Technical
Acerca de Technical
  • Cumpleaños 09/20/1978
    Rivas - Vaciamadrid
    A4 2.0 TDI Avant
406 visitas al perfil
  • MJBR
Logros de Technical
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hombre... esta todo conectado por detrás, no hay ninguna clema suelta ni nada de eso. Tiene que estár conectada. ¿de que color serían los cables?? por si acaso... Un saludo
  2. Nada, ninguna solucion, no encuentro nada. Tendré que pasar por un concesionario, y si hay algo que me moleste, es eso y mas para lo que es, meter la maquina y activar la entrada aux. Vaya tela.
  3. Muchas gracias por vuestro recibimiento. Si, espero que me de muchas satisfacciones, de echo, ya me las está dando, va como la seda, cero fugas, rueda de miedo, poco ruido, todo ok...
  4. Si puede funcionar pero tienes que activar la entrada auxiliar con el k+commander, hay un brico por ahi.
  5. Buenas tardes. Compre recientemente el cable para usar con el software Commander y poder activar la entrada aux de la Concert 2+ usando las pautas de este link Bueno, pues nada, que el cable conecta con engine, transmision y no se que otro modulo más, pero el 85 que es Radio, no hay nada que hacer. A alguien le ha pasado algo similar??, es problema de configuración de algun tipo? falta algun driver para el cable? he usado varios commander, el 1.4 el 3.6 el 4. algo y el 5. no se que, es que no me acuerdo porque no tengo el portatil cerca y es alli donde están. Agradeceria un monton la ayuda, ya que compre el cable de vag y ahora este solo y exclusivamente para hacer esto, y cada vez lo veo mas complicado y la cosa es que funciona.. Un saludo
  6. Con vag com, no se puede, es con el k+commander Un saludo
  7. Me pasa lo mismo a mi. Abrí un post el de Codificar Radio Concert 2+ para entrada aux con Vag Com 12.12, pero las vacaciones deben de estar haciendo estragos en el foro. Yo no tengo ni idea de cual es el problema y si es lo de la configuración que comenta Carlisu84, tampoco tengo idea de como activarlo, ni donde. ¿has dado tu ya con ello?
  8. Una pequeña ayudita, por favor ... que me voy a ir de vacaciones 8)( cargado de Cd´s!!!! Que necesidad tengo!! por Dios!!! Gracias a todos los que colaboréis, y a los que no, también, aunque solo sera por leerlo y pensar que puede ser. :clap1:
  9. Buenos días a todos. Recientemente compré el cable aux para la Concert 2+ (Doble din) y poder conectar el móvil o lo que sea por Jack y también recientemente, ayer, compre el cable VAG COM 12.12, cual ha sido mi asombro, que después de instalar la aplicación, conectarlo al coche y pinchar sobre radio-56 para poder modificar el code y activar el aux, me dice que no hay radio, ni navegador, ni radio digital, ni TV..... na de na! Que estoy haciendo mal?? en realidad, hice un test del coche y me encontró muy pocos módulos, ni siquiera el de ayuda de estacionamiento (tengo sensores traseros) ¿Me falta alguna librería de módulos?? o algo así?? estoy pez, pero pez, pez.. una ayudita me vendría muy bien. Gracias a todos y que paséis un buen fin de semana
  10. Ya me lo he comprado yo (VAG COM 12.12) para terminar esta historia, y ahora resulta que me meto en radio y dice que no está instalada, Que me falta ahora para que funcione esto?? Voy a abrir otro de estos en VAG COM y codificaciones, porque por aquí, veo que no saco ya nada en claro. Saludos y gracias a todos los que me contestaron.
  11. Efectivamente ARGENTUM, fundi el fusible y sigo sin aux.... Madre mía.... Madre mía!!!! Vaya tela, pero vaya tela!!! Bueno, pues no me queda mas q algún alma caritativa venga un vag com, se tome unas cervezas o lo q quiera, q le invito yo, y q me ponga el aux codificado. Un saludo
  12. Gracias Argentum. No no lo sabia y si, es decir, ahora mismo tengo juntos dos pines que son CDC con el dibujo de un interruptor y +Ub CDC, con esto, no pasa nada, Lo que haré ahora, con tu aporte, es poner el pin del CDC con interruptor a masa y a ver que pasa. Ojala sea esto, si no también probaré con poner +Ub CDC a masa y espero que no estropee la radio, al poner un supuesto positivo a masa. Gracias de nuevo por el aporte, porque me estoy volviendo loco.
  13. Le he dado dos, tres... quince, apagar y encender con la tecla cd pulsada, con la tecla eject, con mode, con tone, vamos... creo, que por pulsar teclas... no es. Si pulso cd dos veces me dice no cd, porque tengo el slot vacio, y si sigo pulsando o mantengo pulsado, pues nada, lo mismo. Mas ayuda, porfi!! Gracias por tu respuesta WAJE
  14. Ya, pero... compre el cable auxiilar, no necesito mas, por que quiero poner el móvil que es donde tengo la música y tengo la instalación hecha, y jo peta!!! no puede ser tan dificil!! leche!!, ya es amor propio! una triste codificación y todo lo que me salen son pegas!! Si sabéis el código de bloqueo de la radio para poder desbloquear, genial, si sabéis como hacerlo con la maquina de diagnóstico berton, genial, si sabéis que estoy haciendo mal, mas genial todavía y ya no se que mas.... Ah! si! vivo en Rivas, si alguien por alli con el Vas que me lo pueda hacer... Pues unas cervezas tiene. Gracias por vuestras ayudas. Un saludo
  15. Nadie sabe nada de esto? De verdad, q estoy probando de todo y nada. Estoy usando el software berton para la codificacion, pero en la concert2+ no me deja cambiar la codificacion, y no se si habra q desbloquear la uce, y claro, tampoco tengo el codigo. Por favor q alguien me heche una mano. La codificacion q tengo es 210218. He conseguido poner la velocidad en la radio con la adaptacion, pero nada mas. Mil gracias a quien me pueda ayudar
