loren27x
Todo lo publicado por loren27x
  1. Bueno pues ya esta ,la bomba si que era que no mandaba el líquido bien de un lado a otro y la polea estaba defectuosa y me ha puesto otra nueva y ya no suena na ni el chirrío ni el ruido, pero ahora tengo el mando desconfigurado!!!!! Ha desconectado la batería será por eso?
  2. Al final esta tarde se queda en el taller ,me cambio la polea del alternador hace un mes y debe estar mal puesta o no se que... Porque me hace un ruido ,pero el otro chirrido de la dirección dice que también es por lo de la polea ( yo creó que no) le he comentado londe los cojinetes y dice que estaban bien, mañana OS contare a ver como queda la cosa y al final no se pa que me ha cambiado la bomba!!!!
  3. Y el del esp? Lo de pintarlo en cromo supongo que habrá algún spray
  4. Bueno pues el jueves sebqueda en el taller a ver como queda la cosa ,me da miedo lo del dinero la bomba al final a malas...
  5. Es que es exactamente lo mismo ,este cambio la bomba le dio a la dirección y no sonaba y así quedó pero cuando fui a buscarlo,me dijo ya no suena todo bien y le pague,en cuanto arranque el coche y gir3 la dirección otra vez igual
  6. El dinero viene de vuelta a mi bolsillo eso lo tengo claro que ponga otra vez la de antes , esto pasa por ser un conocido,y los siletblock dice que están bien , le diré lo de los cojinetes
  7. Gracias se lo comentaré ,te paso lo mismo?
  8. Me cambiaron la bomba el viernes y sigue exactamente igual ,pero con 250 pavos menos, estoy arto le voy a decir que mire los siletblock, me chirría mogollón en parado al hacer maniobra
  9. Vale pensaba que llevaba dos a cada lado
  10. El difusor que has puesto es de un b7?
  11. Y como has echó para pasar las dos salidas a una?
  12. El mío iban para abajo (1.9TDI), pero cortamos y empalmamos salida S4. En la ITV pregunté antes de hacerlo y me dijeron que sin problema. S2 PD: Antes: Diooooosss es que el mío es igual que el tuyo rojo quattro y cada vez que lo veo... Jajajajaj ,lo que quiero es poner el difusor del b7 creó que s4 al mío ,un compi de aquí lo hizo hace poco y tiene muy buena pinta, las colas que llevas de cuanto son? , iré a la itv y que me digan a ver si no hay problema con las colas y el difusor ,porque al no ser original...
  13. Lleva unas pestañitas por dentro si mal lo recuerdo las doblas y lo sacas
  14. Las colas de que medida quedan mejor?
  15. Pues aquí al ser un diésel ,si pongo unas colas tienen que mirar para abajo
  16. Pues al final bomba de dirección a cambiar!!!! Bufff
  17. Yo llevó las del r8 réplica claro , las tengo bastante limadas y no se si arreglarlas o cambiar
  18. Me parecen chulisima , sean BBS o lo que sean , le quedan tremendas
  19. Esonde anular electrónicamente se puede hacer en cualquier taller?
  20. se lo voy a hacer porque no se si es cosa mia o ya no se , pero alguna vez me ha parecido como que se ahogaba, pero ya digo que no se, es que me paso en la furgo que tenía empezó así y al final cambiar egr
  21. La trasera a mi me gusta ,tienes más fotos? Del culo a ver como queda de más lejos
  22. Hola mañana dejobel coche en el taller para varias cosas y había pensado en que igual le digo que me limpie la egr, sería bueno hacerlo?
  23. Y el eso? Como haces
  24. Hola a todos a ver si sabéis si venden las tapas sueltas? Voy a pillar la pintura volico para la consola central y quería poner los del b7 con el plateado, para dejar todo nuevo
