dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Los de 5000k son perfectos
  2. Has cambiado la valvula que va encima del filtro de gasoil? Cambia tambien la torica que va con la valvula A mi me entraba aire por aqui. Tambien puede ser que la instalacion de la bomba auxiliar no esta bien hecha. Comprueba todo esto.
  3. Mandale un tercer mensaje subraiando precisamente el tema de la garantia. Si no te contesta nada al respecto simplemente pasa de ellos. Es mi opinion. Si no quieren dejar nada escrito sobre la garantia de lo que venden, no creo que son de fiar
  4. En ebay puedes encontrar de todos los colores
  5. Si que se puede sin ningun problema. Dile a los del taller que se busque otra profesion porque para esto no valen.
  6. A mi tampoco
  7. Compi,sube las fotos en otro servidor porque este te lleva a una pagina web engañosa si abres las fotos desde el movil y a mas de uno le puede dar un susto
  8. Denunciarte por que motivo?Tu tambien puedes denunciarlos por no hacerse cargo de la garantia de lo que venden. Estas en tu derecho. No entiendo porque teneis miedo a estos impresentables.
  9. Esto es muy simple.Bajas un poco la ventana del conductor y despues al subirla mantienes pulsado el boton unos 5 secundos y ya esta.Las demas no necesita nada, al cabo de unas horas despues de hacer lo de la del conductor ya suben y bajan como debe ser
  10. Que radio tienes? El original que venia con el coche o alguno aftermarket?
  11. Si no encuentras por donde entra el aire hay otro problema en la bomba de inyeccion con tres malditas juntas toricas que con un poco de maña te las puedes cambiar tu mismo en una hora como mucho. Estan puestas en dos tornillos atornillados en el cuerpo de la propia bomba por lo cual lo unico que tienes que hacer es cambiar las dichosas juntas toricas que seguro estan muy desgastadas y por aqui la bomba coje aire y se desceba,nada mas. Lo mismo me pasaba a mi y con este cambio asunto arreglado. Hay un hilo abierto con este problema donde pone con fotos todo lo que tienes que hacer.
  12. No vas a tener ningun problema. Lo unico que tienes que hacer despues de poner otra vez la bateria es poner la fecha y la hora al dia, nada mas. Y si tienes radio buscar las cadenas de radio otra vez, si tenias algunas guardadas. Esto es todo
  13. Bomba inyectora esta descartada porque el coche arranca. Si seria por culpa de la bomba o su modulo electronico no arrancaria de ningun manera. Todos los manguitos y las abrazaderas estan revizados y todo esta bien. Hace dos dias he cambiado la piesa esta negra del filtro como dices tu, su nombre es valula termica de retorno, y por ahora creo que todo esta bien.Han desaparecido las burbujas. Espero que este a sido el fallo. Gracias por tus comentarios
  14. Pues yo no soy de acuedo contigo.Puede ser que no hayas pintado bien o no le has dado las capas que especifica el fabricante y por eso tienes tantas problemas. Te digo todo esto porque yo tengo pintadas las carcasas de los retrovisores y tambien la tapa cubre motor y ahora a mas de un año siguen como el primer dia. Si a ti te a ido mal o no te gusta el resultado, no significa que puedes generalizar.
  15. Damians22, yo he comprado la valvula hace 2 dias y me costo 41€ en el conce oficial
  16. Busca en la web mundodiagnosis.es Son muy de fiar
  17. Te equivocas LukasS Todos los cables 12.12 valen para tu coche
  18. He revisado el circuito unas cuantas veces, ayer he cambiado la valvula termica de retorno con una nueva, original,comprada en el conce Audi y tengo ya pedido el tornillo del manguito de retorno que va a la bomba de injeccion porque segun e entendido tambien lleva dentro una valvula.Tambien e comprado las dos juntas toricas que lleva este tornillo, en cuanto me llega el tornillo voy a cambiar todo a la vez. Hace tiempo e cambiado las tres juntas toricas que van en dos tornillos de la bomba de injeccion que hay en otro post y con este cambio he arreglado el problema del arranque que tenia. No se que mas puedo hacer
  19. Pues a mi me pasa lo mismo. Cuando acelero pasan un monton de burbujas de aire hacia la bomba pero si lo dejo a ralenti no pasa ninguna. E mirado y comprobado totos los manguitos y todo parece estar bien
  20. Tiene que ser muy cab*** para quejarse ahora[emoji23] [emoji23] [emoji23]
  21. En su pagina web no hay nada. Ni productos ni precios y tampoco se pueden hacer pedidos online. Una simple pagina de presentacion, nada mas
  22. Creo que te falta medio litro porque en nuestros motores entra 5.5 litros si no me equivoco
  23. Yo tambien estoy pensando en cambiarme a liqui moly asi que esto me viene de maravilla. Si puedes poner los enlaces de donde has comprado todo el material seria de gran ayuda.Gracias
  24. Aclarado Gracias
