  6. Esta semana tengo que gastar si o sí el coche porque no me queda otra, pero para la próxima lo llevaré a un taller independiente a ver que me dicen, como comento, me resisto a deshacerme de un coche que va de maravilla, lo que pasa que duele un poco porque el agosto pasado le tuve que hacer la centralita del ABS que fue otro pico.
  7. Digo yo que si la distribución fallase notaría algún síntoma, pero el coche arranca perfecto, ralentí estable y sin pérdida de potencia. Excepto por la lucecita de motor en cuadro al coche no le notas nada.
  8. Ok, es genérico. Me pasaré por algún taller a ver que me dicen y si me lo pueden hacer, porque entiendo que lo que está mal es el sensor y por tanto para cambiarlo no creo que sea necesario sacar el motor.
  9. El fallo era P0022, a ver si alguien sabe exáctamente a que sensor se refiere.
  10. Si, pero el tema está si de verdad se tiene que sacar el motor, ya que el conce en estas operaciones tiran de protocolo y te cambian y revisan 50mil cosas y luego la factura acaba como acaba.
  11. Buenas tardes a todos, abro el siguiente post a ver si alguien me puede arrojar algo de luz a un problema que me ha dejado noqueado y que no me cuadra que tenga que pensar en si tengo que ir pensando en coche nuevo. El caso es que tengo un Audi A8 D3 4.2 Gasolina de 2003, con 205mil km, desde hace cosa de un mes comenzó a saltarme esporádicamente el testigo de fallo motor, decir que el coche sigue yendo de cine, nada de ralentí inestable, arranca sin problemas y en cuanto a potencia sigue tirando como una bestia. El caso es que le meto el OBD y me da fallo del sensor de posición del árbol de levas. Lo llevo al conce y después de una semana se me descuelgan con lo siguiente: - Cambiar soporte motor - Junta de tapa de balancines (rezuma un poco de aceite) - Sensor de posición del árbol de levas - ....y no se que fallo de algún sensor de presión del aceite. El tema es que argumentan que para cambiar el sensor de posición del árbol de levas tienen que sacar el motor, y que por tanto la broma asciende a 2.900 euros. Les he dicho directamente que vuelvan a montar lo que tengan desmontado y que me llevo el coche. El coche lo tengo impecable (siempre me preocupado mucho de mantenerlo bien) va de fábula, y por supuesto 200mil kilómetros no son nada para este coche, con lo cual en estos momentos me encuentro con la duda de si empiezo a mirarme coche nuevo, lo aguanto hasta que reviente (veremos que pasaría con la ITV y la dichosa lucecita de motor encendida), no se. La cuestión sobre la que os pido ayuda, ¿De verdad pensáis que esto es así? ¿Os parece razonable lo que me pide el conce?, porque no me creo que para cambiar ese sensor haga falta tanta historia de sacar el motor. Gracias, un saludo a todos.
  12. Senna21
    Fallo intermitentes A8 D3
    Buenas a todos y a ver si me podéis ayudar. El caso es que desde hace unos días vengo notando que algunas veces al poner el intermitente de la derecha (no toquecito, al ponerlo total hasta al clack) por un segundo se activa también el intermitente de la izquierda. No me pasa siempre, a lo mejor una vez cada 20, pero me mosquea. He comprobado que no es solo del cuadro, en el exterior los intermitentes se encienden. Solo me paso cuando pongo el de la derecha y hasta el clack. Gracias.
  13. A mi nunca me han dicho nada, y eso que ya me han parado dos veces con ellos puestos.
  14. Senna21
    Ruido Relé A8 D3
  15. No hace falta que le pase nada al coche, hay que tener en cuenta que estos coches asustan a la hora de comprarlos, ya que un V8 Gasolina......, además de los típicos, es muy caro de mantener, las ruedas cuestan mucho, gasta mucha gasolina, bla bla bla bla... y tantas cosas que te dirá mucha gente que ni tienen, ni han tenido, ni han conducido nunca uno. En mi caso tuve el laguna III 1.5 dci con 80mil kilómetros 6 meses a la venta y no lo vendía ni a tiros. Desde luego una vez que tienes un A8 todo lo demás te parecerá que queda a la altura del betún, y eso que también he tenido un BMW Serie 7, los materiales, la madera, la piel..... después de esto todos los demás coches te parecerán de plástico por dentro. Pienso que hay una gran suerte en la devaluación de los coches, ya que en estos momentos te pueden comprar por 7mil euros un coche que está muy por encima de la media de cualquier coche que hay hoy en el mercado por encima de los 20mil euros. Yo de hecho lo tengo muy claro, no me bajo mas del A8, después de este me compraré otro A8, el de 2010 cuando su precio me salga a cuenta, y por si hay alguna duda, GASOLINA, no hay nada como meterte en autopista y no oir para nada el motor, ver lo fino que va es una auténtica maravilla.
