dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Estan rotas, lo mismo me a pasado a mi con dos pares de estas bombillas. Eso si, despues de ir una noche entera con las luces encendidas.
  2. Ahora mismo bajo al coche.A ver si la hago funcionar
  3. Gracias Argentum.Una pregunta, en la foto del cable de la radio, el amarillo de reverse in, al lado suyo hay un cable negro que esta conectado con el amarillo de reverse in en una especie de conector negro que se ve detras de mi de dedo y de aqui sale un solo cable. Tiene algo que ver o no influe en nada? Hablo del negro que pone exoteric video input o algo asi
  4. Y la bombilla de marcha atras lleva dos cables, blanco y negro.A cual de estos tengo que conectar el rojo de alimentacion de la camara? Y el negro de la camara donde lo conecto?
  5. Y aqui los cables de la radio En cual de estos tengo que conectar el que va desde la camara?
  6. Las camaras suelen tener 3 cables. 2 de alimentación (positivo y negativo) y un cable RCA para llevar la señal de vídeo al navegador o radio con pantalla.Esos tipos de radio como la tuya suelen tener una entrada de RCA para cámara trasera. Tendrías q conectar ahí el RCA de la cámara, el cable negro al chasis y el rojo al cable q alimenta a la luz de marcha atrás, de modo q cuando metes la marcha atrás activa la cámara y te salta en la pantalla. Estos son los cables que lleva mi camara Y este otro de la derechea es un cable largocon dos salidas rca que supongo que va conectado al rca de la camara y el otro extremo al rca de la radio.Asi es?
  7. Pues para serte sincero, ni idea. Con estos productos chinos baratos nunca se sabe si te salen buenos o malos. Porque no le hechas una ojeada a los de tododiagnostico. Tienen muy buena pinta y ademas son muy reconocidos aqui en el foro
  8. Te hace falta el vagcom para activar la funcion del tempomat
  9. En el foro de venta lo tienes compiAqui http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/349252-Vendo---2003---Audi-ALLROAD-2.5TDI-Triptronic---Negro---330000kms----C
  10. El programa en si no es gratuito compi.De origen, oficial cuesta mas de 300 pavos. Todo lo que veas a los precios que has puesto son copias neoficiales(piratas). Aun asi, para tu coche te vale cualquiera de los que has puesto
  11. Gracias Peixet, tremendo brico. A ver como lo adapto a mi coche ya que yo tengo una radio 1 din con pantalla extraible.
  12. Si no es mucho pedir, puedes poner tambien alguna foto de donde has conectado los cables de la camara, por favor.Gracias
  13. Pasa de este "vendedor". Si tienes el dinero preparado puedes buscar sin ninguna prisa otro coche que se ajusta con lo que quieres
  14. Y si ya estas por cambiar, porque no lo cambias con uno con sistema android? Son mejores y tienes todo lo que necesitas sin andar cambiar y adaptar tantas cosas que te va a subir por los nubes el coste final? Es una sugerencia
  15. A mi me pasaba lo mismo y a sido el actuator del turbo.Se a roto la membrana que esta dentro. 38€ uno nuevo y problema resuelto
  16. Puedes poner el enlace por favor. No acabo de encontrarla
  17. Bienvenido Yo tambien soy de Logroño y tengo el mismo coche que el tuyo.
  18. Yo la veo desde el movil perfectamente. Pongo una captura a ver si ahora se ve mejor
  19. Jajajaja lo siento mucho, es en rumano, mi idioma. Es lo que pasa cuando uno anda con dos idiomas a la vez. Creo que he borado el archivo en castellano y e guardado este. Mas facil para mi[emoji4] Lo dicho, lo siento mucho. Menos mal que esta el tuyo. Por favor, si algun moderador puede borrar el enlace.
  20. Aqui teneis el manual https://www.dropbox.com/s/o4lh2uap7d69tqh/Carte%20tehnica%20A6%20C5.zip?dl=0 Lo siento por la tardanza pero la verdad es que se me habia olvidado. Espero que os sirve
  21. El coche del compi que a abierto este post es un a6 c5,2.5 tdi,150cv, caja automatica.
  22. Zafiro76, el mio es manual que no tiene nada que ver con los consumos de los automaticos. He puesto mis consumos como una comparacion. Y si tu no te lo creas es tu problema, yo no trato de engañar a nadie. Tengo el coche de unos cuantos años asi que see perfectamente los consumos. Y para tu information yo no e ido en mi vida por la M30 por el simple hecho de que me queda muy lejos. Tampoco lo he dicho en mi post
