dhan67
Todo lo publicado por dhan67
  1. Ni te lo piensas.En el concesionario. Dile al seguro que llevas el sistema en el parabrisa y el unico que te lo pueden cambiar es el conce oficial.
  2. Aqui tienes la foto del maletero de mi avant.Se me habia olvidado ayer Un poco sucio pero espero que te puedes hacer una idea
  3. Si todavia no te has aclarado con las dimensiones,hoy te voy a poner yo las medidas de mi maletero y una foto, asi espero que te puedes hacer una idea mejor.
  4. tienes seguro todo riesgo?...puede que por la mañana has encontrado el espejo roto...
  5. Puedes comprar la version que te dicen mas arriba.En cuanto al fallo de los pixwlws de la pantalla del cuadro,solo tienes que cambiar la propia pantalla,no hace falta cambiar todo el cuadro.Hay empresas que hacen esto.Cambiar todo el cuadro no es solo cambiar y listo,es mas complicado de lo que crees.
  6. Lo primero que tienes que hacer es pasarle el vagcom para hacer un scaneo de todos los modulos y ver los fallos que tienes y asi saber por donde empezar.Segun lo que dices el coche tiene un monton de fallos. Lo del tempomat desde ahora te puedo decir con casi toda la seguridad que tienes que cambiar la palanca,es un fallo interno en el cableado de la propia palanca(en ebay hay motones nuevas por poco dinero). Los demas fallos solo puedes empezar despues de un escaneo. Suerte,que lo vas a necesitar.Y prepara la cartelera.
  7. Yo los veo perfectamente en formato mpeg2 a una resolucion de 720x480
  8. Alguien sabe decirme donde puedo conectar una dashcam con funcion de grabacion mientras el coche esta aparcado? Quiero decir,un fusible que tiene corriente siempre con el coche apagado y aparcado.Tengo el cable corespondiente para conectar la camara pero no me aclaro bien que fusible tiene siempre corriente.
  9. Este sera el proximo retrofit que tengo guardado en la cesta para el mes que viene y tu brico me viene de perlas.Gracias por compartirlo.
  10. Una solucion algo mas barata es esta https://es.aliexpress.com/item/2019-nuevo-IOS-coche-Apple-Airplay-Android-Auto-CarPlay-caja-para-Audi-A1-A3-A4-A5/32908320243.html?spm=a219c.10010108.1000013.3.25386745fFpvPC&pvid=8c0df8f5-b9ca-4304-993c-c82c999e8016&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
  11. Te equivocas.Asi como te he dicho yo y los demas,esta opcion es para configurar la sensibilidad del sensor de luz. Y esta en el mmi-sistemas car
  12. Es por la sensibilidad del sensor de luces.Se puede modificar desde el mmi
  13. Lastima que solo es valido para los modelos a partir del 2017.Con esto no resolvemos nada los que tenemos modelos mas viejos,que supongo que somos la mayoria.
  14. Si no tienes el allroad o el quatro,activar este mod no te va a servir de nada
  15. En modo offroad el coche reparte la fuerza de la traccion a las ruedas que mas la necesita en cada momento.Eso si,no vas a notar nada si solo vas por carreteras convencionales.El modo offroad es para disfrutar del coche en la nieve o fuera de las carreteras.
  16. A mi me falta tambien las dos piezas.Me puede decir alguien el codigo de las dos?Gracias
  17. Yo llevo alarma de origen.Hoy lo miro y te digo algo
  18. Mi opinion es que por la diferencia de precio la mejor solucion es comprarlo tu mismo y cambiarlo en algun taller de confianza.La pieza en si misma,si tienes algun problema,tienes la garantia que te da el vendedor,que si no me equivoco es de dos años
  19. Pues yo tampoco encuentro esta opcion y el mio es del 2014 con el mmi high plus
  20. En la ITV,si no les entra en los ojos el ancho de las llantas,ni las miran.Lo unico que miran es la fecha de fabricacion de los neumaticos,el estado de los mismos y las medidas.Si todo esto coresponde con lo que esta escrito en la ficha tecnica del coche,les vale. Asi que si el et de las llantas que quiereis poner esta dentro de las tolerancias admitidas y no sobresalen fuera de las aletas,se pueden poner sin ningun problema.
  21. Te valen perfectamente,son los mismos que los del enlace que te habia puesto el compi mas arriba.Pero si quieres pagar algo mas solo para tenerlos cuanto antes en casa,adelante.
  22. El filtro de particulas(DPF),esta haciendo una limpieza(regeneracion)
  23. Se puede cerrar sin ningun problema.Yo llevo las h7 y h1 de hace unos meses y ningun problema hasta ahora