  16. A tanto no llego, lo que si que te puedo decir que de Castellón a Madrid y volver me suele gastar unos 100 euros tirando por alto, este verano de Castellón a Marbella 112 euros. El ordenador me marca 13l/100 de media y hago bastante mixto. Con estos coches la ecuación es GASOLINA=KM+VIAJAR EN 1ª CLASE.
  17. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de coches de 100mil euros en su día, pero ten en cuenta que para que las averías sean caras la condición indispensable es que las tengas. En mayo hace un año que tengo el mío, y de momento cambio de pastillas 270 euros y un balastro de la luz de xenon 100 euros.
  18. Senna21
    Ruido Relé A8 D3
    Hola a todos, mi caso es que llevo oyendo hace tiempo que cuando entro por el parking de mi casa, rampa va y viene giro giro y cuando paso por algunas rotondas, me hace un ruido a relé como un intermitente en la parte abajo izquierda del volante. Creo que el ruido viene del relé de la suspensión, ya que entiendo que me lo hace en estos casos que la suspensión se está regulando sola por todos los sube-baja y giros. La duda que tengo es si es normal o si por el contrario es indicativo de que el relé se está muriendo, no vaya a ser por una tontería de un relé me cargue algún compresor de la suspensión pneumática. Gracias.
  19. Esas pantallas, segun la nueva ley de reformas de importancia de vehiculos, tienes que homologarlas y meterlas en ficha :good: . s2. Así es, mi anterior Laguna con 4 años en su primera ITV y con ruedas nuevas no me la pasó por el DVD. Representaba un verdadero peligro para la seguridad vial. Otros Seat Ibiza que había allí medio destrozados con más de 20 años si que la pasaban, ya que al no llevar DVD, los amortiguadores y los frenos actuaban con mayor seguridad.
  20. El parachoques está cambiado, nada de corte, por eso pienso que debió de ser un extra de casa.
  21. Yo tengo el mismo coche desde hace casi un año (lo acabo de presentar). Lo del pss de la suspensión es normal, cuando cierro y me voy siempre lo hace, en cuanto a lo del tembleque, te comento que el mío al principio lo hizo un par de veces alguna vez al arrancar me falló y tuve que arrancar a la segunda. En cuanto al maletero, había veces que me fallaba y lo tenía que ayudar con un golpecito para levantarlo. Todo esto creo que fue debido al tiempo de inactividad que tuvo el coche antes de cogerlo yo, ya que después de un par de meses rodando con él nunca mas he vuelto a tener ningún problema de estos. En cuanto a los kilómetros, yo llevo ahora 172.000 demostrables. Lo que si que a veces me hace un clack clack de relés debajo del volante a la izquierda, aprovecho para ver si alguien sabe de que va....
  22. En cuanto pueda pongo una foto con los dvd de los reposacabezas colocados, que se los puse este viernes, si a alguien le interesa el proceso de instalación, es muy sencillo.
  23. 20141018_163243 by isramartinez21, on Flickr 20141018_163233 by isramartinez21, on Flickr 20141018_163157 by isramartinez21, on Flickr 20141018_163106 by isramartinez21, on Flickr 20141018_163007 by isramartinez21, on Flickr
  24. 20141018_163304 by isramartinez21, on Flickr
  25. Bueno, después de casi un año disfrutándolo, hago por fin la presentación oficial de mi monstruo, se trata de un V8 4.2 335Cv. Desde que lo tengo en mayo, todo son alegrías, lo disfruto cada día y sin duda es la mejor compra que he hecho hasta ahora. La suerte es que encontré el modelo exacto que quería, en cuanto a motor, color, llantas, tapicería, cristales negros y sobre todo ese doble tubo de escape. https://www.flickr.com/photos/129761728@N03/16440787290/in/photostream/
