Darek_k1
Todo lo publicado por Darek_k1
  1. Buenas tardes a tod@s! Tengo un Audi A6 C7 3.0 TDI 272CV (2016) con apenas 80.000km y estoy encantado, pero me ocurre algo muy curioso que no se si es normal, habitualmente cuando realizo trayectos a “baja velocidad” 80-100km/h al parar el coche salta el electro ventilador, en el cuadro el indicador de la temperatura se mantiene en el medio, pero no entiendo como puede ocurrir esto de forma frecuente con un uso y velocidades incluso por debajo de lo normal, otra cosa es que esos trayectos fueran en cuidad con contantes paradas, a velocidades altas, etc.. no es el el caso ya que son trayectos de 10, 20, 30 km y en carretera, ademas de la bajas temperaturas que hay en esta época del año. El coche es quattro y lleva el cambio S-Tronic de 7 velocidades, lo conduzco en el modo de conducción auto. gracias y saludos!
  2. Exacto, eso es! Probare con la silicona, creo qe es la mejor opcion.. Muchas gracias!
  3. Si, el problema es que esas grapas son para la calandra del sline, no la del s6 Prueba con este, lleva un sistema distinto, este al no llevar grapas y si tornillos, quizás te sirva o alguno que lo puedas pegar….. http://www.ebay.es/itm/Emblema-logo-S-LINE-para-AUDI-delantero-parrilla-/181589383570?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a47921992 Si, probare asi.. Gracias!
  4. Si, el problema es que esas grapas son para la calandra del sline, no la del s6
  5. Buenas a todos, tengo un pequeño problema ya que recientemente cambie la calandra de mi A6 2.7 del 2006 por la del S6, la que viene cromada. El caso es que esta trae el hueco para poner el emblema de S6 ya que la calandra es del S6, pero quiero poner el emblema de Sline, que es lo correcto, alguien sabe como puedo acoplarlo? o como cuedo hacer algun apaño¿ gracias,...
  6. Gracias, aver si puedo conseguir las referencias!
  7. La referencia del paragolpes del s line alguien la sabe? Por que por mas que busco la que encuentro es la del S6
  8. Eso es! Y en el paragolpes que llevo ahora, el Normal puedo montar la parrilla del S6 sin ningun problema, no? Solo tengo que comprar la parrilla o algo mas? Gracias
  9. Y este es el que quiero montar
  10. Este es el frontal que tengo yo
  11. Es que hay un frontal que es como el de S6 pero viene con antinieblas normales, de todas formas probare a poner tan solo la parrilla del S6 en mi paragolpes, gracias!
  12. Hola a todos, tengo un A6 2.7 del 2006, s line, pero el frontal es el que no tiene la parrilla con los bordes cromados... Queria cambiar el paragolpes y ponerle el del s line que va con la parrilla con bordes cromados, pero sin leds. No se por donde empezar, sabeis si encaja bien? Que piezas hay que cambiar? Referencias? Gracias!
  13. GRACIAS VOY A MIRAR AHI, AVER QUE ME DICEN! UN SALUDO!
  14. Hola a todos, queria hacer una consulta ya que estos dias el faro de Xenon del lado del conductor ha comenzado a iluminar de color morado/rosado... al parecer tengo entendido que es la bombilla que esta llegando a su final. En Audi me han dado un presupuesto para el cambio de la bombilla de 290€!!! 190 la bombilla mas una hora de mano de obra aprox. alguien conoce algun sitio de confianza en Madrid donde poder hacer este cambio sin que me quiten este precio disparatado??? gracias!
  15. Ya lo he entendido, muchas gracias a todos!
  16. Si, lo se.. Es el consumo medio el que tengo siempre en cuenta, pero me llamo la atencion esto de que el consumo instsntaneo suba hasta 40 L. Por otro lado al marcar un consumo instsntaneo tan elevado si llevo poco circulando con el el conumo medio tambien sube bastante, pudiendo llegar a 14 L por tener el coche parado? Esto no puede ser muy real!
  17. Hola, buenas a todos! Tengo un Audi A6 2.7 TDI con 150.000 km y cada dia estoy mas contento con el, excepto por una sola cosa el consumo, parece algo elevado suelo llevarlo en 10 L de media con un uso mixto supongo que es por la tracción quattro y el cambio Triptronic. El caso es que he observado que estando el coche en marcha pero parado, por ejemplo aparcado o en un semaforo, etc... Y con el cambio en la posicion N, aveces me indica en el consumo instantaneo 40 L, otras veces 6, 1,2, 14, etc... Supongo que estos consumos no son reales, pero no entiendo porque indica asi? Ademas si por ejemplo marca 40,6L quito el aire acondicionado por ejemplo y sigue igual!
  18. Gracias..!
  19. Hola y buenas a todos! Tengo un A6 2.7 TDI del 2006, tengo navegador con dvd, el que es a color.. Creo que es el MMI 2G??? Quería saber si hay alguna posibilidad de reproducir un dvd de video con el lector de dvd que lleva en el maletero? Gracias!
  20. Muchas gracias por tu opinion y muy bien explicado, creo que finalmente cambiare el filtro de combustible lo antes posible para asi prevenir.. Y continuare haciendo los cambios de aceite y filtros cada 30.000.. La verdad que el anterior A6 que tenia, le hacia cada 30.000 km cambio de aceite y filtros, lo vendi con mucha pena con 255.000 km y no me dio ni elMas minimo problema! Un saludo y muchas gracias!
  21. La verdad que si, lo haré asi, pero me parece indignante que en una casa oficial hagan esto, ya que se supone que segun el plan de mantenimiento corresponde cambiar este filtro a los 60.000, 12.000, ... De no hacerlo ellos asi supongo que en caso de alguna averia ocasionada como consecuencia de esto, tendrian que responder ya que no te han hecho la revision completa, cambiando todos los elementos que corresponden! En el caso del cambio de aceite que opinais? Utilizo el que es Long Life y lo cambio cada 30.000 km. Dicen que esta diseñado para aguantar eso! Gracias...
  22. Gracias, yo tambien lo he cambiado siempre de esta manera, es muy sencillo, pero mi duda es porque en el concesionario te dicen que hay que cambiarlo cada 90.000 y no cada 60.000?
  23. Estoy totalmente de acuerdo con tigo, lo que me extraña es que en uns casa oficial con revisiones cerradas hagan el cambio del filtro cada 3 cambios de aceite!
  24. Buenas a todos, tengo un A6 2.7 TDI (2006) con 140.000 km. Llevo un mes con el y hasta ahora estoy cada dia mas contento con el, pero tengo una duda; el filtro de combustible cada cuanto hay que cambiarlo??? Tengo entendido que cada 60.000 km, yo en el antiguo audi que tenia (A6 2.5 TDI 2001) lo hacia asi, pero mirando el libro de mantenimiento veo que se lo han cambiado en la casa oficial solo a los 90.000 km, llamo al concesionario y me dicen que se cambia cada 90.000. Me sorprendio ya que es la primera vez que escucho esto! Quizás en este modelo el cambio es cada 90.000??? Muchas gracias de antemano!
