dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Es el timing de la bomba de inyecction.Te toca arreglar el timing
  2. Voy a seguir este hilo ya que pienso también en cambiar el sonido de mi maquina. Espeo que te salga todo bien
  3. Puedes decir el coste de los materiales y cuanto tiempo te a llevado todo el trabajo? Llevo tiempo pensando hacer lo mismo en mi a6 c5 avant pero hasta ahora no habia encontrado información de primera mano. Asi que ahora aprovecho y te voy a hacer unas cuantas preguntas mas, si no te molesta claro esta. A mi me encanta como lo has dejado.Si cambias el color de las llantas creo que te va a quedar de cine
  4. Tranquilo que no le va a pasar nada al coche. Sigue llenando con gasoil y olvidate de problemas. A mi tambien me paso una vez, con el deposito en reserva le eche 20l de gasolina y e andado mas de 35km hasta darme cuenta de lo que acabo de hacer. Eso si, el sonido del motor habia cambiado al mitad del recorrido y eso me ha hecho pensar que algo no esta bien. Llegar a una gasolinera he llenado el deposito con casi 50l de gasoil y a correr. Hasta hoy el coche va como un tiro.
  5. Se puede dar la vuelta solo al proyector, no hace falta dar la vuelta al todo el conjunto. No se si me explico bien Puedes girar solo el proyector
  6. Dale con afloja todo y daja un tiempo para actuar. Y si tampoco va, intenta calentar la tuerca
  7. Mejor pone una foto o una captura con el fallo. Con la poca informacion que has dado poco te podemos ayudar
  8. Tenia la bandeja llena,fallo mio Ahora puedo recibir mensajes
  9. debajo del pedal de freno encuentras el interruptor.No tiene mucho misterio.Hay un tema donde te lo pone muy facil de como comprobar y cambiar esta pieza
  10. Puedes montarlas sin ningun problema.Lleva las mismas medidas que es 5x112 no 115 como pones tu. Es mas,casi todos los modelos de audi lleva esta medida.Lo que no es lo mismo es el diametro del aujero central,el buje,que puede ser de diferentes dimensiones,pero en este caso concreto los dos modelos que has puesto tu lleva el mismo buje,57.1 y el mismo anclaje 5x112
  11. Cuando se supone que tiene que funcionar el ventilador pequeño? Pregunto porque yo nunca lo he visto funcionar. Y como puedo comprobar si funciona o no? Gracias
  12. Puedes poner el enlace de donde esta,por favor? No lo encuentro
  13. Yo tengo algo similar pero de otra marca y si que funciona con el motor arrancado sin ningun problema
  14. Todavia no los he comprado porque quiero instalar primero la consola central 2din y despues monto la calefaccion
  15. Mira si te valen estos http://www.ebay.es/itm/172105455509?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  16. Es lo que habia pensado, si He comprado un espejo fotocromatico y no es abatible. El mio si que es pero no me cuadra en el mio el vidrio(el espejo en si) del otro. Por eso he pensado en cambiarle el motor del mio al otro
  17. Hola,una pregunta Alguien sabe como se puede sacar el motor que hace la funcion de abatir los espejos? O si hay algun brico de como se puede hacer Gracias de antemano
  18. En wallapop he visto un par de ellas, ademas negras. No creo que te van servir de otros modelos En ebay tambien puedes encontrar
  19. Buena solucion De donde has compado la cortinilla?
  20. Pero hombre, si no dices nada de las cosas estas raras que te hace el coche no te podemos ayudar mucho. Pon exactamente que es lo que le pasa al coche cuando dices que es un poco loco
  21. Hola Alguuen puede poner el enlace de donde se puede comprar esta caja electronica por favor. Gracias
