dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Puede ser un problema de conexion o contacto que esta fallando.Lo mejor que puedes hacer es un scan con el vagcom para ver que fallos te salen
  2. bajada de precio 120 euros
  3. Muy chulo el color pero pide a gritos un buen pulido
  4. Intenta a hacer un scan de todo los sistema y borra los fallos despues,puede que tengas suerte.Esto pasa cuando tocas algo que no estas seguro
  5. Esta misma tapa llevo yo en mi avant con la galleta de repuesto.Hoy bajo al garaje y le hago una foto y a la referencia tambien
  6. Yo he quitado directamente la espuma y he pegado la matricula acrilica con cinta doble cara.Hasta hoy sin ningun problema
  7. Esta montado si,abre bien pero hay que ser muy cuidadoso cuando haces el corte para que quede bien
  8. Yo ya lo he hecho despues de comprar el posavasos en aliexpres y te aseguro que hay que recortar algo mas de lo que es la propia marca en la parte trasera.
  9. S line es una opcion extra y se puede elegir pagar solo la opcion s line exterior o interior o las dos juntas. Eso depende de la configuracion que habia elegido el primer propietario del coche.
  10. Es lo que uso yo desde hace años y segun mi experiencia,que no es poca,trabajando como transportista y haciendo unos 5000 km semanales,es la mejor aplicacion para movil
  11. Te aviso cuando tengo todo preparado y si quieres quedamos el dia cuando las instalo
  12. Buenos dias,ya tengo encargado todo el material necesario para instalar las luces de ambiente pero lo unico que no encuentro es un brico de como se desmonta la consola central. Alguna ayudita porfavor.Gracias
  13. A mi me a pasado lo mismo que a ti a tan solo dos dias de comprar el coche en un compra venta.Me a salido el mismo fallo, he llamado a la empresa y sin mas me han pedido cita en conce oficial audi de mi ciudad. El fallo a sido la mecatronica,me la cambiaron junto con el aceite de la caja de cambio y el filtro.La broma le a salido en 1380 pavos pero a mi no me han puesto ninguna pega, es mas, las formas como se portaron conmigo a sido excelente,incluso me dejaron un coche de cortesia las tres semanas que me e quedado sin mi coche. Si esta en garantia tu coche, no te dejes que te engañe.Estan obligados a repararlo
  14. Una pantalla mas grande y tactil con android vale el doble o mas frente a la del link que puso el compi mas arriba. Ya las tengo ojeadas pero se van a 500 pavos o mas.
  15. Tu tienes una interface de aliexpres? Podrias poner el link porfa?
  16. Pues yo tengo el xenon plus con asistente de luces smart beam y regulacion automatica de alcance y nuca he notado lo que dices por aqui.Llevo las h7 que las habia codificado para que se encienden cuando giras el volante a baja velocidad pero lo de que comentas por aqui nainai.
  17. Depende,en aliexpress hay marcas buenas y malas.Yo llevo leds chinos en todo el coche desde hace un par de años y hasta ahora no he tenido ningun problema.
  18. no son compatible.Hay que cambiar los faros tambien y la parilla central como minimo.Ademas que por debajo los engances no son los mismos
  19. No es solo cambiar uno por otro,hay que codificar con el vag com por lo menos y seguro cablear algo.Busca en google y encontraras algun brico seguro
  20. Has pulsado primero la tecla syncro? Asi puedes cambiar la temperatura de las dos partes con solo un boton
